Микрофон-петличный DPA 4660-OC-H-F00 Beige
Код товара: 114302
    Серия 4660 - это более надежная версия оригинальных микрофонов, на которых они основаны. Микрофоны данной серии отличаются корпусом из нержавеющей стали, усиленным кабельным зажимом и кабелем толщиной 2.2 мм. Устройства имеют всенаправленную диаграмму направленности и, следовательно, не должны быть направлены непосредственно на источник звука для достижения качественного восприятия.
    Выдерживают самые суровые условия
    Микрофоны выполнены из прочного кабеля, армированного кевларом, и с устройством для снятия натяжения, которое выдерживает постоянные скручивания, изгибы и тяги, которые являются частью повседневного использования в суровых условиях. Предварительно поляризованный конденсаторный элемент диаметром 5.4 мм с вертикальной диафрагмой, называемой системой защиты от двойного вентиляционного отверстия, что делает микрофоны чрезвычайно устойчивыми к влажности.
    Core by DPA - это мощная технология, лежащая в основе миниатюрных микрофонов. Технология минимизирует искажения на 14 дБ. Шепот или громкий крик микрофон передает ясно и открыто. Если вам нужно выжать немного больше производительности из ваших микрофонов, выберите версию Core. Как и все микрофоны от компании DPA, произведенные с применением технологии Core, этот оснащен рядом защитных механизмов в виде водоотталкивающего нанопокрытия крышки и корпуса, герметичного уплотнения чувствительного усилителя в сердечнике микрофона и двойной позолоты диафрагмы.
    • самая прочная и надежная версия миниатюр DPA;
    • корпус из нержавеющей стали;
    • усиленный компенсатор натяжения;
    • толстый кабель;
    • исключительное качество звука;
    • гибкость и легкость скрытия;
    • равномерный, стабильный звук между микрофонами DPA;
    • разъем MicroDot;
    • модульная система адаптеров подходит для большинства профессиональных беспроводных систем;
    • микрофон;
    • насадка «Soft Boost»;
    • насадка «High Boost»;
    DPA
    круговая
    Диаметр капсюля, мм
    5.4
    134
    MicroDot
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    26
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Фантомное питание
    Формат звукового сигнала
    моно
