Кабель
HeadMade EX-5 for Sennheiser HD800 HD820 4.4mm 1.2m
Код товара: 125869
HeadMade EX-5 - сменный кабель для наушников Sennheiser HD800, HD800S, HD820 с балансным штекером 4.4 мм.
  • медь Oyaide 102SSC Япония;
  • посеребренная медь Acrolink 8NDH;
  • позолоченный разъем 4.4 мм из сплава родия и серебра;
  • производится эксклюзивно под наш заказ;
  • 40 жил в кабеле;
  • изоляция ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки;
  • ручная работа.
Кабели для наушников серии HeadMade EX
Все кабели изготавливаются вручную, с использованием высококлассных материалов. Основным проводником является медь высочайшей очистки с показателем OFC 99,9999% по 13 жил PCOCC-A 0.18 мм (марка меди 102SSC). Результаты теста данного проводника показывают невероятный уровень проводимости в 102,3 % IACS. Данный результат является сверх идеальным. Проводник изолируется сверхплотным составом ПВХ (маркировка XLPVC) разработанным с учетом достижения максимальной гибкости и эластичности, но при этом способным держать рабочую температуру до 105 °С. ПВХ XLPVC имеет максимальную степень очистки от свинца и других “паразитных” примесей способных отразиться на звучании проводника.
Вторым проводником посеребрённая медь Aсrolink 8NDH Япония, очистка 99,99999% 7 жил по 0.2 мм. За основу проводника 8NDH был взят топовый медно-посеребренный проводник Acrolink 8N (очистка 99,9999%) по нашей просьбе проходящий дополнительные два этапа очистки, что позволило добиться в 8NDH уровня очистки меди 99,99999%, так-же под наш заказ была увеличена толщина серебряного напыления с 10 микрон до 15 микрон. Соответственно, как 8N, так и 8NDH облачен в тефлоновую сверхпрочную высокотемпературную изоляционную оплетку.
Благодаря замене половины проводников на посеребренную медь Acrolink 8NDH звучание становиться еще более четким в деталях и после звучных затуханиях сигнала. Звучание ощущается еще более четким и детальным особенно в сегменте средних и высоких частот, но при этом плотность, мощность и динамика низких частот остается на приятном уровне. При более пристальном и длительном сравнении EX-3 и EX-5 становиться заметно также "расширение" и "углубление" сцены, четче ощущается позиционирование и умеренное разграничение инструментов на сцене, что дает отдельно ощущение каждого инструмента, но при этом остается музыкальность, композиция не “разваливается” на отдельно звучавшие инструменты.
Состав:
Проводники переплетены стандартным акустическим плетением, в нейлоновой оплетке тройного плетения Американского производства. Тройного плетения нейлон - Multifilament многократно повышает механическую защиту кабелей при постоянном использовании даже в экстремальных условиях. Разъемы для наушников используются стандартные - золоченые. Для некоторых моделей наушников, по желанию клиента, можно установить HI-End разъемы компаний Furutech или Oyaide стоимость кабеля в этом случае увеличивается на стоимость разъемов. Разъем для подключения к усилителю 2.5 мм сплав серебра и родия.
  • кабель для наушников Sennheiser HD800, HD800S, HD820.
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
ткань
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
4.4mm jack male
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
, ODU male
4.4mm jack male
Словарь терминов
, ODU male
Материал проводника
медь, серебро
Количество жил
Словарь терминов
Совместимая модель наушников
Sennheiser HD 800, Sennheiser HD 800S, Sennheiser HD 820
Разъем к наушникам
2*ODU male
Разъем к девайсу
4.4mm jack male
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Dr.Head EX-5
