Sale
Комплект
Earmen Stack: Tradutto + CH-Amp + Staccato + PSU-3
3 отзыва
174 570 руб.
193 970 руб.-10%
    Earmen Stack получил премию EISA Headphone System 2022-2023. EISA - это европейская организация, объединяющая 50 специализированных изданий по аудио- и видеотехнике из 19 стран Европы. По результатам независимых экспертных оценок членов-участников наилучшим образцам аудио/видиотехники ежегодно вручается престижная премия EISA Awards в различных номинациях.
    EarMen создала блестящее автономное решение для любителей стриминга в наушниках – это «башня» из четырех отдельных устройств в изящных алюминиевых корпусах, каждое из которых играет отдельную роль. Staccato — компактный стример, управляемый с помощью удобного приложения для смартфона, которое отправляет звук высокого разрешения на полностью сбалансированный ЦАП Tradutto.
    Предусилитель/усилитель для наушников CH-Amp продолжает традицию сбалансированного звука и может прокачать даже самые требовательные головные телефоны. Каждый компонент EarMen можно использовать отдельно, но, когда они собраны вместе и питаются от штатного блока питания с тремя разъемами, перед вами воистину мощная система.
    Earmen Tradutto - усилитель для наушников с цап.
    ЦАП ES9038Q2M обеспечивает выдающуюся производительность звука и легко обрабатывает цифровые аудиофайлы до 32 бит / 768 кГц или DSD512. Кроме того, вся схема оптимизирована для уменьшения тока и улучшения фильтрации мощности, что приводит к снижению помех от сигналов Wi-Fi, сотовой связи и Bluetooth.
    Поддерживаемые MQA: OFS (ядро MQB/MQA, декодированный файл), MQA (файл MQA, который аппаратно декодируется на устройстве и затем визуализируется), MQA Studio (то же, что и MQA, только с согласия автора или продюсерской компании).
    Встроенный беспроводной интерфейс Bluetooth версии 5.1 поддерживает кодеки AAC, SBC, aptX, aptX LL и aptX HD. Чип bluetooth QCC5124 предназначен для удовлетворения потребностей в надежном, высококачественном беспроводном прослушивании на небольших устройствах с низким энергопотреблением для более длительного воспроизведения звука. Аудио Qualcomm aptX, aptX HD и адаптивные аудиотехнологии Qualcomm aptX предназначены для обеспечения последовательной потоковой передачи звука высокого качества по Bluetooth.
    16-ядерный чип XMOS (XU216) - благодаря своей превосходной производительности позволяет аппаратно декодировать MQA, а также другие необходимые функции для прослушивания музыки. Чип обеспечивает удвоенную тактовую частоту 2000 Мбит/с и в четыре раза большую память 512 КБ.
    • балансный выход 4.4 мм;
    • поддержка форматов 32 бит 768 кГц, DSD512 и MQA;
    • версия Bluetooth 5.1;
    • кодеки AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD;
    • 16-ядерный чип XMOS (XU216);
    • цап ES9038Q2M;
    • четырехслойная позолоченная плата;
    • корпус из алюминия с применением станка с ЧУП;
    • цап;
    • блок питания;
    Earmen CH-Amp - полностью балансный усилитель для наушников с внешним линейным блоком питания.
    Технология композитного усиления
    В CH-Amp реализована топология композитного усилителя. Композитный операционный усилитель сочетает в себе превосходные характеристики постоянного и переменного тока. Эти усилители обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами усилителей.
    Усилители мощности обычно используют контуры тепловой обратной связи, что приводит к серьезным ошибкам при управлении большими нагрузками. Эти ошибки возникают из-за самонагрева. Использование композита может устранить такие ошибки и повысить производительность схемы. Композитные усилители также обеспечивают лучшее смещение выходного сигнала постоянного тока. Превышение нагрузки, размещенной на выходных транзисторах, не влияет на напряжение смещения.
    Аудиофильские компоненты
    В схемотехнике использованы конденсаторы WIMA, а также электролиты в сочетании с малошумящими резисторами MELT и операционными усилителями OPA1642, которые оказались отличным выбором для получения нейтрального звука. EarMen CH-Amp обладает отличными характеристиками, такими как низкое отношение сигнал/шум и искажения THD. Отличная частотная характеристика и большая мощность, при которой характеристики устройства изменяются очень мало даже при высоких нагрузках.
    У EarMen CH-Amp есть две важные функции: выходы предусилителя и переключатель усиления. CH-Amp имеет сбалансированные и одноконтурные выходы предусилителя, поэтому вы также можете подключаться к активным мониторам. Переключатель усиления позволяет лучше контролировать как выходной уровень, так и импеданс для лучшего соответствия вашим наушникам.
