Усилитель Fezz Audio Mira Ceti 2a3 Bleach
Код товара: 130207
    Fezz Audio Mira Ceti 2A3 — ламповый интегральный усилитель мощности, с очень зрелым и динамичным звуком, идеально передающий естественный тембр инструментов. Его несомненным достоинством является открытость звучания и точность тембров. Идеально подходит для передачи камерных симфонических ансамблей, блюза, джаза и классического рока.
    Однотактный ламповый интегральный усилитель Mira Ceti 2A3, имеет два выходных канала, относится к классу усиления A, и обеспечивает мощность 3 Вт на канал. Спроектирован специально для ценителей лампового звучания. Работает на двух лампах 2A3 от Sovtec (усиление мощности) и двух 6SN7 от Electro Harmonix (драйверы и предварительный каскад).
    Для подключения источников сигнала усилитель имеет 3 линейных входа с разъемами RCA. Выбор и переключение источника сигнала осуществляется поворотным колесом на лицевой панели устройства. Также для управления воспроизведением можно использовать пульт ДУ, идущей к усилителю в комплекте.
    Благодаря специальному выходу Sub-out и подключённому к нему сабвуферу можно получить очень мощный бас.
    • максимальная выходная мощность усилителя - 2х3 Вт;
    • имеет параллельную одноконтурную схему с усилением класса A;
    • для подключения источников сигнала доступны 3 линейных входа с разъемами RCA;
    • возможность подключения сабвуфера, через отдельный разъем Sub-Out;
    • выбор и переключение источника сигнала осуществляется поворотным колесом на лицевой панели;
    • диапазон воспроизводимых частот: 10 Гц - 56 кГц (-3 дБ).
    • усилитель;
    • две лампы 2a3 от Sovtec;
    • две лампы 6sn7 от Electro Harmonix;
    • защитная клетка для ламп;
    • пульт ДУ;
    • тканевые перчатки для установки ламп;
    Fezz Audio
    RCA
    RCA
    Схемотехника
    ламповый
    56
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    2
    металл
