Внешняя звуковая карта EPOS GSX 300 Black
2 отзыва
Код товара: 116764
    Внешняя звуковая карта с отличным качеством звука, двумя разными аудиорежимами и удобным управлением — именно так можно описать Epos GSX 300. В устройстве используются современные технологии и правильно подобранные компоненты, а компактные размеры девайса позволят вам сэкономить свободное пространство на столе. Плюс к тому, для настройки карты предусмотрено приложение Epos Gaming Suite с простым и интуитивно понятным интерфейсом, с помощью которого вы сможете быстро разобраться со всеми звуковыми параметрами.
    Теперь подробнее о режимах звучания. Первый позволяет устройству воспроизводить реалистичный объемный звук в формате 7.1, а второй передает стереозвук 2.0. И, кстати, в звуковой карте есть и LED-подсветка с одной зоной в виде кольца вокруг основного тумблера. Она реагирует на включенный режим и светится синим цветом, если включен стереорежим, а когда вы переключитесь на объемный звук, то свечение будет красным.
    Удобное управление
    Устройство синхронизируется с ОС Windows 10, благодаря чему текущий уровень громкости будет визуально отображаться на мониторе. Да и плюс к тому, в звуковой карте используются удобные смарт-регуляторы, с помощью которых вы сможете быстро переключаться между аудиорежимами.
    Минималистичный дизайн
    Epos GSX 300 — это довольно небольшая звуковая карта. Она окрашена в сплошной черный цвет и выполнена в минималистичном дизайне, благодаря чему девайс сможет хорошо вписаться в общий вид игрового сетапа.
    Приложение Epos Gaming Suite
    Благодаря приложению Epos Gaming Suite можно довольно быстро настроить вашу GSX 300. В этом ПО есть удобный эквалайзер, функция подавления шумов, а также разные опции для управления параметрами микрофона и объемного звучания.
    • реалистичный объемный звук в формате 7.1;
    • удобное управления настройками звучания;
    • поддержка формата High Resolution Audio при воспроизведении в стереорежиме;
    • отдельная смарт-кнопка с функцией настройки, с помощью которой можно переключаться между звуковыми режимами;
    • настройка объемного звучания 7.1 с помощью простого и интуитивного приложения Epos Gaming Suite;
    • совместимость с обычными компьютерами и эмуляторами смартфонов на ПК (софтфонами);
    • внешняя звуковая карта;
    • кабель USB;
    Читайте наш блог
    EPOS
    0.01
    Версия USB
    2.0
    Разрядность ЦАП, бит
    USB Micro
    Тип
    внешняя
    Отзывы 2
    Илья из Владивосток21.05.2025
    Владею картой этой покупал здесь . звук прекрасен ( что для потребления контента или игр )  но по началу проблемы с драйверами были . использую с h6 pro open
    Никита из Санкт-Петербург23.12.2021
    0
    Сама карта вполне нормальная. Звук стал насыщеннее , в игрушках слышно всё супер. (Гарнитуру использую GSP 600)
    Никита , по началу проблема правда с дровами была)
    (на основании 2 отзывов)
        50%