    CH-Amp создан из цельного алюминиевого шасси, что делает его чрезвычайно прочным и надежным. Компактный дизайн делает его подходящим для любой домашней системы. Печатная плата находится в прочном алюминиевом корпусе, что обеспечивает плате большую защиту и дополнительную изоляцию от внешних помех.
    Балансная архитектура
    CH-Amp - это полностью сбалансированный усилитель для наушников, что означает, что сбалансированные выходы от источника поступают на выход без изменений, только усиленные. С небалансного входа сигналы преобразуются в сбалансированные без сдвига фазы (фазового дисбаланса), так что полученные сигналы + и - идеально совпадают по фазе. Таким образом удаляются ненужные искажения.
    Линейный блок питания
    Блок питания усилителя выполнен в отдельном корпусе и обладает линейной топологией с использованием лучших компонентов и новейшей конструкции. Линейный источник питания надежен, прост и производит минимальный шум.
    Он создан, чтобы получить наилучшие характеристики и эффективность. Он также имеет защиту от перегрузки по току, короткого замыкания и тепловой перегрузки в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности. Большим преимуществом этого источника питания является то, что вы можете подключить его к цифро-аналоговому преобразователю Tradutto и Airmen Staccato Streamer и получить отличную систему "все в одном".
    • полностью балансный усилитель;
    • внешний линейный блок питания;
    • аудиофильские компоненты;
    • композитные усилители;
    • низкий показатели шума и искажений;
    • балансный вход и выход 4.4 мм;
    • выходная мощность 6.35 мм: 1500 мВт / 7 V при 32 Ом;
    • выходная мощность 4.4 мм: 3800 мВт / 11 V при 32 Ом;
    • функция переключения усиления.
    • усилитель для наушников;
    • блок питания;
    Earmen Staccato - сетевой проигрыватель / стример.
    Элегантный, с тщательным вниманием к деталям EarMen Staccato сочетает классический дизайн с современными цифровыми технологиями, создавая новые пути в будущее высокопроизводительного звука.
    Интегрированная аппаратная основа EarMen Staccato и качественное программное обеспечение гарантируют воспроизведение музыки в высоком разрешении. Будь то потоковая передача из интернет-сервисов или локальных музыкальных коллекций, компоненты EarMen позволяют вам находить и обмениваться музыкой, как никогда раньше, расширяя горизонты вашей аудиосистемы до новых уровней функциональности и производительности.
    Earmen Staccato
    Как бы сложно не была записана музыка, Staccato остается верным характеру каждого инструмента и раскрывает музыкальность, которую вы никогда раньше не слышали. Staccato позволит вам услышать все детали в ваших цифровых файлах и насладиться звуком следующего поколения в его чистейшей форме и точности. Он использует передовые методы фильтрации и уменьшения резонанса, чтобы гарантировать, что качество звука, производимого Staccato, не подвержено влиянию нежелательных сигналов и шума.
    EarMan Staccato поднимается на новый уровень элегантности. Конструкция Staccato в массивном алюминиевом корпусе - это результат сочетания великолепного музыкального исполнения с исключительной прочностью. Созданный для того, чтобы быть лучшим в том, что он делает, Staccato поднимет уровень вашей системы на новые высоты. Каждый компонент прошел тысячи часов тестирования и индивидуальные настройки.
    • поддержка сервисов Spotify, TIDAL;
    • низкий уровень джиттера;
    • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, и DSD256;
    • ПО EarMen Android и Apple;
    • версия Bluetooth 4.2;
    • корпус из алюминия.
    • сетевой плеер;
    • блок питания;
    • Выходная мощность, Вт
      3.8
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      119
    • Поддержка DSD
    • Сетевые стандарты
      RJ45, Bluetooth
      4.4mm jack
      , RCA, Coaxial,
      Optical
      USB-A
    • Схемотехника
      дискретный
      Coaxial,
      Optical
      USB-B
      RJ45
    • Микросхема ЦАП
      ES9038Q2M
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Пульт ДУ
      5.1
    • Воспроизведение через USB
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , 4.4mm jack
      Сербия
    Отзывы 3
    Андрей из Москва08.12.2022
    Самый впечатляющий комплект, вокруг него у меня выстроена вся аудиосистема: подключил активные мониторы и наушники. По функционалу и возможностям передачи цифрового звука - это потолок, особенно через эвернет. Спасибо!
    Алексей К. из Москва26.11.2022
    Система работает по Wi-Fi стабильно и быстро, по юзабилити нет никаких претензий.
    Игорь из Москва17.11.2022
    Лучший комплект аппаратуры за свои деньги, я посчитал сколько будет стоит каждый компонент по отдельности и решил взять вместе. Доволен.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    3 отзыва
    174 570 руб.
    193 970 руб.-10%
