Усилитель Fezz Audio Mira Ceti 300b Black Ice
Код товара: 130202
    Один из немногих однотактных усилителей, оснащенных тороидальными выходными трансформаторами. Mira обладает выдающимся, наполненным саундом с богатой серединой, отличной динамикой и основательным басом. Характерное звучание используемого набора ламп идеально подходит для воспроизведения блюза, джаза и классического рока.
    Конструкция на тороидальных выходных трансформаторах. Внешний вид усилителя приятно напоминает ретро-стиль, и он компактен по форме. Корпус сделан из гнутой стали, а трансформаторы заключены в блестящие корпуса. Он производится в довольно красивом бордовом цвете, но также доступен в красном, черном и белом цветах. В целом все собрано без излишеств. Несмотря на свой ретро-вид, усилитель не будет выглядеть неуместным в современном доме, а дополнительные цвета добавляют ему свободы выбора.
    На передней панели Mira Ceti 300b есть селектор входа справа и регулятор громкости слева. Это все, кроме шильдика Fezz Audio. Есть вариант и с дистанционным управлением. Сзади есть три входа RCA, выходы на 4 и 8 Ом, а также вход IEC и держатель предохранителя. Некоторым может понадобиться больше входов. Сверху усилителя сть гнезда для ламп и два кожуха трансформатора. Все хорошо продумано, и, несмотря на его компактный форм-фактор, внутри нет ощущения тесноты. Настройка проста: всё помечено и снабжены четкими инструкциями о том, куда кто должны быть подключен. Используется схема автоматического смещения. Подключите источник, подключите кабели динамиков к соответствующим разъемам, подключите питание, включите устройство и воспроизводите звук. От распаковки до прослушивания мелодий – минутное дело.
    Максимальная выходная мощность Fezz Audio Mira Ceti 300b составляет ожидаемые 8 Вт на сторону в несимметричном режиме работы класса А. Гармонические искажения (THD) составляют менее 0,4% и имеют частотную характеристику от 20 Гц до 65 кГц. Потребляемая мощность составляет 115 Вт, а размеры всего устройства — 340x360x215 мм, вес — 14 кг.
    • интегральный ламповый усилитель;
    • однотактное усиление;
    • цепь – несимметричный класс А;
    • выходная мощность – 2х8 Вт;
    • частотный диапазон – до 65 кГц;
    • три пары выходов RCA;
    • усилитель;
    • лампы 300b EHG (золотые) от Electro Harmonix - 4 шт;
    • лампы 6sn7 от Electro Harmonix - 2 шт;
    • руководство пользователя;
    • тканевые перчатки для установки ламп;
    • пульт ДУ;
    • защитная клетка для ламп;
    Fezz Audio
    8
    8
    RCA , клеммы
    RCA , клеммы
    Схемотехника
    ламповый
    65
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    металл
