Сетевой аудиоплеер Matrix Audio MS-1C Black
505 750 руб.
Код товара: 194925
В наличии в 1 магазине
  • ЦАП: AKM Asahi Kasei AK4191, AK4499EX
  • PCM 32 бит/768 кГц, DSD24.58
  • потоковые сервисы: DLNA/UPnP, Roon Ready, Apple Music, QQ, AirPlay 2, TIDAL Connect, Spotify Connect, Qobuz Connect, vTuner, Radio Paradise
  • слот для накопителя: M.2 2280 2242 2230 NVMe PCIe SSD
  • Ethernet (RJ45), Wi-Fi 6
  • шведские прецизионные аудиотрансформаторы LUNDAHL
  •  архитектура с двумя фемтосекундными тактовыми генераторами
  • ОС MA Player Hi-Fi streamer от Matrix Audio
Новая младшая модель во флагманской серии M от Matrix Audio, MS-1c – цифровой источник чистого звука премиум-класса. Операционная система собственной разработки, которую Matrix Audio называла MA Player, построена на базе Linux. У старших моделей линейки M MS-1c позаимствовал тщательно подобранные конструктивные решения и философию гармоничного сочетания превосходного дизайна и безупречного качества звучания.
MS-1c оснащён аналоговыми и цифровыми выходами. Благодаря высококачественному встроенному цифро-аналоговому преобразователю, он обеспечивает точную детализацию и тёплое мелодичное звучание. Возможность подключения внешнего ЦАП позволяет добиться большей гибкости при подборе музыкальной системы. Это идеальный выбор для начинающих аудиофилов, дающий возможность последовательно совершенствовать цифровые источники в системе. Но MS-1c прекрасно подойдёт и продвинутым пользователям, желающим обновить свою систему или попробовать что-то помимо традиционных CD.
Исключительное звучание
Фирменная архитектура цифрового звука высокого разрешения воплощает философию Matrix Audio, вдохновлённую аналоговыми технологиями. В аналоговом каскаде используются популярные шведские специализированные трансформаторы для аудио LUNDAHL. Они обеспечивают тёплый, плавный и насыщенный звук. Результатом стало богатое деталями и не утомляющее слушателя звучание.
Флагманский цифро-аналоговый преобразователь
MS-1c оснащён встроенным ЦАП AKM VELVETSOUND, в котором эффективно сочетаются дельта-сигма модулятор AK4191 и конвертер AK4499EX. Он поддерживает сигнал до 32 бит / 768 кГц в режиме PCM и до 1 бит / 24.58 МГц в режиме DSD. Аппарат обеспечивает динамический диапазон до 125 дБ, высокое соотношение сигнал/шум и исключительно низкий уровень помех. Каждый мельчайший музыкальный нюанс воспроизводится с небывалой точностью.
Высочайшая точность
Высочайшая точность
Архитектура MS-1c включает два фемтосекундных тактовых генератора. Специально разработанные для этого аппарата, они обеспечивают опорные частоты для дискретизации 44.1 кГц и 48 кГц. В сочетании с высокоскоростной FPGA, использующей алгоритмы деления частоты и уменьшения джиттера, это решение минимизирует фазовый шум и повышает точность восстановления данных, что приводит к улучшению объёма и текстуры звучания.
Два типа аналоговых выходов
MS-1c позволяет выбрать уровень аналогового сигнала как для балансных выходов XLR, так и для небалансных RCA. Пользователи могут согласовать уровни выходного сигнала с чувствительностью входа усилителя мощности или активной акустики. Это даёт возможность оптимизировать усиление, избегая искажений или динамических потерь. Кроме того, аппарат поддерживает высокоточную 100-ступенчатую цифровую регулировку громкости, что позволяет напрямую подключаться к усилителям мощности или активным колонкам.
USB-выход для ЦАП
Расширьте возможности вашей системы, подключив внешний ЦАП к порту USB, поддерживающему вывод сигнала PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 1 бит / 24.58 МГц.
Выход IIS-LVDS
Обеспечивает точную передачу исходных цифровых аудиосигналов для подключения к высокопроизводительным внешним ЦАП в современных системах из раздельных компонентов.
