Полочная акустика Edifier M90 White
4 отзыва
16 800 руб.
19 100 руб.-12%
Код товара: 195803
В наличии в 4 магазинах
  • высокая мощность 100 Вт RMS — внушительный и громкий звук для ультракомпактного корпуса из плотного МДФ
  • полноценный Hi-Res звук
  • усиление Bi-Amping и DSP — раздельные цифровые усилители класса D для каждой полосы частот и 24-битная обработка сигнала гарантируют отсутствие искажений
  • порт HDMI eARC — прямое подключение к телевизору всего одним кабелем с возможностью управления громкостью с ТВ-пульта
  • Bluetooth 6.0 с LDAC — беспроводная передача звука высокого разрешения (до 990 кбит/с) и функция Multipoint для одновременного подключения двух гаджетов
  • SUB OUT — выделенный разъем для быстрого подключения внешнего сабвуфера и создания системы формата 2.1
  • комплектуется пультом ДУ и поддерживает детальную настройку эквалайзера через приложение EDIFIER ConneX
Несмотря на свои скромные габариты, колонки Edifier M90 выдают плотный и объемный звук, который легко заполняет комнату. В основе системы лежит двухполосная конфигурация: каждая колонка оснащена 1-дюймовым твитером с шелковым куполом для кристально чистых высоких частот и 4-дюймовым длинноходным средне-низкочастотным вуфером с алюминиевым диффузором.
Питание драйверов организовано по принципу Bi-Amping с использованием двух высокоэффективных цифровых усилителей класса D, которые раздельно обрабатывают частотные полосы. Сквозная цифровая обработка сигнала (DSP) с частотой 24 бит/96 кГц в связке с активным кроссовером и технологией DRC (динамический контроль диапазона) полностью исключает искажения звука даже на максимальной громкости. Широкий частотный диапазон простирается от 50 Гц до 40 кГц, обеспечивая системе официальную сертификацию Hi-Res Audio.
Возможности подключения и интерфейсы
Модель M90 выделяется флагманским набором интерфейсов на задней панели активной колонки, что позволяет использовать её как универсальный аудиоцентр. Главной особенностью стало наличие порта HDMI eARC, который позволяет напрямую подключать акустику к телевизору всего по одному кабелю и регулировать общую громкость с телевизионного пульта благодаря поддержке протокола HDMI CEC.
Для классической коммутации с компьютерами, медиаплеерами и игровыми приставками предусмотрены оптический цифровой вход, современный порт USB-C и стандартный аналоговый AUX. Отдельный выход SUB OUT предназначен для быстрого подключения внешнего активного сабвуфера на случай, если пользователю захочется превратить систему в конфигурацию 2.1 с более мощным басом.
Беспроводные технологии и управление.
Беспроводной стриминг реализован на базе современного чипа Bluetooth 6.0 с поддержкой премиального кодека высокого разрешения LDAC, способного передавать аудиопоток со скоростью до 990 кбит/с (Hi-Res Audio Wireless). Полезная функция Multipoint позволяет колонкам одновременно удерживать стабильную связь с двумя гаджетами, например, со смартфоном и ноутбуком, мгновенно переключаясь между ними.
Корпуса колонок изготовлены из плотного акустического МДФ, эффективно гасящего внутренние паразитные резонансы, а их габариты составляют всего 133 × 212 × 225 мм. Для комфортного взаимодействия в комплекте поставляется всенаправленный пульт ДУ, работающий на частоте 2.4 ГГц.
Тонкая настройка встроенного эквалайзера, обновление прошивки и переключение трех предустановленных аудиорежимов осуществляются через фирменное мобильное приложение EDIFIER ConneX.
  • полочная акустика - 2 шт.;
  • пульт ДУ;
  • межблочный кабель;
  • кабель USB-C;
  • оптический аудиокабель;
  • кабель 3.5 мм - RCA;
  • кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
Edifier
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
102
МДФ
50
Способ подключения
bluetooth
, 3.5 , usb-c ,
optical
, hdmi
активная полочная
Формат системы
2.0
Отзывы 4
сг
сергей говоров из Москва03.09.2026
колонки очень хорошего качества . звук и внешний вид на высоте . звук удивил
СК
Сергей Кузин из Москва08.08.2026
Колонки просто бомба. Идеально для музыки по цене и качеству.
Владимир из Зеленоградск20.07.2026
Особо умничать и вдаваться в технические возможности данных акустических колонок не буду, да и смысла - НЕТ, всё и так очевидно!
Охарактеризую так - лучше  за = 14000 р. на Российском рынке вряд ли получится!!!
Приложение несколько сыровато, малоэффективно и самое главное, чтобы оно (приложение)-функционировало.
В остальном - сплошные плюсы, начиная от дизайна, заканчивая комплектацией и упаковкой!
Сравнить есть с чем, и ещё раз: за такую стоимость с подобными характеристиками, способами коммутации, габаритами, дизайном и пр. надо очень сильно постараться, чтобы подьискать конкурента!
БРАВО Edifier!!!
По магазину: от процесса оформления заказа до получения товара и его распаковки в присутствии курьера СДЭК - всё на высоком уровне,
Оцениваю - на "отлично"
Благодарю Вас, с Уважением Владимир!
АА
— из Москва18.06.2026
Изначально планировал M60 брать, но буквально когда уже подошел к покупке объявили, что появятся M90. Сомневался в размерах, все же сильно больше (можете посмотреть сравнение M60 с банкой газировки и M60 с M90). На столе глубиной 68 и шириной 150 чувствуются, но не напрягают. Взял для игр в основном, прослушивания музыки на рабочем месте.
Да, баса мало, но он есть. Качество звука, конечно, компромисс с моими башнями JBL, но очень и очень приятное. Не гнался за честностью «мониторов», звук очень и очень понравился.
—, У меня M60, поставил на кухне на полке. Малыщки выдают, почти взрослый звук. Хочу в спальню взять М90 для телевизора (использовать HDMI eARC и для воспроизведения музыки с кодеком LDAC с телефона).
Есть качественные датские напольники и др. (есть с чем сравнить)
(на основании 4 отзывов)
    Edifier M90 White
    4 отзыва
    16 800 руб.
    19 100 руб.-12%
