Идеи подарков на 8 марта ->>>
ЦАП Earmen Tradutto
3 отзыва
Код товара: 122425
    Earmen Tradutto - полностью сбалансированный настольный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) с поддержкой Bluetooth.
    • балансный выход 4.4 мм;
    • поддержка форматов 32 бит / 768 кГц, DSD512 и MQA;
    • Bluetooth 5.1;
    • кодеки AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD;
    • 16-ядерный чип XMOS (XU216);
    • ЦАП ES9038Q2M;
    • четырехслойная позолоченная плата;
    • корпус из алюминия.
    Earmen Tradutto позволяет вам наслаждаться музыкой из любого источника, например, через коаксиальный кабель, USB, соединение Toslink или по беспроводному каналу Bluetooth. Какое бы подключение вы ни выбрали, Tradutto сохраняет верность характеру каждого инструмента. Он предлагает множество вариантов и свободу выбора, которые вы можете настроить в соответствии со своими желаниями.
    Earmen Tradutto является полностью сбалансированным цифро-аналоговым преобразователем, а вся схема оптимизирована для минимального энергопотребления. Этому соответствует и позолоченная печатная плата, на которой собраны компоненты Tradutto - в частности, чипсет ESS Sabre ES9038Q2M.
    Он обеспечивает выдающуюся производительность и позволяет легко обрабатывать цифровые аудиофайлы до 32 бит / 768 кГц или DSD512. Кроме того, вся схема оптимизирована для уменьшения тока и улучшения фильтрации мощности, что приводит к снижению помех от сигналов Wi-Fi, сотовой связи и Bluetooth.
    Поддержка Master Quality Authenticated
    Master Quality Authenticated — отмеченная наградами британская технология, обеспечивающая звук оригинальной мастер-записи. Главной особенностью является то, что основной файл MQA достаточно мал для потоковой передачи по беспроводной сети. Подробнее об этой технологии можно  прочитать в нашем блоге. Earmen Tradutto поддерживает различные форматы MQA: OFS (ядро MQB/MQA, декодированный файл), MQA (файл MQA, который аппаратно декодируется на устройстве и затем визуализируется), MQA Studio (то же, что и MQA, но используется с согласия автора или продюсерской компании).
    Встроенный беспроводной интерфейс Bluetooth версии 5.1 поддерживает современные кодеки AAC, SBC, aptX, aptX LL и aptX HD. Чип Bluetooth QCC5124 предназначен для надежного, высококачественного беспроводного прослушивания на портативных устройствах для более длительного воспроизведения звука. Аудиокодеки Qualcomm aptX, aptX HD предназначены для обеспечения бесперебойной потоковой передачи звука высокого качества по Bluetooth.
    16-ядерный чип XMOS (XU216) благодаря своей превосходной производительности позволяет аппаратно декодировать формат MQA, а также поддерживает другие необходимые функции для прослушивания музыки. Чип обеспечивает удвоенную тактовую частоту (2000 Мбит/с) и в четыре раза большую память (512 КБ).
    На первый взгляд, Tradutto — это небольшой ЦАП, однако он увесистый (550 грамм) и прочный. Почти весь корпус, за исключением нижней панели, изготовлен из алюминия с матовой черной отделкой в ​​​​индустриальном стиле, а слово Tradutto выгравировано на верхней его части. Компактный дизайн делает Earmen Tradutto подходящим для любой домашней обстановки. Печатная плата встроена в прочный алюминиевый корпус, обеспечивающий повышенную защиту платы внутри корпуса и дополнительную изоляцию от внешних воздействий.
    • блок питания;
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      USB-B
      4.4mm jack
      , RCA
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Схемотехника
      операционный
    • Форм-фактор
      5.1
      Сербия
    Отзывы 3
    Антон из Москва05.11.2023
    Прекрассный ЦАП, быстрый, простой и всеядный.
    Подключив к хорошему усилителю, начинаешь слышать то, что годами не замечал в любимых композициях.
    Количество способов подключения море.
    Правда в комплекте идет бесполезный пульт, но он должен стать полезен, если собрать весь комплект с усилителем и стримером.
    В данной ценовой категории идеальный вариант.
    Виткор из Москва22.12.2022
    Великолепный ЦАП, очень простой в управлении, но очень мощный. Работает стабильно и отправляет сигнал по балансному выходу.
    Дмитрий С. из Москва11.11.2022
    Использую этот преобразователь вместе с CD-транспортом - эффективно и намного лучше звучит, чем с внутренним.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    • Что такое ЦАП и какие они бывают?
      В большинстве цифровых девайсов от смартфона до Hi-Fi-плеера установлены чипы ЦАП, благодаря которым цифровой звук переходит в звуковую волну, которую мы слышим через наушники или акустическую систему. Поговорим о том, может ли встроенный в смартфон ЦАП сравниться с отдельным аудиоустройством и расскажем, какие преобразователи бывают.
    • Стриминг: как улучшить качество потокового звука?
