Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшие плееры»
Плеер
FiiO M11S
5 отзывов
    Значительное повышение производительности
    Левый и правый аудиоканалы оснащены высокопроизводительным и высокоэффективным ЦАП ES9038Q2M, чтобы лучше воспроизводить каждую деталь вашей музыки. Эти ЦАП поддерживают декодирование до 384 кГц / DSD256.
    Технология FPGA 4-ого поколения и цифровая система очистки звука
    Аудиоданные передаются через разработанную FiiO технологию FPGA 4-го поколения с функцией фазовой автоподстройки частоты, которая работает вместе с двумя специальными фемтосекундными кварцевыми генераторами, обеспечивая высокоточный унифицированный источник тактовой частоты с низким уровнем джиттера для всей аудиоархитектуры.
    Специальный блок питания
    Секции усилителя и операционного усилителя M11S питаются независимо друг от друга и изолированы друг от друга, что обеспечивает чистую и богатую мощность и лучшую динамику.
    Высокая мощность 670 МВт
    При нагрузке 32 Ом несимметричная выходная мощность составляет 167 мВт, а сбалансированная выходная мощность составляет 670 мВт, что позволяет M11S лучше еще лучше воспроизводить музыку.
    Без шума
    Благодаря тщательной доработке конструкции M11S имеет низкий уровень шума 1.9 мкВ, что на 62% ниже, чем у предыдущего поколения.
    Уменьшенная задержка
    Получите доступ к своей музыке различными способами: вы можете либо принимать, либо передавать аудио Bluetooth в различных форматах (впервые с поддержкой передачи LHDC), или вы можете использовать DLNA / AirPlay для еще большего выбора. Передача Bluetooth: LDAC / LHDC / aptX HD / aptX / AAC / SBC. Прием Bluetooth: SBC / AAC / LDAC.
    Сотовый дизайн FiiO 6-ого поколения
    Обладая смелой шестиугольной структурой, M11S производит поразительное впечатление, где бы он ни находился. Размер 5.0-дюймового мультисенсорного дисплея с разрешением 720p идеально подходит для комфортного использования во время длительных сеансов работы.
    Широкое разнообразие аудиоразъемов
    На M11S есть не только выходы 2.5 мм/ 3.5 мм / 4.4 мм, но и новый сбалансированный линейный выход, чтобы вы могли подключиться к своей музыке так, как хотите.
    Эксклюзивная мультифункциональная кнопка FiiO
    • воспроизведение следующей случайной дорожки одним щелчком мыши
    • удалить текущий трек одним щелчком мыши
    • переключение фильтров одним щелчком
    • переключение эквалайзера одним нажатием
    • одно нажатие, чтобы войти в режим декодирования USB
    • одно нажатие, чтобы войти в режим декодирования Bluetooth
    Процессор Qualcomm Snapdragon 660
    В M11S используется Snapdragon 660 с архитектурой 4 больших / 4 малых ядра, такой же, как во флагманском M17. Это позволяет M11S обеспечивать плавность работы, как у смартфона со значительно улучшенной производительностью по сравнению с предыдущим поколением. Чип не только может эффективно справляться с такими задачами, как просмотр видео и игры, он также может обеспечить сверхнизкое энергопотребление при прослушивании музыки для увеличения времени автономной работы.
    Большая батерея на 5300 мАч
    Продолжительность работы от аккумулятора составляет 15 часов. Большая батарея с большим запасом мощности обеспечивает длительное использование M11S. А благодаря поддержке быстрой зарядки QC 4.0 и PD для полной зарядки требуется всего 3 часа.
    ОС Android 10
    Благодаря Android 10 с глобальным обходом SRC вы можете устанавливать приложения для потоковой передачи музыки, такие как Apple Music, и слушать музыку в полном качестве без потерь в любое время!
    Поддерживает сворачивание MQA
    Стремление к высочайшему качеству звука никогда не прекращается! M11S поддерживает сворачивание MQA 8x для звука мастер-уровня, поэтому вы можете лучше оценить музыку так, как задумал исполнитель.
    • высокопроизводительный двойной ЦАП ES9038Q2M;
    • выходная мощность 670 мВт;
    • 5-дюймовый безрамочный дисплей 720P;
    • процессор Qualcomm Snapdragon 660;
    • 15 часов автономной работы;
    • Android 10, глобальный обход SRC.
    • плеер;
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
      15
    • Диагональ, дюймы
      2048
      металл
    • Микросхема ЦАП
      2 x ES9038Q2M
      FiiO M11S
    • Объем памяти, ГБ
    • Операционная система
      Android
    • Поддерживаемые карты памяти
      microSD
    • Поддержка кодеков
      , AAC
      , LDAC
      , AptX
      , AptX-HD
    • Поддержка форматов аудио
      DSD
      , DXD
      , APE
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , FLAC
      , WMA
      , WAV
      , MP3
      , OGG
      , AAC
    • Разъем для зарядки
      2.5mm jack
      , 3.5mm jack
      , 4.4mm jack
    • Сенсорное управление
    Отзывы 5
    Фотографии пользователей
    Андрей из Москва19.09.2024
    Отличный плеер за 30к. Качественный звук, приятный интерфейс. В плане скорости и отзывчивости - приемлемо. Топ за свои деньги.
    Андрей, вы за 30 взяли? Смотрю 60 цена.
    undefined,  aliexpress
    НК
    Никита Колодеев из Новороссийск02.03.2023
    Плеер оставил только приятные впечатления!
    Цитата
    Никита Колодеев пишет:
    зачем тогда плеер если вы используете цап наушников, так можно и с телефона слушать
    Фёдор из Москва08.02.2023
    Плеер порадовал звуком.Слушаю через bt наушники audio tehnica
    Фёдор , вы серьёзно слушаете такой плеер по блютузу???
    ,с ними удобно. Проводные у меня тоже есть.
    ДБ
    Дмитрий из Тула06.02.2023
    Устройство, удивившее и взрослым звуком, и функционалом. Балансный выход достойно раскачивает как внутриканальные планары, так и полноразмерные динамы с импедансом до 300 Ом. Подача в меру нейтральная, с небольшим добавочным весом на басу. Транзиенты отрабатываются не так скрупулезно, как на приличных стационарных решениях, но уж точно более интересно, чем в бюджетных и средних свистках.
    Отдельное спасибо за достойный функционал и эргономику приложения FiiO Music. И, конечно же, возможность поставить всякие кобузы, дизеры и другие аудиофильские непотребства.
    (на основании 5 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
    FiiO M11S
    5 отзывов
    • Hi-Fi и High End-подарки для самых искушенных
      Дорогие подарки для самых дорогих людей: лучшие проводные наушники, портативные Hi-Fi-плееры и беспроводная акустика.
    • Лучшие портативные плееры 2022 года
      Лучшие плееры 2022 года по версии ежегодной премии Dr.Head Awards. Эксперты выбрали пять моделей, которые стали лучшими по разным показателям в 2022 году.
    • Почему в 2023 году вам всё ещё нужен плеер?
      Зачем нужен плеер в 2023 году? Мы выделили пять причин, по которым стоит выбрать плеер вместо смартфона, когда речь идёт о качественном прослушивании музыки.
    • Плеер FiiO M11s уже в Dr.Head — приходите тестировать
      В Dr.Head уже можно послушать и протестировать новый плеер FiiO M11s. От предшественника M11 он отличается большей мощностью, низким уровнем собственного шума и новыми чипами ЦАП.
