Студийный монитор AuraSonics KN4.5BT-WH White
19 350 руб.
Код товара: 199465
  • активные мультимедиа-мониторы ближнего поля: они одинаково хорошо подходят и для работы (сведение, подкасты, монтаж видео), и для домашнего использования (музыка, фильмы, игры)
  • гибкость подключения: Bluetooth 5.3, балансные входы (2 × TRS-Jack 6,3 мм) для студийной техники, небалансные (2 × RCA), вход Aux на mini-Jack 3.5 мм спереди для быстрого подключения гаджетов, выход на наушники (mini-Jack 3.5 мм) и отдельный выход на сабвуфер (RCA моно) — можно собрать систему 2.1 с общим управлением громкостью
  • для тонкой подстройки под комнату или личные предпочтения на задней панели есть регуляторы: ВЧ (10 кГц ±6 дБ) и НЧ (100 Гц ±6 дБ)
  • в модели установили улучшенный блок питания с низким уровнем пульсаций — это снижает шум и положительно сказывается на качестве звука, усилитель класса D выдаёт 60 Вт (2 × 30 Вт при THD+N 1%)
  • есть переключатель положения активного монитора (L/R) — можно выбрать, с какой стороны он будет стоять. Автоматически включается энергосберегающий режим: при отсутствии сигнала система переходит в режим ожидания (индикатор краснеет), а при появлении сигнала или по команде Bluetooth — просыпается
  • корпус из MDF с ламинированным покрытием, передняя панель — пластиковая. Акустическое оформление — фазоинверторного типа, порт фазоинвертора выведен назад, в верхнюю часть корпуса. Волноводы вокруг динамиков помогают равномернее распределять звук
Серия мониторов KN является визитной карточкой компании AuraSonics. Она была создана для тех, кому требуется профессиональная точность звукового контроля, а также для тех, кто хочет наслаждаться качественным звучанием любимых музыкальных композиций. Серия включала две модели KN3 и KN4, получила широкую популярность у покупателей и очень быстро стала бестселлером. На сегодняшний день AuraSonics представляет обновлённые модели этой серии KN3.5 и KN4.5. Новые мониторы сохранили строгий профессиональный дизайн и получили улучшенный блок питания с низким уровнем пульсаций, переключатель положения монитора, а также дополнительный выход на сабвуфер. Для моделей мониторов, которые имеют беспроводное подключение KN3.5BT и KN4.5BT приёмные модули Bluetooth были обновлены с версии 5 до 5.3. Для поклонников современного светлого дизайна модельный рад был расширен за счёт моделей с Bluetooth белого цвета KN3.5BT-WH и KN4.5BT-WH.
Применённый эллиптический рупор уменьшает нежелательные отражения от горизонтальных поверхностей, что важно при размещении мониторов на столе. В то же время в горизонтально плоскости диаграмма раскрытия остаётся широкой. В результате при перемещении перед мониторами звуковая картина сохраняет тональный баланс.
Мониторы AuraSonics KN сочетают технологии, которые применяются в студийной технике и функционал, характерный для домашней аппаратуры. В результате с их помощью можно одинаково успешно выполнять профессиональную работу, такую как аранжировка музыкальных композиций или озвучивание и монтаж видеороликов, так и прослушивать звуковые треки, смотреть фильмы или играть в компьютерные игры.
Профессиональные качества моделей AuraSonics KN обеспечиваются за счёт возможности балансного подключения к студийной технике с помощью разъёмов TRS-Jack, а также встроенного DSP, который осуществляет точную коррекцию частотной характеристики. Благодаря этому воспроизводимые мониторами частоты имеют максимально ровную характеристику, без провалов или подъёмов в каких-то отдельных полосах.
Базовая настройка звука мониторов KN оптимизирована для прослушивания музыки в домашних условиях и имеет плавный подъём в области высоких частот, для обеспечения прозрачного верха. Фазоинверторы на задней панели настроены для эффективного усиления звучания низких частот. Если вы используете мониторы для ближнего контроля звука, воспользуйтесь регуляторами НЧ и ВЧ на задней панели для оптимальной коррекции звука под ваши условия прослушивания.
При размещении мониторов на поверхности стола важно чтобы они были направлены на голову сидящего. В этом случае человек будет находиться в фокусе направленности мониторов, что обеспечивает оптимальное качество звучания. Наиболее простым способом для достижения этого является использование виброизолирующих прокладок AuraSonics FLS-KN, которые обеспечивают необходимый наклон мониторов, а также не позволяют вибрации от мониторов передаваться на поверхность стола.
Мониторы AuraSonics KN выпускаются в версиях, имеющих встроенный Bluetooth приёмник. Если вы хотите иметь возможность прямого воспроизведения музыки с мобильных устройств, остановите свой выбор на моделях KN3.5BT или KN4.5BT.
В комплекте поставляются: кабель питания, кабель mini-Jack - mini-Jack стерео, кабель mini-Jack стерео - 2xRCA, акустический кабель для подключения пассивного монитора, резиновые самоклеящиеся площадки на основание мониторов, инструкция на русском языке.
  • акустический кабель;
  • кабель 3.5 мм - 2RCA;
  • кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
AuraSonics
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
114
Конфигурация АС
двухполосная
22 , 20
60 , 70
Область применения
студия , комната
, RCA ,
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
19 350 руб.
