Спроектированная для точного воспроизведения звука
Благодаря высокоточному активному кроссоверу с двумя усилителями акустическая система обеспечивает насыщенное, естественное звучание с плавными переходами между средними и высокими частотами. Спроектированная с учетом точности, она точно воспроизводит каждую деталь, что делает ее идеальной для создания музыки, редактирования видео и повседневного прослушивания.
Плоская частотная характеристика
Благодаря широкой и ровной частотной характеристике в диапазоне от 50 Гц до 40 кГц акустическая система обеспечивает нейтральный и прозрачный звук, гарантируя, что вы услышите именно то, что было записано.
Широкая зона слышимости
Специально разработанный волновод твитера с углублениями усиливает распространение высоких частот и их четкость, одновременно расширяя зону прослушивания. Это обеспечивает равномерное и точное звучание в более широком пространстве.
Мощность, достаточная для заполнения помещения
Благодаря среднеквадратичной суммарной мощности 80 Вт и пиковому уровню громкости 98 дБ (на 1 метр) акустическая система идеально подходит для работы в ближнем и среднем поле и достаточно мощная, чтобы с легкостью заполнять помещения среднего размера.
Сертифицированный звук высокого разрешения
Оснащенная высококачественным аналоговым интерфейсом и усилителями класса D, система поддерживает разрешение 24 бита/96 кГц, обеспечивая точное преобразование сигнала и точное усиление.
Сертифицированный беспроводной аудиосигнал высокого разрешения
Наслаждайтесь беспроводной потоковой передачей в высоком разрешении с поддержкой кодека LDAC на скорости до 990 Кбит / с и 24 бит / 96 кГц, совместимого с Android 8.0 и выше, благодаря встроенному приемнику Bluetooth 6.0.
Универсальные возможности подключения
Сбалансированные входы XLR и TRS: соединения профессионального уровня с низким уровнем шума - идеально подходят для аудиоинтерфейсов и микшеров. Входы RCA и AUX: позволяют легко подключать несколько устройств одновременно. Выход для наушников: Облегчает подключение наушников.
Многоточечное подключение по Bluetooth
Поддержка потоковой передачи данных по Bluetooth 6.0 обеспечивает стабильное соединение и возможность одновременного подключения двух устройств, что упрощает переключение между источниками.
Акустическая компенсация в помещении
Задние регуляторы и приложение EDIFIER ConneX обеспечивают множество настроек акустической компенсации в помещении, что позволяет адаптироваться к различным режимам работы в помещении и добиться оптимального качества прослушивания.
Приложение EDIFIER ConneX
Скачайте мобильное приложение EDIFIER ConneX, чтобы пользоваться дополнительными функциями. Управление воспроизведением. Переключение и настройка звуковых эффектов. Настройки акустической компенсации в помещении. Руководство пользователя и другие настройки.
- акустическая система - 2 шт;
- кабель питания;
- кабель для соединения колонок 5 метров;
- кабель 3.5мм - 2RCA;
- кабель 3.5мм - 3.5мм;
