Проигрыватель винила T-5 - это ответ на потребности современных аудиофилов. Отличное исполнение, спроектированное таким образом, чтобы быть компактным, практичным и умным. Собственный, уникальный подчерк лежит в основе этого проигрывателя, и он неизменен в фирменных разработках, поскольку идея компании Gold Note коренится в искусстве воспроизведения винила.
Для T-5 инженеры Gold Note разработали пластину толщиной 15 мм, изготовленную из сверхпрочного стекла, высококачественного материала, который обеспечивает необходимую плотность и структуру для извлечения мелких деталей из канавки при минимальном уровне шума. Тарелка оснащена перевернутым подшипником - элегантным решением, повышающим устойчивость тарелки и одновременно обеспечивающим вращение без трения.
Корпус имеет толщину 23 мм и изготовлен из HDF, композитного материала высокой плотности, который отличается прочностью и легкостью. Цоколь дополнительно обрабатывается путем удаления материала в важных местах (вокруг двигателя, подшипника и по краям), чтобы создать форму, которая минимизирует резонанс за счет нарушения схемы передачи вибраций.
B-5.2 - это элегантный высокопроизводительный тонарм, полностью разработанный вручную в Италии с особым вниманием к деталям для достижения максимальной точности и обеспечения превосходного звучания при использовании всех картриджей (весом до 15 г). Оснащен 4 высокоточными микро-шарикоподшипниками немецкого производства GRW, изготовленными эксклюзивно для Gold Note, которые специально герметизированы и упакованы для сохранения их целостности и обеспечения бесшумного отслеживания. B-5.2 - это 9-дюймовый тонарм с эффективной длиной 242 мм и выступом 19 мм, который идеально подходит для установки на любой проигрыватель высокого класса.
Звукосниматель ES-78
Звукосниматель ES-78 - это самый доступный картридж начального уровня, однако в данном случае его доступность не означает компромисса! В нем используются технологии, заимствованные из эталонных моделей. ES-78 отличается простотой использования и практичностью, благодаря жесткому пластиковому корпусу и точному магнитному механизму перемещения. Его выходная мощность составляет 4 мВ, и ни один другой картридж на рынке по такой цене не может сравниться с его впечатляющим качеством звука.
Доступный с элегантным черным лаковым покрытием, проигрыватель поставляется с фирменным тонармом B-5.2 и съемной пылезащитной крышкой из прозрачного акрила. Как и все проигрыватели, T-5 изготавливается вручную в Италии с любовью и тщательностью.
- проигрыватель винила без звукоснимателя;
- пылезащитная крышка;
- аналоговые весы для настройки прижимной силы;
- кабель для тонарма;
- войлочный мат;
- подставки под шипы;
- шаблон для настройки;
