FiiO EH13 – беспроводные наушники с шумоподавлением, поддержкой LDAC и временем автономной работы до 75 часов. Модель сочетает гибридное активное шумоподавление, широкополосные динамические драйверы диаметром 40 мм, поддержку современного кодека LDAC, возможность проводного подключения и очень длительное время работы от аккумулятора.
40-миллиметровый динамический динамик
Оснащенные большими 40-миллиметровыми динамическими драйверами, эти наушники обеспечивают исключительно чистое звучание. От масштабных оркестровых аранжировок до тонких нюансов вокального исполнения - каждая деталь воспроизводится с точностью до мельчайших деталей, что обеспечивает по-настоящему аутентичное звучание.
Композитная диафрагма с сапфировым покрытием
Диафрагма динамика EH13 имеет специальную конструкцию, в которой используется купол с сапфировым покрытием в сочетании с композитным покрытием PEEK+PU. Купол покрыт сапфиром - материалом, по твердости уступающим только алмазу. Высокий модуль упругости, составляющий 400 ГПа, значительно повышает жесткость диафрагмы, эффективно подавляя деформацию при высокой скорости вибрации. Это уменьшает искажения на 30%, что приводит к получению тонких высоких частот с высокой детализацией.
Прецизионное тиснение еще больше улучшает переходные характеристики и сводит к минимуму искажения, а также позволяет мембране выдерживать отрицательное давление во время шумоподавления, что продлевает срок ее службы. Композитное покрытие PEEK+PU обеспечивает надежную поддержку остальной части мембраны драйвера. Это улучшает протяженность и количество низких частот, а также оптимизирует эффект шумоподавления* для более глубокого ощущения тишины.
Интеллектуальное шумоподавление
В EH13 используется гибридная система с двумя микрофонами (прямая связь + обратная связь с клиентом), основанная на высокопроизводительном чипе и высокоточных алгоритмах. Это позволяет точно отфильтровывать окружение , сохраняя каждую деталь вашей музыки, достигая максимальной глубины шумоподавления - 42 дБ. Шумоподавление эффективно нейтрализует низкочастотный шум самолетов и позволяет регулировать три уровня шумоподавления в соответствии с вашими условиями - от рева реактивного двигателя до тишины в офисе. Переключайте режимы одним касанием, чтобы попасть в ваше убежище.
Прецизионная компенсация звучания с помощью процессора DSP
В EH13 используется оптимизированная микрофонная решетка и мощный алгоритм выделенного процессора DSP, которые отсутствуют в стандартных наушниках. Динамическая компенсация аудиосигнала в режиме реального времени обеспечивает стабильность и насыщенность звучания. Независимо от того, включено или выключено шумоподавление, вы всегда получаете превосходное, кристально чистое качество звука.
Технология интеллектуальных вызовов
Благодаря 5 встроенным микрофонам и усовершенствованному алгоритму шумоподавлению ENC smart, EH13 во время звонков интеллектуально улавливает ваш голос, заглушая городскую суету и шум ветра. Независимо от того, где вы находитесь, каждый звонок будет похож на беседу с глазу на глаз.
Поддержка LDAC с разрешением Hi-Res
В EH13 реализована поддержка Bluetooth-кодека LDAC с высоким разрешением. Скорость передачи данных достигает 990 Кбит/с, что примерно в три раза превышает стандартную Кодеки SBC/AAC - LDAC обеспечивают более широкую частотную характеристику и богатство музыкальных деталей. EH13 поддерживает как проводное так и беспроводное аудио высокого разрешения Hi-Res Audio. Беспроводные сертификаты, качество звука которых признано ведущими мировыми аудиоассоциациями.
Бесшовный проводной и беспроводной режимы
Неизменно высокое качество звучания EH13 поддерживает проводное подключение 3,5 мм, что позволяет вам открыть для себя более широкий мир Audio с высоким разрешением. EH13 использует интеллектуальную компенсацию DSP, чтобы сократить разрыв между проводным и беспроводным режимами, гарантируя превосходное звучание при каждом прослушивании.
Увеличенное время автономной работы
EH13 оснащен аккумулятором большой емкости, который заряжается всего за 2 часа и обеспечивает до 75 часов непрерывного воспроизведения, гарантируя, что ваши любимые треки всегда будут рядом с вами.
Складная конструкция. Компактная портативность
EH13 можно поворачивать и складывать в компактную форму, которая равномерно распределяет давление и предотвращает деформацию при транспортировке. Благодаря максимальной компактности наушники легко помещается в чехол для переноски или рюкзаки, что делает их идеальным компаньоном как для прослушивания в помещении, так и для прогулок на свежем воздухе.
Возможность подключения двух устройств
EH13 поддерживает одновременное подключение к двум устройствам Bluetooth, таким как смартфон и ноутбук. Плавное переключение между потоковой передачей фильмов, играми и принятием вызовов без необходимости повторного сопряжения.
Персонализированный звук
Откройте расширенные возможности с помощью приложения FIIO Control. Выбирайте из профессионально настроенных настроек эквалайзера, включая поп, рок и классику, или создавайте свои собственные частотные кривые, чтобы создать персональный концертный зал, подходящий для ваших ушей. можно сохранять предустановки эквалайзера tom.
Игровой режим "Ударь первым"
Специально настроенный игровой профиль выделяет сигналы окружающей среды, усиливая звук шагов и выстрелов с хирургической точностью. Благодаря детализации звука, это дает вам решающее преимущество перед конкурентами. Система высокой четкости, снижающая уровень шума, находится явно над полем боя, что упрощает координацию действий команды.
- наушники;
- кабель USB;
- аудиокабель 3.5 мм;
