Фонокабель Stockfisch Records Phono-Pro — это выбор самых искушённых ценителей звука, стремящихся к эталонной точности воспроизведения. Разработанный знаменитым немецким лейблом звукозаписи, этот кабель переносит студийные стандарты Stockfish прямо в вашу домашнюю систему.
Глубокое понимание музыки, и огромный опыт аналоговой и цифровой звукозаписи позволили аудиоинженерам компании Stockfisch создать собственную серию кабелей, обеспечивающую высочайший уровень звучания, а также отличающуюся превосходным качеством изготовления. Звуковой почерк кабеля отличается безупречной прозрачностью, глубокой сценой и детальностью, позволяя услышать тончайшие нюансы записи, за которые так ценят виниловый звук
В отличие от других источников звука, звукосниматели с подвижным магнитом (MM) обладают высоким электрическим сопротивлением, которое также зависит от частоты. В таких условиях фонокабель должен обеспечивать максимально нейтральную передачу аудиосигналов на усилитель. Это требует скрупулезного внимания к деталям на этапе разработки.
Фонокабель Stockfisch Phono-Pro отвечает этим требованиям. Он является результатом проверки множества теоретических гепотез, и долгих испытаний на слух. Хотя, по сути, это коаксиальный кабель, его конструкция отличается от обычных коаксиальных кабелей, оптимизированных для применения в условиях низкогосопротивления.
Экран кабеля Phono-Pro обладает высокой проводимостью, но при этом очень гибок, что минимизирует передачу структурных помех на тонарм. Внутренний проводник очень тонкий, поскольку ему необходимо пропускать лишь незначительные по силе токи, благодаря чему минимизируется скин-эффект, то есть высокочастотные токи проходят по проводнику равномерно, не стремясь только к его поверхности. Благодаря этому, сопротивление и емкость равномерно распределены по всей длине кабеля, что создаёт естественный фильтр для уменьшения высокочастотных помех (например, от мобильных телефонов и т. д.).
Хотя результирующее сопротивление выше, чем у обычных коаксиальных кабелей, оно все еще пренебрежимо мало по сравнению с импедансом звукоснимателя, что приводит к практически полному отсутствию потерь сигнала. Внутренний проводник заключён в длинноволокнистый натуральный материал и сверху покрыт базальтовой тканью. В совокупности эти особенности значительно снижают уровень помех, а также заметно улучшают прозрачность и согласованность сложных звуков.
Еще одна особенность Phono-Pro — дополнительный внутренний проводник, который соединен с экраном кабеля с обоих концов. Благодаря этому, экранирующий проводник практически не влияет на ёмкость кабеля, а, в основном, определяется взаимодействием с близко расположенным дополнительным проводником. Обоснование принципа работы этой структуры довольно сложное, но практический результат — убедительно нейтральное звучание.
Высококачественные позолоченные разъемы RCA со встроенным зажимным механизмом обеспечивают превосходное электрическое и механическое соединение между кабелем и усилителем.
Исключительные звуковые характеристики Phono-Pro проявляются сразу. Звук необычайно деликатный, прозрачный и выразительный, даже при сложных звуковых текстурах. Пространственное разрешение также впечатляет своей детализацией. Удивительно, какие звуковые нюансы могут предложить виниловые пластинки. Phono-Pro позволяет раскрыть их волшебство.
- кабель;
