Усилитель для наушников Firestone Audio Cute Curve Black
2 отзыва
Код товара: 90774
    "Cute Curve" - класс "Б" - Push / Pull - усилитель для наушников
    Push / Pull схема усилителя оптимизирована для широкого диапазона сопротивления нагрузки и подходит почти для всех наушников. Высокая пропускная способность, крайне низкий уровень шума (менее -104,7 дБ) дает больше, чем 104,6 дБ динамического диапазона и превышает возможности человеческого слуха, обеспечивая, легкую работу с любой нагрузкой для наушников.
    "Cute Curve" передает крайне чистый звук, но с гораздо большей мощностью, чем усилители класс "А".
    Усилитель "Cute Curve" больше подходит для "аудиофилов", которым ищут не аналитичный студийный звук,
    Усилитель может стать лучшим помощником для музыкантов, а также для студийного использования. Высокий выходной ток может в значительной степени справиться с наушниками любого сопротивления. Сменный операционный усилитель  может быть заменен пользователем, чтобы настроить нюансы в звучании.
    Подключение:
    Линейный вход: 1 RCA разъем
    Линейный выход: 1 разъем для наушников 6,4 мм
    Комплект поставки:
    Cute Curve
    DC 24V 0.5A блок питания
    руководство пользователя
    Гарантийный талон
    шестигранный ключ
    Особенности Firestone Audio Cute Curve Black:
  • Сдвоенный конденсатор меньше, Push-Pull с класса B
  • Virtual-Ground заземление питания
  • Усиление: Low (затухания 20 дБ) / High (нормальный)
  • Регулятор громкости: Стандартный / "шунт" режим выбора
  • Сопротивление наушников: от 32 Ом до 600 Ом
  • ОУ: TI - OPA2604
  • JFET: TI - TL072
  • Производительность (1 кГц синус, 2Vrms выход)
  • Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц): 40 Гц 0,01 дБ, 15 кГц, 0.02dB
  • Уровень шума (1 кГц,):-104.7dB
  • Динамический диапазон (1 кГц,): 104.6dB
  • THD%: 0,0018%
  • Разделение каналов:-90.0dB
  • Размеры корпуса: 117 х 80 х 50 мм (Д х Ш х В).
  • Вес: 283 грамм (без внешнего источника питания)
  • Характеристики
    Firestone Audio
    RCA
    RCA ,
    Выход для наушников
    Схемотехника
    дискретный
    15
    Форм-фактор
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    105
    Отзывы 2
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    2 отзыва
