Eversolo DMP-A6 Gen 2 — это Hi-Fi-стример, который органично сочетает исключительное качество звука с передовыми технологиями. В новой версии добавлен порт HDMI ARC для подключения к телевизору. Gen 2 оснащен усовершенствованной системой питания с низким уровнем шума (включающей линейные элементы), которая позволяет снизить уровень шума еще больше по сравнению с оригинальной конфигурацией импульсного источника питания. Gen 2 поддерживает функцию Wake-on-LAN через мобильное приложение, настраиваемые световые ореолы RGB вокруг регулятора громкости и расширенные интервалы PEQ (параметрический эквалайзер) для каждого канала. Gen 2 улучшает снижение дрожания благодаря улучшенным фемтосекундным системам и незначительным обновлениям шасси и отделки салона.
Исключительное качество звука и передовые технологии
Eversolo DMP-A6 Gen 2 — это Hi-Fi стример, который гармонично объединяет выдающееся качество звука с передовыми технологиями. Это не просто аудиоустройство — это новый способ взаимодействия с миром музыки. От аппаратной части до обработки звука, каждая деталь DMP-A6 Gen 2 продумана до мелочей для аудиофилов, стремящихся к идеальному звучанию. Он не просто удовлетворяет потребности в прослушивании, но превращает каждое музыкальное путешествие в восхитительное художественное переживание.
Корпус из цельного алюминия
Корпус изготовлен из интегрированного авиационного алюминия с высокой точностью методом ЧПУ. Прочный и элегантный внешний вид обеспечивает не только долговечность, но и эффективную защиту от внешних помех, гарантируя чистую передачу аудиосигнала. Матовая текстура придаёт устройству премиальный вид и делает каждое взаимодействие с ним эстетичным.
Большой сенсорный экран
Большой сенсорный дисплей объединяет удобство и эстетику. Высокое разрешение обеспечивает чёткое отображение информации и управления воспроизведением. Управление библиотекой и настройками становится простым и интуитивным.
Аудиофильский линейный источник питания с ультранизким уровнем шума
Новая линейная система питания обеспечивает шум менее 40uV, предоставляя более чистое и стабильное питание аудиосхемам.
Полностью сбалансированная архитектура
Полностью сбалансированная конструкция от декодирования до выхода в сочетании с интерфейсами XLR и RCA обеспечивает минимальные искажения и расширенный динамический диапазон. При подключении к усилителю мощности или активной акустике DMP-A6 Gen 2 обеспечивает точное и детализированное звучание.
Два высококлассных ЦАПа ES9038Q2M
Два ЦАПа обрабатывают левый и правый каналы независимо, обеспечивая отличную динамику и детализацию. Даже сложные симфонические произведения звучат чётко и естественно, воссоздавая атмосферу живой записи.
Аудио-интерфейс на базе XMOS XU316 третьего поколения
Обновлённый чип XMOS обладает высокой вычислительной мощностью, поддерживая DSD512 Native и PCM 768кГц@32Bit, обеспечивая передачу аудио в оригинальном качестве.
Синхронизация с низким уровнем джиттера
Высокоточные генераторы тактового сигнала в сочетании с оптимизированными алгоритмами минимизируют джиттер до минимума, обеспечивая стабильное и чистое звучание.
Собственная звуковая платформа EOS
Собственная аудиоплатформа Eversolo EOS обходит ограничения SRC, передавая аудиосигнал в оригинальном высоком разрешении. Это работает как с локальными файлами, так и с потоковыми сервисами (например, Apple Music).
Выходной движок EVC
Алгоритм регулировки громкости EVC устраняет ошибки при разных уровнях усиления, сохраняя форму сигнала при его изменении. Это позволяет ЦАП получать максимально точный сигнал.
Разная музыка — разные стили
Полноформатные VU-метры и спектр-анализаторы
Поддержка всех мастеринговых форматов
DMP-A6 Gen 2 поддерживает широкий спектр аудиоформатов высокого разрешения, включая DSD, MQA, FLAC, APE и WAV. От классики до электроники — вы всегда слышите музыку в студийном качестве.
Создайте свою музыкальную библиотеку
DMP-A6 Gen 2 поддерживает добавление файлов с локальных дисков и сетевых хранилищ, автоматически сортирует музыку по артистам, композиторам, альбомам, жанрам, частоте дискретизации и т.д. Также доступны быстрый поиск и формирование персональной библиотеки (требуется наличие ID3-тегов в файлах).
Богатый выбор стриминговых сервисов
Интеграция с TIDAL, Qobuz, Highresaudio, Presto Music, Radio Paradise и другими сервисами, а также поддержка сторонних приложений. Звук выводится напрямую через EOS-движок без потерь качества.
Гибкие плейлисты из разных сервисов
Создавайте смешанные очереди воспроизведения и плейлисты из разных музыкальных платформ. DMP-A6 Gen 2 объединяет ваши любимые треки в едином пространстве.
Roon Ready и Tidal Connect
Поддержка Roon и TIDAL Connect для интеграции в цифровую музыкальную экосистему. Переключение устройств и потоковое воспроизведение — одним касанием экрана или через мобильное приложение.
Глобальная коллекция музыки
10-полосный эквалайзер профессионального уровня
Регулируйте частоты, усиление и баланс между каналами по собственному вкусу. Профессиональный PEQ позволяет точно подстроить звук под ваше помещение и предпочтения.
Встроенный SMB-сервер
Обменивайтесь музыкальными файлами между устройствами в локальной сети без дополнительных настроек.
4 ГБ DDR + 32 ГБ eMMC
Поддержка SSD M.2 NVMe
Слот SSD на нижней панели поддерживает накопители до 8 ТБ. Высокоскоростной интерфейс обеспечивает моментальный доступ к музыке и плавное воспроизведение.
Четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A55
Мощный процессор обеспечивает высокую производительность для плавного декодирования и работы с большими файлами и аудиопотоками высокого разрешения.
HDMI ARC
Позволяет передавать звук с телевизора напрямую на DMP-A6 Gen 2 через HDMI ARC.
Многоканальный HDMI-выход
Поддержка DSD Native и вывода до 5.1 каналов для сочетания музыки и домашнего кинотеатра с эффектом полного погружения.
Bluetooth 5.0
Чип Qualcomm QCC5125 обеспечивает низкую задержку и высокое качество передачи, поддерживая кодеки SBC и AAC для стабильного соединения с мобильными устройствами.
Поддержка множества протоколов
Совместимость с NFS, SMB, WebDAV и UPnP позволяет легко подключаться к домашним накопителям и ПК для воспроизведения аудиофайлов.
Поддержка внешнего USB-привода CD-ROM
Воспроизводите и оцифровывайте свои CD-диски, чтобы сохранить их в цифровом виде.
Бесшовная интеграция
Поддержка HDMI ARC и функции TRIGGER. HDMI ARC упрощает подключение к ТВ, а TRIGGER позволяет устройствам автоматически включаться/выключаться вместе — идеально для домашнего кинотеатра.
Функция WOL (Wake-on-LAN)
Позволяет пробуждать устройство удалённо через приложение без ручного включения. Ваш стример всегда готов к воспроизведению.
Управление Eversolo
Управляйте устройством через смартфон или планшет — редактируйте библиотеку, регулируйте настройки, выбирайте устройства воспроизведения. Персонализированное и удобное управление.
- сетевой стример;
- кабель питания;
- кабель USB;
