Проигрыватель винила Gold Note T-5 Vasari Red Black
202 000 руб.
Код товара: 195386
В наличии в 1 магазине
  • детонация: 0.3 %
  • рокот: -72 дБ
  • скорость: 33⅓ об/мин и 45 об/мин
  • изменение скорости: ручное (паз на шкиве)
  • пассик: ректифицированный EPDM (70 Шор)
  • мотор: 12 В синхронный с высоким крутящим моментом
  • шасси: 23 мм из ХДФ
  • диск: 15 мм из стекла
  • тонарм: Gold Note B-5.2
  • ММ звукосниматель Vasari Red Black
Услуги
  • Экспресс настройка и замена звукоснимателя
    8 000 руб.
Выберите желаемые услуги
8 000 руб.
Экспресс-настройка проигрывателя винила включает три базовых этапа: аккуратную замену звукоснимателя, точную балансировку тонарма и бережную очистку опорного подшипника.
Замена звукоснимателя обычно производится при износе иглы. После замены снизится уровень шума и искажений, звук станет чище и точнее. Также, с новым картриджем, пластинки будут меньше подвергаться механическому воздействию, а значит, износу. Кроме того, заменить звукосниматель (даже новый) можно на более качественный и продвинутый, что улучшит звучание и раскроет по-новому потенциал вашего винилового сетапа.
Балансировка тонарма необходима для того, чтобы игла картриджа плавно двигалась по звуковой дорожке с точно рекомендованной силой. Это предотвращает повреждение виниловой пластинки, сводит к минимуму искажения звука и обеспечивает долговечность самой иглы.
Чистка опорного подшипника критически важна для предотвращения износа деталей и стабилизации скорости вращения, а также снижения уровня механического шума, который может передаваться на иглу звукоснимателя и негативно влиять на звучание.
Услуга оказывается на дому. В цену услуги включена стоимость выезда в пределах МКАД.
Проигрыватель винила T-5 - это ответ на потребности современных аудиофилов. Отличное исполнение, спроектированное таким образом, чтобы быть компактным, практичным и умным. Собственный, уникальный подчерк лежит в основе этого проигрывателя, и он неизменен в фирменных разработках, поскольку идея компании Gold Note коренится в искусстве воспроизведения винила.
Для T-5 инженеры Gold Note разработали пластину толщиной 15 мм, изготовленную из сверхпрочного стекла, высококачественного материала, который обеспечивает необходимую плотность и структуру для извлечения мелких деталей из канавки при минимальном уровне шума. Тарелка оснащена перевернутым подшипником - элегантным решением, повышающим устойчивость тарелки и одновременно обеспечивающим вращение без трения.
Корпус имеет толщину 23 мм и изготовлен из HDF, композитного материала высокой плотности, который отличается прочностью и легкостью. Цоколь дополнительно обрабатывается путем удаления материала в важных местах (вокруг двигателя, подшипника и по краям), чтобы создать форму, которая минимизирует резонанс за счет нарушения схемы передачи вибраций.
T5
B-5.2 - это элегантный высокопроизводительный тонарм, полностью разработанный вручную в Италии с особым вниманием к деталям для достижения максимальной точности и обеспечения превосходного звучания при использовании всех картриджей (весом до 15 г). Оснащен 4 высокоточными микро-шарикоподшипниками немецкого производства GRW, изготовленными эксклюзивно для Gold Note, которые специально герметизированы и упакованы для сохранения их целостности и обеспечения бесшумного отслеживания. B-5.2 - это 9-дюймовый тонарм с эффективной длиной 242 мм и выступом 19 мм, который идеально подходит для установки на любой проигрыватель высокого класса.
Доступный с элегантным черным лаковым покрытием, проигрыватель поставляется с фирменным тонармом B-5.2 и съемной пылезащитной крышкой из прозрачного акрила. Как и все проигрыватели, T-5 изготавливается вручную в Италии с любовью и тщательностью.
Звукосниматель Vasari
Инновационный дизайн Vasari является результатом длительных исследований и разработок, направленных на создание высокоэффективного миллиметрового картриджа. Корпус изготовлен из цельного обработанного куска цельного алюминиевого сплава 7000, что обеспечивает высокую амортизирующую способность, и дополнен сверхлегкой алюминиевой консолью, которая вставляется непосредственно в корпус для минимизации нежелательной вибрации, что позволяет Vasari извлекать даже мельчайшие детали из виниловой канавки.
Благодаря особой форме стилуса – усовершенствованной формы – позволяет увеличить площадь контакта с поверхностью и при этом значительно снизить давление, оказываемое на виниловую канавку. В результате получается почти идеальное воспроизведение с лучшей динамикой и разрешением благодаря более глубокому контакту с виниловой канавкой и, в то же время, низкому износу пластинки и бриллианта.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель Vasari Red Black;
  • пылезащитная крышка;
  • аналоговые весы для настройки прижимной силы;
  • кабель для тонарма;
  • войлочный мат;
  • подставки под шипы;
  • шаблон для настройки;
Gold Note
Интерфейс подключения
rca
композит
Материал тонарма
Межблочный кабель
съемный
15
Скорость воспроизведения
45 , 33
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Италия
202 000 руб.
