Фонокорректор Gold Note PH-10 Black
290 000 руб.
Код товара: 195201
В наличии в 1 магазине
  • выбор одной из шести RIAA кривых: American-Columbia, American-Columbia enhance, Decca-London, Decca-London enhance, RIAA, RIAA enhanced
  • нагрузка:10 Ом, 22 Ом, 47 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 470 Ом, 1000 Ом, 22 КОМ, 47 Ком
  • усиление: 0 дБ, ± 3 дБ, +6 дБ
  • возможность внешнего питания от PSU-10
  • фильтр INFRASONIC
  • соотношение сигнал / шум 89 дБ
  • корпус из сплава алюминия
PH-10 - это ультрауниверсальный предусилитель-фонокорректор с уникальными функциями, включая кривую эквалайзера, регулировку нагрузки и усиления. Полностью аналоговый дизайн, созданный с использованием лучших компонентов, позволяет воссоздать музыкальное событие наиболее естественным образом. Для управления PH-10 Gold Note разработала интуитивно понятное управление с помощью одной ручки (SKC), которое в сочетании с цветным дисплеем позволяет быстро настроить любую функцию, не прерывая воспроизведение звука. PH-10 позволяет выбрать наиболее подходящую кривую выравнивания для каждой записи: RIAA, DECCA LONDON или AMERICAN COLUMBIA, с помощью меню, отображаемого на дисплее. Благодаря нашей запатентованной технологии, вдохновленной токарным станком Neumann, каждая кривая может быть дополнительно улучшена с помощью функции “enhanced”.
Девять различных вариантов нагрузки [10 Ом, 22 Ом, 47 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 470 Ом, 1000 Ом, 22 КОМ, 47 Ком] и четыре различных варианта усиления на выбор [0 дБ, ± 3 дБ, +6 дБ] позволяют точно настроить предусилитель и добиться наилучшего звучания при использовании любого типа картриджей MM и MC. С помощью двух отдельных входов RCA к PH-10 можно подключить два разных кронштейна, каждый из которых имеет независимо настраиваемые настройки, которые могут сохраняться в памяти даже при выключенном устройстве, обеспечивая исключительную гибкость и интуитивность. Чтобы максимально повысить производительность PH-10, компания Gold Note разработала PSU-10, внешний сверхиндуктивный источник питания, который позволяет фонокорректору полностью раскрыть свой потенциал, восстанавливая с предельной реалистичностью, трехмерностью и точностью звучание винила.
  • фонокорректор;
Gold Note
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MC
MM
Италия
290 000 руб.
