Усилитель мощности Eversolo AMP-F10 Black
249 950 руб.
Код товара: 169065
  • мощность класса AB: работает с чистым смещением класса A при низких уровнях мощности для получения теплого звука без искажений, переключаясь на класс AB для достижения максимальной динамической производительности
  • архитектура Dual-Mono: полностью сбалансированная схема с 5 парами сильноточных MOSFET-транзисторов Vishay на канал для минимизации шума
  • мощный источник питания: мощный независимый линейный источник питания мощностью 1000 Вт с огромным запасом конденсаторов емкостью 160 000 мкФ обеспечивает глубокие и выразительные басы
  • экстремальное управление динамиками: обладает очень высоким коэффициентом демпфирования (>600), что позволяет легко управлять динамиками с высокими требованиями и низким сопротивлением
  • высокая выходная мощность: обеспечивает 200 Вт на канал при 8 Ом и 320 Вт при 4 Ом в стереорежиме, возможность подключения до 650 Вт при 8 Ом в монорежиме
  • усовершенствованная фильтрация по постоянному току: встроенная схема устраняет низкочастотные помехи от сети переменного тока и жужжание, создавая идеально черный фон
  • культовая передняя панель: элегантный полноразмерный алюминиевый корпус, дополненный фирменными двумя механическими VU-измерителями
EverSolo AMP-F10 – усилитель мощности с мостовым режимом. Китайская компания EverSolo Audio Technology известна прежде всего внешними ЦАП и сетевыми проигрывателями, такими как недавно представленный Eversolo DMP-A10. И вот, фирма решила расширить свое портфолио, представив мощный стереофонический усилитель мощности AMP-F10, выходные каскады которого работают в классе A/B. Поскольку проигрыватель DMP-A10 оснащён регулируемым выходом, новый усилитель мощности станет для него идеальным партнёром, учитывая, что и выполнены они в похожем дизайне.
Аутентичный опыт
Eversolo AMP-F10 обеспечивает до 950 Вт в мостовом режиме и 320 Вт на канал при 4 Ом, гарантируя мощную производительность на любом уровне громкости. Будь то стереозвук в домашних условиях или эффект присутствия на живом концерте в большом помещении — AMP-F10 создаёт завораживающую звуковую сцену. *При 8 Ом: 200 Вт на канал и до 650 Вт в мостовом режиме. *При 4 Ом: 320 Вт на канал и до 950 Вт в мостовом режиме.
Точное воспроизведение. Чистое качество звука
С ультранизкими гармоническими искажениями на уровне 0.008%, AMP-F10 воспроизводит музыку в её самом чистом виде. От ясных высоких до насыщенных низких частот — каждая нота передаётся с точностью, создавая живое и натуральное звучание. Вы услышите мельчайшие детали инструментов и естественные интонации вокала, словно присутствуете на выступлении.
Динамичное и детализированное звучание
AMP-F10 обладает отличным соотношением сигнал/шум — 113 дБ, благодаря чему музыкальные детали сохраняются даже в самых тихих и громких фрагментах. От изящества классики до напора рока — вы уловите каждую нюансировку с исключительной ясностью и глубиной.
Гибкие и универсальные подключения
Независимо от того, используется ли RCA или XLR — AMP-F10 без труда интегрируется в любую аудиосистему. Благодаря разнообразным входным опциям, он подходит как для Hi-Fi, так и для студийных сетапов, обеспечивая удобство и совместимость.
Передовая схема фильтрации постоянного тока
AMP-F10 использует инновационную схему фильтрации DC между основной электросетью и аудиотрактом, эффективно устраняя низкочастотные помехи. Это обеспечивает подачу чистого переменного тока на аудиосхему, повышая её производительность и снижая гул тороидального трансформатора.
Чистое звучание без помех
Благодаря устранению постоянных помех из электросети, общая производительность AMP-F10 значительно улучшается, обеспечивая кристально чистое звучание.
Высокоточная обработка звука
AMP-F10 оснащён усовершенствованными двойными дифференциальными усилителями, оптимизированными для слабых аудиосигналов. Симметричная архитектура схемы и технология отрицательной обратной связи минимизируют искажения, расширяют динамический диапазон и эффективно подавляют синфазные шумы (например, электропомехи). Результат — естественное, широкое звучание на любом уровне громкости.
Мощный и точный бас
Благодаря демпфирующему фактору свыше 600, AMP-F10 обеспечивает мощную и чёткую работу на низких частотах. Будь то ударные басы в электронной музыке или деликатные нюансы в джазе — всё воспроизводится с лёгкостью и эмоциональной насыщенностью.
Надёжность и первоклассное звучание
Сконструированный с упором на стабильность и долговечность, AMP-F10 использует качественные компоненты и точную сборку. Независимо от уровня громкости или длительности прослушивания, он работает стабильно, позволяя наслаждаться музыкой без забот.
1000 Вт: независимый двухканальный линейный блок питания
AMP-F10 оснащён независимым двухканальным линейным блоком питания на 1000 Вт, обеспечивая стабильное и мощное питание каждому каналу. Такое решение исключает взаимные помехи между каналами и позволяет добиться сбалансированной и мощной стереосцены. С большим запасом мощности низкие частоты становятся насыщенными, а средние и высокие — гладкими и богатыми, передавая полную палитру эмоций.
5 пар мощных MOSFET на канал
Для повышения стабильности усилительной схемы AMP-F10 использует по 5 пар точно согласованных высокотоковых MOSFET-транзисторов на каждый канал. Параллельная конфигурация обеспечивает равномерное распределение тока, снижая искажения и исключая несогласованность.
Eversolo AMP-F10 — это не просто усилитель, а идеальный выбор для вашей аудиосистемы. Будь вы меломан или любитель домашнего кинотеатра, AMP-F10 обеспечит неповторимый аудиальный опыт.
  • усилитель мощности;
Eversolo
320
200
, RCA
клеммы
Схемотехника
дискретный
30
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
