Фонокорректор Gold Note PH-5.2 Black
153 000 руб.
Код товара: 195200
В наличии в 1 магазине
  • выбор уровня сопротивления, ёмкости и чувствительности
  • возможность подстройки кривых: RIAA, Decca London и American Columbia
  • отношение сигнал/шум, дБ: 89
  • входное сопротивление: 10 Ом, 22 Ом, 47 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 470 Ом, 1000 Ом, 22k Ом, 47k Ом
  • выходное сопротивление: 50 Ом
  • входная емкость: 220 пф
  • коэффициент усиления, дБ: ММ = 40 дБ MC = 60 дБ с 4 вариантами [0 дБ, + 3 дБ, ± 6 дБ]
  • чувствительность: 0,1 мВ MC до 10,0 мВ ММ
PH-5.2 - это полная эволюция дизайна, а не просто обновление PH-5. Это зрелое выражение концепции Gold Note в отношении аналоговых устройств: высокое качество звука - это не признак качества звука, а ответственность за оригинальную запись. Подходит для любого типа аналоговых систем благодаря входам RCA для подключения картриджей MM и MC, настраиваемым кривым эквалайзера (RIAA, Decca London и American Columbia, все с расширенной опцией), регулировке усиления и нагрузки, что обеспечивает максимальную универсальность и гибкость.
Обновленный интерфейс делает настройку нагрузки, усиления и эквализации более понятной и точной. Кроме того, PH-5.2 оснащен новой функцией: в нем можно хранить два картриджа, один MM и один MC, просто выбрав MM/MC в меню настроек. В аналоговой системе правильная настройка - это не деталь работы, а неотъемлемая часть качества звука. Новый эстетический язык, присущий исключительно модели PH-5.2, состоящий из элегантной отделки, привлекательных деталей и высокой производительности.
5.2
Новый корпус из черного анодированного алюминия с пескоструйной обработкой, разработанный таким образом, чтобы свести к минимуму взаимодействие с магнитными полями, создает более стабильную электрическую и механическую среду, снижая фоновый шум, улучшая микродетализацию и естественное прослушивание. Новый, усовершенствованный блок питания обеспечивает большую управляемость динамикой, более чистый высокий диапазон и спокойное, но в то же время властное звучание, способное сохранять согласованность даже в самых сложных пассажах.
Фонокорректор Gold Note PH-5.2 предлагает аналоговый тракт работающий в классе А, высокое качество сборки и простоту использования - впервые все настройки можно изменять с помощью сенсорного экрана и инновационного пользовательского интерфейса.
Уникальный цифровой интерфейс
PH-5.2 - это продукт Gold Note, разработанный с интерфейсом сенсорного экрана: все настройки легко доступны и изменяемы благодаря инновационному и не имеющему аналогов удобному дисплею, который позволяет выбирать все опции и управлять ими в режиме реального времени во время воспроизведения музыки. Фонокорректор основан на совершенно новом дизайне, позволяющем интегрировать всю электронику в единую плату. Цифровой интерфейс сочетается с полностью аналоговой схемой: путь прохождения сигнала осуществляется через дискретные аудиокомпоненты и герметичные переключатели, что оптимизирует сокращение расстояния до выхода и минимизации возможных помех. Каждая настройка, выбранная с помощью сенсорного экрана, применяется к звуковому сигналу, переключая его направление с помощью реле. PH-5.2 обладает “аналоговой чистотой”, способной обеспечить превосходное качество звука и извлечь даже мельчайшие детали из виниловой пластинки.
Для каждой записи на пластинке своя собственная кривая
PH-5.2 позволяет выбрать наиболее подходящую кривую выравнивания для каждой виниловой пластинки непосредственно на сенсорном дисплее: RIAA, Decca London и American Columbia. Благодаря собственной, запатентованной технологии вдохновленной Георгом Нойманом (производителем знаменитого токарного станка для резки дисков Neumann), каждая кривая может быть “улучшена”, чтобы расширить частотную характеристику до 50 кГц, при необходимости еще больше улучшая сцену, динамику и разрешение.
Внешний блок питания
Чтобы максимизировать производительность PH-5.2, был также разработан специальный внешний супериндуктивный источник питания, который позволяет фонокорректору полностью раскрыть свой потенциал, достигая еще более высокой степени музыкального реализма, лучшей динамики и большей трехмерности звучания.
  • фонокорректор;
Gold Note
Схемотехника
дискретный
Тип фонокорректора
MC
MM
Италия
153 000 руб.
