Напольная акустика Focal Diva Alta Utopia Dune High Gloss
24 490 000 руб.
Код товара: 196615
  • 3-полосный фазоинвертор активный
  • 165-мм среднечастотный динамик с ультражесткой мембраной «W»
  • 130-мм среднечастотный динамик «W» с усиленным профилем «M»
  • 4 x «W» 205-мм, конфигурация «push-push»
  • твитер 27 мм с мембраной PRISM с обратным куполом и профилем «M», нагрузка IAL2
  • максимальный уровень SPL: 122 дБ
  • поддержка PCM 24 бит/384 кГц и DSD128
  • Bluetooth: aptX Adaptive, SBC, AAC
  • сеть : Ethernet (1000/100/10 Мбит/с), Wi-Fi (Wi-Fi 6)
  • стриминг: Spotify via Spotify Connect, TIDAL via TIDAL Connect, QQ Music via QPlay, Qobuz via Qobuz Connect
Diva Alta Utopia — самая совершенная беспроводная, активная и подключаемая hi‑fi акустическая система, когда‑либо созданная Focal & Naim. Настоящая аудиосистема «всё в одном», она обеспечивает впечатляющее звучание, сочетая мощность, точность и эмоциональность. В ней объединены новейшие аудиоинновации и передовые беспроводные технологии, обеспечивающие непревзойдённую свободу и простоту использования. Разработанная для помещений площадью до 120 м², Diva Alta Utopia превращает любое пространство в иммерсивную зону прослушивания без ограничений по установке, раскрывая музыку и кино с беспрецедентной интенсивностью.
Diva Alta Utopia обеспечивает исключительно широкую звуковую сцену, которая отличается точностью, естественностью и обволакивающим характером. Благодаря своей 4‑полосной архитектуре и семи динамикам она воспроизводит каждую музыкальную деталь с высокой точностью, раскрывая всё богатство записи. От глубоких басов до сверхтонких высоких частот, диапазоны гармонично сливаются, создавая захватывающее, насыщенное и глубоко эмоциональное звуковое восприятие.
Конфигурация каждой аудиобашни включает четыре раздельных динамика: низкочастотный диаметром 8 дюймов, мидбасовый на 6,5 дюйма, среднечастотный размером 5,125 дюйма и 1,16-дюймовый высокочастотный твитер. За подачу энергии отвечают интегрированные электронные компоненты Naim, обеспечивающие мощность в диапазоне от 90 до 280 Вт. В конструкции излучателей задействованы диффузоры типа W-cone и специализированные демпфирующие подвесы.
Вдохновлено Grande Utopia
Унаследовав весь опыт Focal, Diva Alta Utopia основана на акустической архитектуре, вдохновлённой культовой системой Grande Utopia. Каждый динамик оптимизирован под свой диапазон, чтобы обеспечить идеальную согласованность звучания. Благодаря Focus Time Management они выравниваются так, чтобы звук достигал слушателя одновременно. Эта идеальная синхронизация создаёт звуковой образ с выдающейся точностью. Звуковая сцена приобретает стабильность, глубину и реализм.
Основные инновации FOCAL
Впервые представленный ВЧ-динамик PRISM улучшает воспроизведение высоких частот, придавая плавность, широту и четкость всему звуковому спектру. НЧ-динамики в конфигурации «push-push» обеспечивают мощный и идеально сбалансированный бас, а среднечастотный динамик W с профилем M отличается поразительной прозрачностью и точностью. Diva Alta Utopia обеспечивает высокую точность звучания в беспроводном режиме благодаря технологии Ultra Wideband. Она совместима с многочисленными стриминговыми сервисами и беспроводными протоколами, а также оснащена различными входами для удобного доступа к музыке и видео.
600 ватт мощности от Naim
Каждый громкоговоритель оснащён усилением мощностью 600 ватт, разработанным компанией Naim, что обеспечивает идеальный контроль над всем диапазоном. Эта архитектура, в сочетании с высококачественным DAC и передовым DSP, позволяет воспроизводить каждый музыкальный нюанс с исключительной точностью. Динамический диапазон впечатляет, контроль сигнала абсолютный, а воспроизведение сохраняет свою насыщенность даже на высокой громкости.
Индивидуальная акустическая калибровка
Благодаря интегрированным технологиям и приложению Focal & Naim акустическая система Diva Alta Utopia идеально адаптируется к условиям прослушивания. Настройки позволяют регулировать воспроизведение звука с учетом акустики помещения и предпочтений пользователя. Такая персонализация гарантирует индивидуальный подход, при котором каждая деталь оптимизируется для полного погружения в звук. Разработанная для полного раскрытия звучания в больших помещениях (до 120 м²), Diva Alta Utopia наполняет пространство, сохраняя при этом замечательную точность и утонченность.
