Микрофон-петличный
DPA 4660-OC-H-B00 Black
Код товара: 114300
Серия 4660 - это более надежная версия оригинальных микрофонов, на которых они основаны. Микрофоны данной серии отличаются корпусом из нержавеющей стали, усиленным кабельным зажимом и кабелем толщиной 2.2 мм. Устройства имеют всенаправленную диаграмму направленности и, следовательно, не должны быть направлены непосредственно на источник звука для достижения качественного восприятия.
Выдерживают самые суровые условия
Микрофоны выполнены из прочного кабеля, армированного кевларом, и с устройством для снятия натяжения, которое выдерживает постоянные скручивания, изгибы и тяги, которые являются частью повседневного использования в суровых условиях. Предварительно поляризованный конденсаторный элемент диаметром 5.4 мм с вертикальной диафрагмой, называемой системой защиты от двойного вентиляционного отверстия, что делает микрофоны чрезвычайно устойчивыми к влажности.
Core by DPA - это мощная технология, лежащая в основе миниатюрных микрофонов. Технология минимизирует искажения на 14 дБ. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию Core. Как и все микрофоны от компании DPA, произведенные с применением технологии Core, этот оснащен рядом защитных механизмов в виде водоотталкивающего нанопокрытия крышки и корпуса, герметичного уплотнения чувствительного усилителя в сердечнике микрофона и двойной позолоты диафрагмы.
В комплект поставки входят две насадки на капсюль, с помощью которых можно корректировать АЧХ, а точнее область высоких частот. Первая насадка «Soft Boost» усиливает спектр 8 – 20 кГц на 3 дБ, а вторая, названная «High Boost», поднимает 12 кГц на 10 дБ. Используя данные аксессуары, можно получить как более разборчивый и приятный звук, так и яркое искристое звучание с явно выраженным эффектом присутствия. Для корректной работы микрофону необходим источник фантомного питания 48 В. Выходной разъем располагается на несъемном кабеле длиной 1.8 метра. Также стоит отметить повышенную прочность и надежность устройства, его устойчивость к внешним факторам, например, к попаданию пыли или влаги.
  • самая прочная и надежная версия миниатюр DPA;
  • корпус из нержавеющей стали;
  • усиленный компенсатор натяжения;
  • толстый кабель;
  • исключительное качество звука;
  • гибкость и легкость скрытия;
  • равномерный, стабильный звук между микрофонами DPA;
  • разъем MicroDot;
  • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
  • микрофон;
  • насадка «Soft Boost»;
  • насадка «High Boost»;
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
5.4
134
MicroDot
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
26
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
