Сабвуфер Wharfedale Nova 15 Matte Black
175 990 руб.
Код товара: 200043
В наличии в 1 магазине
  • активная система сабвуфера ABR
  • пассивный бумажный радиатор
  • расширение баса (-6Дб): 28 Гц
  • усиление в классе D
  • Low и High level входы
  • встроенный DSP процессор
  • обновление через USB
  • управление через триггер
Компактный, маневренный и очень универсальный Wharfedale NOVA 15 - это 15-дюймовый активный сабвуфер, предназначенный для небольших помещений для прослушивания, компактных стереосистем и неброских домашних кинотеатров. Сочетая в себе 380-миллиметровый активный динамик с 380-миллиметровым дополнительным излучателем низких частот (ABR), мощное усиление класса D и усовершенствованное управление DSP, NOVA 15 обеспечивает контролируемое усиление низких частот до 28 Гц (-6 дБ) в удивительно компактном корпусе. Регулируемые регуляторы кроссовера, фазы и уровня звука позволяют легко интегрировать его с широким спектром стереосистем и AV-систем.
Более глубокие басы без порта. Низкочастотная загрузка с поддержкой ABR
Все модели NOVA оснащены системой ABR (вспомогательный излучатель низких частот) с понижающей нагрузкой и сложной конструкцией двойного подвеса. ABR работает с активным динамиком, расширяя низкочастотный диапазон без использования обычного рефлекторного порта. Это позволяет NOVA передавать более глубокие басы из более компактного корпуса, избегая при этом таких распространенных проблем, связанных с портами, как турбулентность, пыхтение, сжатие порта и нежелательный резонанс.
Усовершенствованное управление DSP. Сбалансированные басы на любой громкости
Сабвуферы NOVA используют усовершенствованный DSP для автоматической оптимизации низких частот в режиме реального времени, обеспечивая полное естественное звучание низких частот в широком диапазоне уровней прослушивания. Динамический эквалайзер с управлением DSP управляет динамическими характеристиками сабвуфера в зависимости от уровня входного сигнала, поддерживая сбалансированное расширение низких частот в широком диапазоне уровней прослушивания и исходного материала - от прослушивания поздней ночью до полноценного звучания.
От музыки к кино
Сабвуфер NOVA оснащен двумя встроенными режимами работы, управляемыми с помощью DSP. В музыкальном режиме приоритетными являются скорость, четкость и управляемая интеграция с основными динамиками, в то время как режим просмотра фильмов настроен таким образом, чтобы обеспечить большее воздействие низких частот и масштаб саундтреков к фильмам. Благодаря адаптации режима DSP к различным типам контента, музыкальный режим сохраняет насыщенные басы, артикуляцию и естественную интеграцию для двухканального прослушивания, в то время как режим просмотра фильмов усиливает ощущение веса, масштабности и динамичности, необходимые для более полного погружения в кинематографическое воспроизведение.
Низкие искажения, более высокие басы. Алюминиевые короткозамкнутые кольца
Инженеры Wharfedale внедрили алюминиевые короткозамкнутые кольца в систему NOVA motor для улучшения переходных характеристик и уменьшения искажений. Когда звуковая катушка проходит через магнитный зазор, изменения индуктивности могут вносить искажения и смягчать переходные характеристики. Замыкающие кольца помогают уменьшить индуктивную модуляцию, позволяя двигательной системе работать более стабильно при движении водителя. Линейность улучшается, а нежелательные искажения сводятся к минимуму.
Мощность с высокой точностью. Высокоточный усилитель класса D
Мощный усилитель класса D обеспечивает NOVA 15 скорость и управляемость, необходимые для точного воспроизведения низких частот, обеспечивая номинальную мощность 360 Вт при максимальной мощности до 770 Вт для сложных музыкальных переходов и киноэффектов. Усилительный каскад с пиковым напряжением до 80 В обеспечивает значительный динамический запас и надежное управление, помогая NOVA 12 воспроизводить сложные переходы низких частот со скоростью, отдачей и точностью.
Гибкая интеграция. Настройка и подключения
Все сабвуферы NOVA оснащены регулируемыми регуляторами кроссовера, фазы и выходного уровня, что позволяет подобрать их басовые характеристики в соответствии с вашими основными динамиками, местом прослушивания и помещением. Линейные стереовходы, совместимость с LFE и подключение на уровне динамиков обеспечивают гибкую интеграцию как с современными AV-системами, так и с традиционными стереоусилителями.
  • сабвуфер;
Wharfedale
Диаметр НЧ-динамика, мм
380
0.165
ДСП
Способ подключения
rca , клеммы
Съемные панели
активный сабвуфер
175 990 руб.
