Благодаря сочетанию отмеченного наградами ЦАП NEO iDSD 2 и новейшей технологии сетевой потоковой передачи, NEO Stream 3 представляет собой цифровой аудиоцентр со сверхвысоким разрешением для энтузиастов.
Просто добавьте динамики
Neo Stream 3 - это по-настоящему комплексное решение для добавления современных возможностей потоковой передачи в вашу домашнюю систему. NEO Stream 3 использует отмеченный наградами уровень DAC от NEO iDSD 2 и включает в себя новейшее поколение фирменного сетевого движка потоковой передачи. Благодаря встроенной поддержке Spotify, Tidal, Qobuz и других, NEO Stream 3 является центральным элементом в арсенале энтузиастов - цифровым аудиоузлом с ультравысоким разрешением. Просто добавьте свои любимые активные колонки, и пусть музыка будет в центре внимания.
Стриминг нового поколения
NEO Stream 3 построен на новейшем поколении движка потоковой передачи с ультраразрешением, с встроенной поддержкой PCM до 768 кГц и DSD512 аудио. Помимо сервисов, таких как Tidal Connect, Spotify Connect, Roon, AirPlay и других, NEO Stream 3 также поддерживает Qobuz Connect, что позволяет воспроизводить видео в идеальном качестве прямо из приложения Qobuz. Для слушателей, у которых уже есть цифровая музыкальная библиотека, поддержка NAS и USB HDD гарантирует, что все ваши любимые треки будут в пределах досягаемости, а поддержка DLNA обеспечивает широкую совместимость с широким спектром проигрывателей и аудиоконтроллеров.
Точная настройка
С NEO Stream 3 подключение к интернету еще никогда не было таким простым. Совершенно новый чип IoT обеспечивает бесперебойное подключение NEO Stream 3 к домашнему Wi-Fi с помощью приложения iFi Nexis. Как только вы подключитесь, Nexis напрямую интегрирует пользовательский интерфейс нашего потокового движка, превращая ваш смартфон в мощный пульт дистанционного управления. Больше никаких веб-браузеров или IP-адресов; только простой прямой доступ, который находится у вас на ладони.
Создан для улучшения звучания
NEO Stream 3 обеспечивает лучшее в своем классе звучание благодаря интеллектуальному, бескомпромиссному аппаратному обеспечению и оптимизации сигнала:
- Модернизированные полимерные и ELNA Silmic II конденсаторы обеспечивают более высокую мощность и плавный отклик высоких частот;
- На USB-выходах и S/PDIF-выходах используются фемто-прецизионные тактовые генераторы в сочетании с технологией активного шумоподавления и iPurification соответственно, что обеспечивает сверхнизкие искажения;
- В комплект поставки OptiBox входит оптическая гальваническая развязка для устранения помех в проводной сети.;
- Эксклюзивные режимы, выбираемые пользователем, отключают ненужные процессы операционной системы, чтобы свести к минимуму программный шум и дрожание.
Реставрация студийного уровня для любых условий
NEO Stream 3 - это новейшая модель в линейке iFi, использующая технологию K2HD от JVCKENWOOD, которая придает многим современным записям холодный, клинический характер, а затем восстанавливает гармоническое содержание, утраченное при постпродакшене или кодировании, а также обеспечивает сэмплирование любой звуковой дорожки с частотой ниже 192 кГц.
Результатом является обновленная глубина, нюансы и музыкальность – более точное представление о первоначальном замысле мастера, а также о замыслах художников и инженеров. Ранее доступный исключительно для выбора аудиокабелей iFi, любой ЦАП, подключенный к NEO Stream 3, теперь может пользоваться невероятными преимуществами технологии K2HD.
Простая настройка Wi-Fi
Ethernet обеспечивает самую стабильную потоковую передачу и самую быструю первоначальную настройку, но для тех, кому нужна беспроводная связь, фирменное приложение Nexis предоставляет новый способ подключения к вашему маршрутизатору через Bluetooth. Nexis также предоставляет вам прямой доступ к расширенным настройкам стримера, подключенным устройствам хранения данных и оперативным обновлениям - все это из одного места.
Дизайн NEO: наслаждение для пуристов
NEO Stream 3 следует философии дизайна своих собратьев – это больше, чем просто эстетика, каждый NEO предлагает законченное, всестороннее решение для удовлетворения потребностей ценителей звука.
В NEO Stream 3 основой такого подхода является отмеченный наградами ЦАП-блок, построенный на чипсете Burr-Brown. Уникальная архитектура чипсета, выбранного за его естественную детализацию и музыкальность, обрабатывает PCM и DSD по отдельным каналам, сохраняя безупречный по битам сигнал вплоть до аналогового преобразования. Затем каскад ЦАП настраивается таким образом, чтобы частота дискретизации значительно превышала стандартные характеристики.
В результате получается по-настоящему универсальное решение для безупречного воспроизведения звука в формате Hi-Fi. NEO Stream 3 - это полный цифровой аудиопакет, лишенный узких мест, связанных с производительностью, от источника до динамиков.
- сетевой проигрыватель;
- кабель USB-A - USB-C;
- optibox;
- кабель Ethernet;
- кабель 2RCA - 2RCA;
- блок питания;
- подставка из алюминия;
- блок питания iPower X Ultra;
- оптический кабель SC - SC;
