Фонокорректор Gold Note PH-1000 Lite Black
1 056 000 руб.
Код товара: 195202
    • фонокорректор со сверхнизким уровнем шума и высоким коэффициентом усиления без использования аудиофильтров
    • оснащен эксклюзивными компонентами класса A в топологии двойного моно на отборных аудиофильских дискретных элементах
    • возможность создавать и запоминать собственные эквализационные кривые
    • 18 кривых эквалайзера
    • 14 уровней усиления, 12 уровней нагрузки и 7 вариантами емкости для ММ картриджей
    • усиление в MM 40 дБ регулируемое от 34 до 49 дБ в 6 шагов
    • усиление в MC 65 дБ регилируемое от 59 to 74 дБ в 6 шагов
    • регулирование входной емкости: 100pF, 150pF, 220pF, 330pF, 470pF, 1000pF
    • входное сопротивление: 100 кОм, 75 кОм, 47 кОм, 33 кОм, 22 кОм, 1 кОм, 470 Ом, 220 Ом, 100 Ом, 47 Ом, 22 Ом,10 Ом
    • соотношение сигнал / шум -93 дБ, динамический диапазон: 110 дБ
    PH-1000 Lite - это лучшая система, когда-либо созданная Gold Note. Уникальное произведение аудиотехники, инновационное во всех аспектах и полностью произведенное в Италии. Он оснащен эксклюзивными компонентами класса А, такими как выход для наушников, бесконечные кривые эквалайзера, включая 18 кривых эквалайзера и линейный предусилитель класса А (опционально). Впервые появится возможность воспроизводить любой винил именно так, как он должен звучать, благодаря бесконечным кривым эквалайзера. Вот почему PH-1000 Lite меняет правила игры, открывая дверь в новую эру воспроизведения винила.
    PH1000
    Обладая 14 уровнями усиления, 12 уровнями нагрузки и 7 вариантами емкости для ММ картриджей, PH-1000 Lite является идеальным предусилителем для высокопроизводительной аналоговой системы, способным воспроизводить даже самые экзотические картриджи с идеальной синергией. Это идеальный профессиональный инструмент для высококлассных студий звукозаписи. Это также позволяет пользователям изменять настройки и вносить сверхточные коррективы, например, в кривые эквалайзера, с помощью ручки SKC и дисплея, даже во время воспроизведения.
    Его инновационная технология упрощает работу пользователя, не влияя на качество звука, поскольку все делается в аналоговой области. Интерфейс PH-1000 Lite полностью независим от аудиопотока, который остается полностью аналоговым. В результате получается фонокорректор со сверхнизким уровнем шума и высоким коэффициентом усиления без использования аудиофильтров. Все функции реализуются с помощью дискретных аудиокомпонентов, что позволяет свести к минимуму путь прохождения аудиосигнала, обеспечивая высочайшее качество звука и извлекая мельчайшие детали из каждого винила. Благодаря уникальному встроенному ПО PH-1000 Lite при необходимости можно легко обновить с вашего компьютера.
    PH1000
    PH-1000 Lite оснащен двумя независимыми входами. Одним RCA и одним XLR. Есть также два дополнительных входа, один RCA и один XLR, которые можно использовать либо для внешней нагрузки, либо для дополнительного управления, либо в качестве линейных входов на линии PH-1000. Также можно добавить другие функции, такие как выход на наушники, управление моно /стерео с инверсией фазы, переключение L / R каналов и фильтр дозвуковых помех, и это самый совершенный предусилитель phono stage на рынке.
    RIAA, Capitol, Columbia/CBS, Deutsche Grammophon, Decca London USA, Decca London UK и Decca Mono 78 об/мин, Epic, HMW, Mercury, RCA Victor, Philips, Elektra, L'Oliseau-Lyre, Parlophone и многие другие: благодаря технологиям Gold Note, вдохновленная рекордером Neumann Cutting Lathe, позволяет настроить каждую кривую с помощью «расширенной» функции для превосходной динамики и музыкальности.
    PH1000
    Gold Note PH-1000 Lite позволяет вам всегда контролировать каждую деталь благодаря цветному дисплею и фирменной прошивке. Также в Gold Note PH-1000 Lite предусмотрены переключатель стерео-моно с инверсией фазы, переключение каналов L-R и рокот-фильтр Rumble, «обрезающий» инфразвук на частоте 10 Гц с крутизной 36 дБ на октаву. Все это можно переключать «на лету» с помощью регулятора Single Knob Control (SKC), унаследованного от PH-10, и дисплея, который также отображает форму выбранной кривой, но дополнен хорошо читаемыми данными о ее названии, варианте коммутации и т.д. Прошивку PH-1000 Lite считывает с карты microSD. В Gold Note заверили, что цифровые цепи индикации и управления независимы от полностью аналогового аудиотракта.
    PH1000
    Выход для наушников позволяет передавать аудиосигнал непосредственно с виниловой пластинки на наушники по кратчайшему маршруту: пластинка, проигрыватель, PH-1000 Lite и наушники. Модульная конструкция дает взыскательным аудиофилам возможность оборудовать Gold Note PH-1000 внешним источником питания Gold Note PSU-1250 или PSU-1000, а также ламповыми каскадами TUBE-1012 или TUBE-1006 для достижения высочайшего уровня музыкального реализма с точки зрения динамики, детализации и визуализации звуковой сцены.
    • фонокорректор;
    • пульт ду;
    Gold Note
    Схемотехника
    дискретный
    Тип фонокорректора
    MC
    MM
    Италия
