Кабель DS Audio PH-001 Phono Cable RCA-RCA 1.2m White
269 500 руб.
Код товара: 154434
DS Audio PH-001 Phono Cable - высококачественный фоно-кабель для оптических звукоснимателей, подходит для классических MM и MC картриджей.
Высочайшее качество изготовления
При использовании картриджей MM или MC холодная сторона фонокабеля служит только в качестве заземления. Однако в случае с оптическими картриджами холодная сторона используется для подачи питания от эквалайзера к картриджу. Поэтому в таком случае холодная сторона кабеля так же важна, как и горячая линия, несущая сигнал. PH-001 имеет идентичные материалы и конструкцию как на горячей, так и на холодной стороне, что обеспечивает стабильность подачи питания.
Полное экранирование
Оптические картриджи имеют относительно высокий импеданс, частично обусловленный фотодатчиками, используемыми в их конструкции. Из-за этого высокого импеданса при использовании неэкранированного фонокабеля могут быть уловлены внешние шумы. DS Audio PH-001 полностью экранирован посеребренной медной оплеткой, что полностью исключает возможные помехи.
Клеммы RCA, обработанные из чистой меди
PH-001 оснащен фоноконнекторами RCA, изготовленными из чистой меди. Основной проводник из чистой меди затем покрывается золотом. Использование таких высококачественных разъемов позволяет передать еще больше музыкальных деталей и текстур, а также усилить ощущение открытости.
Медные проводники с серебряным напылением
Кабель PH-001 имеет посеребренные проводники из чистой меди, каждый из которых состоит из 37 нитей проволоки диаметром 0.26 мм. Это дает очень большую общую площадь поперечного сечения проводников - 1.964 мм² .
  • кабель;
DS Audio
RCA male
Spade
RCA male
Spade
Япония
269 500 руб.
