Сабвуфер Electrocompaniet Sira L1 Black
219 450 руб.
Код товара: 159376
  • беспроводной стандарт WiSA: передает аудиосигнал без сжатия (24 бит / 96 кГц) с нулевой задержкой напрямую от источника, минуя и не перегружая домашнюю сеть Wi-Fi
  • оснащен двумя активными 7-дюймовыми вуферами и одним 7-дюймовым пассивным радиатором для точного и быстрого баса без гула
  • встроенный энергоэффективный усилитель класса D выдает 200 Вт мощности, позволяя играть глубоко вниз до 26 Гц
  • встроенный DSP-процессор самостоятельно согласует частоту среза и фазу с фирменными сателлитами Tana или стримерами Rena при первом сопряжении
  • жесткий металлический каркас весом 13 кг эффективно гасит внутренние вибрации
Electrocompaniet Sira L-1 — это активный беспроводной сабвуфер класса High End из дизайнерской серии EC Living. Устройство разработано для создания глубокого, плотного и безупречно контролируемого баса в паре с беспроводной акустикой Tana или стримерами Rena, легко вписываясь в современные стереосистемы и домашние кинотеатры.
В жестком, полностью избавленном от резонансов металлическом корпусе установлена продвинутая конфигурация излучателей, состоящая из двух 7-дюймовых активных вуферов и одного 7-дюймового пассивного радиатора. Такая схема обеспечивает точность баса и исключает появление гула. Сабвуфер оснащен высокоэффективным цифровым усилителем класса D мощностью 200 Вт, который позволяет миниатюрному кубу уверенно воспроизводить низкие частоты в диапазоне от 26 до 200 Гц.
Главное преимущество Sira L-1 — интеграция по продвинутому беспроводному протоколу WiSA. Передача аудиопотока идет без сжатия в качестве 24 бит / 96 кГц с нулевой задержкой. Сабвуфер связывается с источником напрямую, минуя домашний Wi-Fi, что гарантирует стабильность звука. Встроенный DSP автоматически согласует частоту кроссовера и фазу с основными колонками, а тонкая ручная настройка доступна через фирменное приложение EC Play. Сменные элементы отделки позволяют адаптировать дизайн устройства под любой интерьер.
  • сабвуфер;
Electrocompaniet
Диаметр НЧ-динамика, мм
177
0.2
металл , МДФ
26
Способ подключения
wisa
Съемные панели
пассивный сабвуфер
Норвегия
