Сетевой аудиоплеер Esoteric N-03T Silver
Код товара: 105998
    Esoteric N-03T воплощает мечту любого меломана: получить свободный доступ к всему богатству музыкальных записей непосредственно из вашего кресла в гостиной и наслаждаться при этом самым лучшим качеством звука. Источники DSD аудио с качеством мастер-записей обеспечивают кристально чистый звук, ваша коллекция компакт-дисков размещена в библиотеке с удобным доступом, а стриминговые сервисы предоставляют вам самую свежую новую музыку. N-03T - это сетевой аудио транспорт, специально разработанный для подключения к внешнему ЦАП или встроенному ЦАП SACD-плеера через USB-соединение. Все, что вам нужно кроме аудио системы - это домашняя локальная сеть (Wi-Fi роутер и т. д.), планшет или смартфон и NAS (музыкальный сервер) для хранения вашей музыкальной библиотеки. Вот и все, что вам нужно для легкого и удобного доступа к музыке, и при этом вам не придется идти на компромисс по качеству.
    Для того чтобы достичь high-end уровня качества аудио при сетевом воспроизведении, пристальное внимание было уделено каждой детали тракта. N-03T совместим с множеством аудио форматов (DSF, DSDIFF, FLAC, Apple Lossless, WAV, AIFF, MP3 и AAC) и обеспечивает воспроизведение DSD 11.2MHz и PCM 384kHz/32-bit по входу USB. Поддерживается также воспроизведение без пауз (gapless) для всех форматов со сжатием без потерь – для живых концертов или записей опер без перерывов.
    Esoteric N-03T
    Два мощных независимых источника питания
    Улучшенная секция питания оборудована двумя независимыми тороидальными силовыми трансформаторами – одним для внутреннего сетевого модуля, вторым – для остальных цифровых схем. В отличие от стандартного импульсного источника питания, два больших линейных источника питания изготавливаются с использованием высококачественных компонентов, таких как фильтрующие конденсаторы большой емкости и диоды Шоттки. Специальный источник питания для сетевого модуля имеет внутри супер-конденсатор EDLC (электрический двухслойный конденсатор) емкостью 1F (1,000,000 мкФ). Все это обеспечивает значительное улучшение качества звука.
    Особо жесткая конструкция шасси
    У N-03T 2-слойная конструкция шасси из алюминиевых и стальных плит (5мм и 2мм). Внутри шасси имеет «двухпалубную» конструкцию, снижающую взаимные помехи между схемами и сокращающую расстояния до источников питания. Каждый отсек в каждой части шасси прецизионно обработан с использованием лазерных технологий – для эффективного подавления вибраций. Вся нижняя часть шасси опирается на стальную плиту толщиной 5 мм, а она – на уникальные точечные опоры Esoteric (патенты № 4075477 и 3778108) – для осуществления полного механического «заземления» и защиты от вибраций.
    Esoteric N-03T
    Приложение ESOTERIC Sound Stream
    ESOTERIC Sound Stream - это приложение под Apple iOS/Android для планшетов и смартфонов, разработанное с акцентом на качество звука и интуитивно понятную функциональность при воспроизведении файлов из сети. Просто выберите музыкальные треки с помощью планшета/смартфона, чтобы создать индивидуальный плей-лист, а затем воспроизвести его. Все меню разработаны для удобства интуитивно понятной работы и доступа к плей-листам и библиотекам, что упрощает их использование. Но это приложение имеет также широкий спектр усовершенствованных функций, которые отвечают требованиям даже самых опытных пользователей.
    Ключом к этому является превосходная функция поиска и извлечения файлов, которая полностью использует информацию о тегах. Изображения также хранятся в приложении, что позволяет мгновенно прокручивать обложки альбомов и библиотеки в соответствии с такими категориями, как исполнитель, год записи, композитор или жанр. Такое использование информации о тегах позволяет также легко идентифицировать на экране треки с одинаковыми именами, но разными форматами.
    N-03T оснащен USB портом, обеспечивающим цифровой выход DSD до 11.2MHz и PCM до 384kHz/32-bit. Это позволяет подключать N-03T к USB ЦАП или дисковому плееру с соответствующим USB портом. Имеются также два других цифровых выхода (XLR x 1 и RCA x 1), с поддержкой PCM до 192kHz/24-bit и DSD2.8MHz (DoP).
    Функции Музыкального Сервера
    N-03T можно также использовать в качестве упрощенного музыкального сервера при подсоединении накопителя большой емкости к порту USB на задней панели. При этом даже владельцы, не знакомые со структурой данных в NAS, могут легко начать с ним работу.
    Обеспечена совместимость N-01XD с множеством стриминговых сервисов и аудио кодеков: TIDAL, Qobuz, Roon, Spotify, MQA. Начинайте знакомство с новой музыкой через TIDAL, сервис потоковой музыки класса high-end, который официально заключил партнерское соглашение с Esoteric. Предлагая мгновенный доступ к огромной библиотеке, TIDAL позволяет наслаждаться любимой музыкой в режиме онлайн с превосходным качеством звука.
    Esoteric N-03T
    Широкий выбор вариантов систем
    С момента создания, философия Esoteric сосредоточилась на модульных аудио системах, разбивая их на отдельные устройства и совершенствуя каждое - для достижения максимального качества звука. Сетевой аудио транспорт N-03T может быть объединен с линейкой ЦАП Esoteric D/A (серия D) и с проигрывателями дисков SACD (серия K), чтобы создать именно такую систему, какую вы хотите.
    • два мощных независимых источника питания;
    • особо жесткая конструкция шасси;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD 22.5 мГц;
    Характеристики:
    • входы: RJ45, BNC, usb-a;
    • выходы: coaxial, AES, usb-a;
    • размеры: 445 × 131 × 360 мм;
    • вес: 17 кг;
    • сетевой транспорт;
    Esoteric
    Воспроизведение через USB
    Вход RJ45
    Интернет-радио
    Макс. разрядность/частота дискретизации
    32/384
    сталь , алюминий
    Поддержка AirPlay
    Поддержка DSD
    Поддержка форматов аудио
    WMA
    WAV
    FLAC
    DFF
    DSF
    DSD
    MP3
    MQA
    Apple Lossless
    AIFF
    RJ45
    USB-A
    , BNC
    AES , Coaxial ,
    USB-A