Полный набор выходов S/PDIF
Оптический, коаксиальный и AES/EBU выходы обеспечивают бесшовную совместимость с традиционными ЦАП и гибкое расширение системы в различных конфигурациях.
Интеллектуальное управление
MS-1c использует ту же аппаратную стриминговую платформу, что и старшая в линейке модель MS-1. Он работает под управлением операционной системы MA Player от Matrix Audio и приложения MA Remote, полностью совместимого с iOS, iPadOS и Android. Это решение обеспечивает удобное интуитивно понятное управление.
Безграничные музыкальные ресурсы
Аппарат работает с большинством современных стриминговых сервисов высокого разрешения, включая Apple Music, TIDAL, Qobuz, HIGHRESAUDIO и интернет-радио. MS-1c поддерживает широкий спектр протоколов, таких как Roon Ready, Audirvāna, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Spotify Connect, AirPlay 2, UPnP/DLNA и NAA. Он может создавать локальные библиотеки с внутреннего SSD, USB-накопителя или NAS, и даже транслировать музыку напрямую из Dropbox. Благодаря впечатляющей способности работы с разнообразными ресурсами, MS-1c становится универсальным источником музыкального сигнала для домашней системы.
Копирование и воспроизведение CD
Подключив к USB-порту MS-1c внешний CD-привод, можно воспроизводить записи с компакт-дисков и легко копировать треки CD в цифровые файлы. Это позволит сочетать качество звучания CD с удобством управления стриминговым музыкальным контентом. Преодолевая ограничения физического носителя, MS-1c делает музыку по-настоящему вездесущим и прекрасным спутником вашей жизни.
Удобное расширение хранилища
Слот для SSD в нижней части корпуса с интерфейсом NVMe позволяет легко увеличить ёмкость хранилища для музыкальных файлов. Специально разработанный малошумный независимый источник питания для SSD существенно превосходит обычные компьютерные решения. Внутреннее хранилище доступно по локальной сети, что упрощает управление библиотекой. Устройство также может функционировать как NAS, предоставляя доступ к музыке другим стримерам в сети.
Устойчивое подключение к сети
MS-1c поддерживает подключение к сети Ethernet-кабелем или беспроводное, стандарта Wi-Fi 6. Гигабитный Ethernet обеспечивает надёжное соединение для воспроизведения PCM или DSD-сигнала высокого разрешения. При отсутствии возможности обеспечить кабельное соединение, гибкой и удобной альтернативой станет Wi-Fi 6.
Надёжная архитектура питания
Архитектура питания MS-1c отличается использованием раздельных источников питания для цифровых и аналоговых схем. Специальный линейный источник питания для аналоговых каскадов, в сочетании с несколькими линейными стабилизаторами напряжения, минимизирует пульсации и шумы, обеспечивая чистую и стабильную основу для звука превосходного качества.
Абсолютная стабильность
Изоляционный демпфер MA-DAMPER STD – совместная разработка компаний Matrix Audio и Audio Bastion. Конструкция эффективно поглощает и нейтрализует внешние воздействия, обеспечивая стабильность и повышая точность звучания.
Верность музыке
Превосходное звучание MS-1c гармонично дополняет изысканный дизайн. Корпус из алюминия, обработанного на станке с ЧПУ, полностью соответствует фирменной эстетике Matrix Audio. Самое внимательное отношение как к качеству звука, так и ко внешнему виду аппарата отражает стремление создателей MS-1c к аутентичному выражению музыки.
  • сетевой плеер;
  • пульт ду;
Matrix Audio
Wi-Fi
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Интернет-радио
Макс. разрядность/частота дискретизации
32/768
Микросхема ЦАП
AK4499EX
Поддержка AirPlay
Поддержка DSD
Поддержка форматов аудио
Vorbis
WAV
OGG
MP3
FLAC
DSF
DSD
DIFF
DFF
APE
ALAC
AIFF
WAV
WMA
WV
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
Coaxial, USB-A
, RJ45
, HDMI, AES
, Optical
RCA, XLR
Частота дискретизации, кГц
768
Южная Корея
505 750 руб.
