Gold Note XS-97 Concept - гибридные (активно-пассивные) акустические системы закрытого типа. Лимитированный выпуск. Для тех любителей музыки, кто ценит редкие качественные вещи не массового производства. Раритет с первого дня выпуска и навсегда. Ограниченный выпуск (Limited Edition) - только две пары в год, столько производит компания Gold Note акустических систем XS-97 Concept. Гибридная конструкция с активным басом (два встроенных моно усилителя в каждую акустическую систему), но с подключение только акустическим кабелем. Принципиально, это сразу три-ампинг, поскольку внешний усилитель работает только на среднечастотный динамик и твитер, а на каждый низкочастотный динамик, которых два, работает свой встроенный усилитель. Именно такая схема обеспечивает высокое разрешение во всём частотном диапазоне, в том числе и на маленькой громкости.
S-97 Concept — это эталонные акустические системы компании Gold Note выпускаемые в ограниченной серии. Изготавливаются вручную в Италии в количестве двух пар в год. Это одни из самых эксклюзивных акустических систем с высокой чувствительностью и с динамическими драйверами в мире, их чувствительностью 97 дБ SPL, они способны обеспечить реалистичность и масштабность, а также высококачественное звучание как на высоких, так и на низких уровнях громкости. Конструкция - 3,5-полосная гибридная АС с закрытым корпусом. АС оснащена двумя активными сабвуферами, высококачественными кроссоверами. Конструкция корпуса вдохновлена ромбовидной геометрией, с непараллельными треугольными стенками разной толщины и из специальных материалов для устранения внутренних резонансов и стоячих волн.
Акустическая архитектура
- Герметичная конструкция с двумя 12,5-дюймовыми сабвуферами с активным усилением;
- 3,5-полосная конфигурация с отдельными кроссоверами и активным управлением басами;
- Стандартная 8-омная нагрузка, совместимая практически с любым, в том числе маломощным усилителем;
- Звучание в полном диапазоне с исключительной линейностью и контролем переходных процессов.
Динамики и усилители
- Твитер: 1-дюймовый шелковый купол с двойным магнитом и двойным согласователем фазы SPL (звукового давления);
- Широкая дисперсия и естественная детализация, широкая звуковая сцена;
- Среднечастотный динамик: 6,5-дюймовый бумажный диффузор ручной работы, полуплоская конструкция (динамик изготовлен французским производителем AAC на заказ);
- Быстрый переходной отклик, высокая чувствительность, реалистичное воспроизведение вокала.
Сабвуферы
- Два 12,5-дюймовых бумажных низкочастотных динамика Gold Note с подвеской из пеноматериала;
- Расширение диапазона сверхнизких частот, усиление от двух 250-ваттных монофонических усилителей для каждой акустической системы; нижний динамик работает на частотах 28-60Гц с активным усилением, следующий динамик (второй снизу) работает на частотах 28-350 Гц с активным усилением;
- Управление через специальный внешний активный басовый кроссовер для воспроизведения низких частот с высоким разрешением. Пульт в комплекте.
Конструкция корпуса
- Состоит из шести треугольных панелей, соединённых между собой латунными демпфирующими вставками;
- Трапециевидная задняя панель для обеспечения жёсткости конструкции и контроля резонансов;
- Съёмная передняя панель. Уникальная конструкция создает хорошее демпфирование и внутреннее напряжение;
- Внутренний объём 200 литров;
- Эксклюзивная ромбовидная форма для оптимальной дисперсии волн и минимальной интерференции;
- Только акустическое оформление закрытый корпус может создавать четкий, неразмытый, хорошо артикулированный бас.
Фильтры и проводка
- Пассивный фильтр ручной сборки с:
- Конденсаторами из фольги большого размера;
- Прецизионными МОХ-резисторами;
- Вся разводка сделана моножильными кабелями Gold Note;
- Внутренняя многослойная печатная плата с схемой с контролируемым сопротивлением;
XS-97 Concept расширяет границы возможностей акустических систем, сочетая сверхвысокие характеристики, точную управляемость в области низких частот и исключительное качество сборки. Самые современные функции и инновационная инженерия делают ее настоящей флагманской моделью, гарантирующей захватывающее, ни с чем не сравнимое прослушивание.
Подключение
- Разъёмы с родиевым покрытием WBT / Gold Note;
- Разъёмы без содержания никеля, подключение би-вайринг;
- Подключения только акустическим кабелем — не нужно дополнительных выходов с предусилителя, несмотря на активную басовую секцию;
- Физическое разделение аналоговой и цифровой секций.
- напольная акустика - 2 шт;
