Значительное повышение производительности
Левый и правый аудиоканалы оснащены высокопроизводительным и высокоэффективным ЦАП ES9038Q2M, чтобы лучше воспроизводить каждую деталь вашей музыки. Эти ЦАП поддерживают декодирование до 384 кГц / DSD256.
Технология FPGA 4-ого поколения и цифровая система очистки звука
Аудиоданные передаются через разработанную FiiO технологию FPGA 4-го поколения с функцией фазовой автоподстройки частоты, которая работает вместе с двумя специальными фемтосекундными кварцевыми генераторами, обеспечивая высокоточный унифицированный источник тактовой частоты с низким уровнем джиттера для всей аудиоархитектуры.
Специальный блок питания
Секции усилителя и операционного усилителя M11S питаются независимо друг от друга и изолированы друг от друга, что обеспечивает чистую и богатую мощность и лучшую динамику.
Высокая мощность 670 МВт
При нагрузке 32 Ом несимметричная выходная мощность составляет 167 мВт, а сбалансированная выходная мощность составляет 670 мВт, что позволяет M11S лучше еще лучше воспроизводить музыку.
Без шума
Благодаря тщательной доработке конструкции M11S имеет низкий уровень шума 1.9 мкВ, что на 62% ниже, чем у предыдущего поколения.
Уменьшенная задержка
Получите доступ к своей музыке различными способами: вы можете либо принимать, либо передавать аудио Bluetooth в различных форматах (впервые с поддержкой передачи LHDC), или вы можете использовать DLNA / AirPlay для еще большего выбора. Передача Bluetooth: LDAC / LHDC / aptX HD / aptX / AAC / SBC. Прием Bluetooth: SBC / AAC / LDAC.
Сотовый дизайн FiiO 6-ого поколения
Обладая смелой шестиугольной структурой, M11S производит поразительное впечатление, где бы он ни находился. Размер 5.0-дюймового мультисенсорного дисплея с разрешением 720p идеально подходит для комфортного использования во время длительных сеансов работы.
Широкое разнообразие аудиоразъемов
На M11S есть не только выходы 2.5 мм/ 3.5 мм / 4.4 мм, но и новый сбалансированный линейный выход, чтобы вы могли подключиться к своей музыке так, как хотите.
Эксклюзивная мультифункциональная кнопка FiiO
- воспроизведение следующей случайной дорожки одним щелчком мыши
- удалить текущий трек одним щелчком мыши
- переключение фильтров одним щелчком
- переключение эквалайзера одним нажатием
- одно нажатие, чтобы войти в режим декодирования USB
- одно нажатие, чтобы войти в режим декодирования Bluetooth
Процессор Qualcomm Snapdragon 660
В M11S используется Snapdragon 660 с архитектурой 4 больших / 4 малых ядра, такой же, как во флагманском M17. Это позволяет M11S обеспечивать плавность работы, как у смартфона со значительно улучшенной производительностью по сравнению с предыдущим поколением. Чип не только может эффективно справляться с такими задачами, как просмотр видео и игры, он также может обеспечить сверхнизкое энергопотребление при прослушивании музыки для увеличения времени автономной работы.
Большая батерея на 5300 мАч
Продолжительность работы от аккумулятора составляет 15 часов. Большая батарея с большим запасом мощности обеспечивает длительное использование M11S. А благодаря поддержке быстрой зарядки QC 4.0 и PD для полной зарядки требуется всего 3 часа.
ОС Android 10
Благодаря Android 10 с глобальным обходом SRC вы можете устанавливать приложения для потоковой передачи музыки, такие как Apple Music, и слушать музыку в полном качестве без потерь в любое время!
Поддерживает сворачивание MQA
Стремление к высочайшему качеству звука никогда не прекращается! M11S поддерживает сворачивание MQA 8x для звука мастер-уровня, поэтому вы можете лучше оценить музыку так, как задумал исполнитель.
- высокопроизводительный двойной ЦАП ES9038Q2M;
- выходная мощность 670 мВт;
- 5-дюймовый безрамочный дисплей 720P;
- процессор Qualcomm Snapdragon 660;
- 15 часов автономной работы;
- Android 10, глобальный обход SRC.
- плеер;
