Полочная акустика Gold Note Diana l Silver Silver
210 000 руб.
Код товара: 195276
В наличии в 1 магазине
  • модульная конструкция
  • двухполосная конфигурация, корпус с задним фазоинвертором
  • твитер: 1” шелковый купол
  • среднечастотный динамик: 2x6,5” обработанная бумага, симметричная конструкция
  • частота кроссовера: 2900 Гц
  • рекомендуемая мощность усилителя: от 10-100 Ватт
Gold Note Diana l – полочная акустическая система инновационной линейка акустики Diana. Благодаря инновационной концепции звуковые характеристики линейки акустических систем Diana соответствуют высочайшим стандартам. Кроме того, в модели впервые представлена разработанная компанией Gold Note феноменальная модульная конструкция. За счет объединения новых форм, материалов и технологий линейка акустических систем Diana обладает исключительно высоким качеством звучания и изготовления, намного превосходящим любые модели данной категории.
Diana Center
Акустическая система Diana l представляет собой полочную акустику с 1- дюймовым твитером с шелковым купольным диффузором и 6,5-дюймовым среднечастотным динамиком с диффузором из стекловолокна. Благодаря тщательно настроенному кроссоверу и жесткому корпусу, Diana I обладает сбалансированным и четким звучанием, превосходящим ожидания от компактных динамиков. Акустика легко интегрируется как в стереосистемы, так и в многоканальные домашние кинотеатры.
Корпуса акустических систем Diana l имеют механические резонаторы устраняющие вибрации, они находятся на оси среднечастотного динамика. Корпус акустической системы покрыт произведенной в Италии тканью, на 90% состоящей из переработанных материалов. Обычно этот материал используется для изготовления сидений спортивных автомобилей, но для акустических систем Diana он был специально модифицирован, а затем соединен с вспененным материалом, который гасит колебания корпуса, оставаясь при этом на 100% акустически прозрачным. Это позволило создать привлекательный внешний вид, сохранив при этом прочность и обеспечив простоту ухода за внешней поверхностью.
Diana Center
Тканевое покрытие позволило значительно сэкономить, но отнюдь не на качестве звука, в результате чего получили низкую конечную стоимость, но характеристики намного белее высокой ценовой категории, поскольку звучание Diana действительно уровня High End, чему также способствовало использование купольного дифрактора для твитера, в форме старых микрофонов, который не только прозрачен для звука, но и рассеивает и делает звук более линейным, улучшая отклик твитера.
Diana Center
Благодаря позаимствованному у микрофонов фазирующему куполу из металлической сетки твитер не только прозрачен для воспроизводимого сигнала, но и обладает более широкой и линейной характеристикой, что обеспечивает естественное звучание. Схема кроссовера спроектирована и изготовлена с использованием лучших компонентов в соответствии с высочайшими стандартами и обеспечивает мощное, детальное и утонченное звучание. Модульная конструкция позволяет легко модернизировать полочные акустические системы до полноценной напольной акустики. Эта возможность является ключевым отличием акустических систем Diana от всего, что когда-либо производилось, превращая их в высококлассную акустику с возможностями, значительно превышающими свой ценовой сегмент.
Рекомендуемый размер помещения
Gold Note Diana I идеально подходит для помещений малого и среднего размера, включая гостиные, офисы и специальные помещения для прослушивания. Регулируемая мощность и сбалансированная настройка позволяют ему работать с комфортом, не перегружая помещение. Акустическая система с реальной эффективностью 88дБ прекрасно сочетается даже с маломощными усилителями, предлагая при этом детальный и динамичный высококачественный звук. Корпус точно настроен с помощью 2 механических резонаторов, стратегически расположенных на оси среднечастотного динамика для устранения вибраций.
  • полочная акустика - 2 шт;
Gold Note
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
дерево
48
Расположение фазоинвертора
сзади
Способ подключения
клеммы
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
88
Италия
210 000 руб.