Мембрана "W". Идеально определённые средние и низкие частоты
Разрабатывая и производя свои диффузоры, Focal расширяет границы акустических инноваций. W-образный диффузор, известный как «сэндвич» в динамиках, играет ключевую роль в воспроизведении звука. Он состоит из двух стеклянных пластин, расположенных по обе стороны от центрального пенопластового корпуса; эта сэндвич-конструкция позволяет эффективно контролировать три ключевых параметра хорошего динамика: лёгкость, жёсткость и демпфирование. Этот диффузор, флагманский образец опыта Focal, идеально оптимизирует частотную характеристику, обеспечивает низкий уровень искажений и абсолютную прозрачность звука. Звук отличается предельной точностью.
Этот выбор обеспечивает массу и толщину, значительно меньшие, чем у тканей из арамидного волокна или кевлара, которые создают окраску в среднем диапазоне. Важно также отметить, что молекулярная связь между смолой и стеклом намного лучше, чем при использовании арамидных волокон. В результате структура конуса становится более однородной, а его поведение при изгибе намного лучше.
Оптимизированные акустические характеристики
Эти уникальные характеристики легкости и жесткости позволяют контролировать скорость передачи сигнала внутри материала. Изменение толщины структурного пеноматериала позволяет очень точно контролировать демпфирование W-образного многослойного композитного диффузора. Изменяя количество стеклянных листов и толщину центральной пены, можно оптимизировать поведение мембраны в соответствии с воспроизводимым диапазоном частот. При прослушивании W-образный многослойный композитный диффузор обеспечивает полную прозрачность звука, очень низкий уровень искажений (жесткость в 20 раз выше, чем у кевлара или арамидного волокна) и превосходную амплитудно-частотную характеристику.
Чистые, без искажений высокие частоты
Эта технология оптимизирует работу твитера, точно контролируя звуковое давление за куполом и снижая внутренние резонансы за счет бесконечной акустической нагрузки, обеспечивая чистое воспроизведение звука без искажений.
Подвеска TMD. Стабилизированная подвеска, устранены вибрации
Инженеры Focal являются экспертами в разработке эксклюзивных диффузоров, но также внедряют инновации во все элементы динамиков, например, в подвес, соединяющий диффузор с корпусом и имеющий решающее значение для контроля. Разработанная в 2015 году технология TMD (Tuned Mass Damper) с гармоническим демпфированием заключается в добавлении точно расположенных тороидальных грузов, что позволяет стабилизировать подвес для ещё большей нейтральности звука. Эта технология улучшает среднечастотный диапазон и компенсирует неравномерность работы подвеса в диапазоне от 1 до 2 кГц.
Одержимость средними частотами
Среднечастотный регистр, несомненно, является самым сложным для освоения в акустической системе. С одной стороны, он должен обеспечивать гармоничную энергетическую связь с басовым каналом. С другой стороны, он должен быть согласован с ВЧ-динамиком по дисперсии и ускорению. От этого зависит однородность тембра и пространственность. За последние двадцать лет Focal работала над контролем "пробоя" мембраны (частоты, на которой конус деформируется и вызывает искажения) с помощью композитных мембран третьего поколения "W" и над радикальным снижением резонанса ВЧ-динамика с помощью IAL 2. Сегодня, благодаря возможностям численного анализа методом конечных элементов, наши команды разработали инструмент моделирования для визуализации динамического поведения окружающего звучания, связывающего конус с сателлитом, выявляя дисфункции, в устранении которых можно добиться прогресса.
Фирменный сервис Naim Pulse
Обмен данными между парой колонок организован беспроводным способом по стандарту UWB, что позволяет транслировать аудиосигнал с параметрами 24 бит / 192 кГц. Сопряжение с фирменным сетевым сервисом Naim Pulse повышает верхний предел декодирования до 32 бит / 284 кГц. Устройство работает с сетевыми технологиями AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect и Qobuz Connect. На задней панели предусмотрены разъемы HDMI eARC, оптический аудиовход, линейный RCA, порт USB-A и гнездо для сетевого кабеля Ethernet.
Управление
Для управления новинкой подходит приложение Focal & Naim для iOS и Android. Также на базе акустики можно построить мультирум, а система акустической коррекции ADAPT позволит подстроить звучание под конкретное помещение. Голосовое управление доступно через Siri и Google Assistant.
Уникальная панель
Уникальная панель
Боковые панели сконструированы таким образом, чтобы их можно было снимать, что делает колонку более универсальной. Они изготовлены из войлока — сертифицированного по стандарту OEKO-TEX материала, известного своей долговечностью и эстетичностью. Эти панели отличаются утончёнными линиями и имеют фирменное отверстие спереди, в котором элегантно размещается логотип Focal с подсветкой. Расположенные за панелями низкочастотные динамики незаметно интегрированы по бокам, что улучшает общее распространение звука.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • пульт ду;
  • кабель питания питания Power-Line от Naim;
  • кабель высокого разрешения длиной 8 м с позолоченными контактами;
Focal
HDMI
2.0
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Интернет-радио
Кабель в комплекте
Поддержка AirPlay
Поддержка кодеков
USB-A
RJ45
, HDMI ,
Optical
, Phono
RJ45
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
205
Диаметр СЧ-динамика, мм
130 , 165
Количество полос
четырехполосная
122
23
Способ подключения
rj45
, wifi
Съемные панели
активная напольная
Франция
