Усилитель
Fezz Audio Mira Ceti 300b Burning Red
Код товара: 130205
Один из немногих однотактных усилителей, оснащенных тороидальными выходными трансформаторами. Mira обладает выдающимся, наполненным саундом с богатой серединой, отличной динамикой и основательным басом. Характерное звучание используемого набора ламп идеально подходит для воспроизведения блюза, джаза и классического рока.
Конструкция на тороидальных выходных трансформаторах. Внешний вид усилителя приятно напоминает ретро-стиль, и он компактен по форме. Корпус сделан из гнутой стали, а трансформаторы заключены в блестящие корпуса. Он производится в довольно красивом бордовом цвете, но также доступен в красном, черном и белом цветах. В целом все собрано без излишеств. Несмотря на свой ретро-вид, усилитель не будет выглядеть неуместным в современном доме, а дополнительные цвета добавляют ему свободы выбора.
На передней панели Mira Ceti 300b есть селектор входа справа и регулятор громкости слева. Это все, кроме шильдика Fezz Audio. Есть вариант и с дистанционным управлением. Сзади есть три входа RCA, выходы на 4 и 8 Ом, а также вход IEC и держатель предохранителя. Некоторым может понадобиться больше входов. Сверху усилителя сть гнезда для ламп и два кожуха трансформатора. Все хорошо продумано, и, несмотря на его компактный форм-фактор, внутри нет ощущения тесноты. Настройка проста: всё помечено и снабжены четкими инструкциями о том, куда кто должны быть подключен. Используется схема автоматического смещения. Подключите источник, подключите кабели динамиков к соответствующим разъемам, подключите питание, включите устройство и воспроизводите звук. От распаковки до прослушивания мелодий – минутное дело.
Максимальная выходная мощность Fezz Audio Mira Ceti 300b составляет ожидаемые 8 Вт на сторону в несимметричном режиме работы класса А. Гармонические искажения (THD) составляют менее 0,4% и имеют частотную характеристику от 20 Гц до 65 кГц. Потребляемая мощность составляет 115 Вт, а размеры всего устройства — 340x360x215 мм, вес — 14 кг.
  • интегральный ламповый усилитель;
  • однотактное усиление;
  • цепь – несимметричный класс А;
  • выходная мощность – 2х8 Вт;
  • частотный диапазон – до 65 кГц;
  • три пары выходов RCA;
  • усилитель;
  • лампы 300b EHG (золотые) от Electro Harmonix - 4 шт;
  • лампы 6sn7 от Electro Harmonix - 2 шт;
  • руководство пользователя;
  • тканевые перчатки для установки ламп;
  • пульт ДУ;
  • защитная клетка для ламп;
8
8
клеммы, RCA
клеммы, RCA
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Словарь терминов
65
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
металл
Словарь терминов
