Усилитель для наушников
Firestone Audio Cute Curve Silver
Код товара: 90775
2 отзыва
Отзывы (2)
"Cute Curve" - класс "Б" - Push / Pull - усилитель для наушников
Push / Pull схема усилителя оптимизирована для широкого диапазона сопротивления нагрузки и подходит почти для всех наушников. Высокая пропускная способность, крайне низкий уровень шума (менее -104,7 дБ) дает больше, чем 104,6 дБ динамического диапазона и превышает возможности человеческого слуха, обеспечивая, легкую работу с любой нагрузкой для наушников.
"Cute Curve" передает крайне чистый звук, но с гораздо большей мощностью, чем усилители класс "А".
Усилитель "Cute Curve" больше подходит для "аудиофилов", которым ищут не аналитичный студийный звук,
Усилитель может стать лучшим помощником для музыкантов, а также для студийного использования. Высокий выходной ток может в значительной степени справиться с наушниками любого сопротивления. Сменный операционный усилитель  может быть заменен пользователем, чтобы настроить нюансы в звучании.
Подключение:
  • Линейный вход: 1 RCA разъем
  • Линейный выход: 1 разъем для наушников 6,4 мм
Комплект поставки:
  • Cute Curve
  • DC 24V 0.5A блок питания
  • руководство пользователя
  • Гарантийный талон
  • шестигранный ключ
Особенности Firestone Audio Cute Curve Silver:
  • Сдвоенный конденсатор меньше, Push-Pull с класса B
  • Virtual-Ground заземление питания
  • Усиление: Low (затухания 20 дБ) / High (нормальный)
  • Регулятор громкости: Стандартный / "шунт" режим выбора
  • Сопротивление наушников: от 32 Ом до 600 Ом
  • ОУ: TI - OPA2604
  • JFET: TI - TL072
  • Производительность (1 кГц синус, 2Vrms выход)
  • Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц): 40 Гц 0,01 дБ, 15 кГц, 0.02dB
  • Уровень шума (1 кГц,):-104.7dB
  • Динамический диапазон (1 кГц,): 104.6dB
  • THD%: 0,0018%
  • Разделение каналов:-90.0dB
  • Размеры корпуса: 117 х 80 х 50 мм (Д х Ш х В).
  • Вес: 283 грамм (без внешнего источника питания)
  • Отзывы (2)
    RCA
    RCA,
    Словарь терминов
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    Схема в которой используются транзисторы.
    Словарь терминов
    Словарь терминов
    15
    Форм-фактор
    Словарь терминов
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Словарь терминов
    105
    Рейтинг
    Dr.Head
    Преимущества
    Применения
