Fezz Audio Mira Ceti 2A3 — ламповый интегральный усилитель мощности, с очень зрелым и динамичным звуком, идеально передающий естественный тембр инструментов. Его несомненным достоинством является открытость звучания и точность тембров. Идеально подходит для передачи камерных симфонических ансамблей, блюза, джаза и классического рока.
Однотактный ламповый интегральный усилитель Mira Ceti 2A3, имеет два выходных канала, относится к классу усиления A, и обеспечивает мощность 3 Вт на канал. Спроектирован специально для ценителей лампового звучания. Работает на двух лампах 2A3 от Sovtec (усиление мощности) и двух 6SN7 от Electro Harmonix (драйверы и предварительный каскад).
Для подключения источников сигнала усилитель имеет 3 линейных входа с разъемами RCA. Выбор и переключение источника сигнала осуществляется поворотным колесом на лицевой панели устройства. Также для управления воспроизведением можно использовать пульт ДУ, идущей к усилителю в комплекте.
Благодаря специальному выходу Sub-out и подключённому к нему сабвуферу можно получить очень мощный бас.
- максимальная выходная мощность усилителя - 2х3 Вт;
- имеет параллельную одноконтурную схему с усилением класса A;
- для подключения источников сигнала доступны 3 линейных входа с разъемами RCA;
- возможность подключения сабвуфера, через отдельный разъем Sub-Out;
- выбор и переключение источника сигнала осуществляется поворотным колесом на лицевой панели;
- диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц - 56 кГц (-3 дБ).
- усилитель;
- две лампы 2a3 от Sovtec;
- две лампы 6sn7 от Electro Harmonix;
- защитная клетка для ламп;
- пульт ДУ;
- тканевые перчатки для установки ламп;
- кабель питания;
