Проектор Diello EL-VL556W White
161 538 руб.
Код товара: 195142
  • световой поток: 5500 lm
  • разрешение: 1280x800 WXGA, 4:3 (нативное), 16:9/16:10 (поддерживаемое)
  • технология: 3LCD
  • размер матрицы: SONY 0.63"
  • размер экрана: 30-300”
  • контрастность: 5 000 000:1
  • проекционное отношение: 1.24 - 2.07:1
  • источник света: лазер Liquid Crystal Display
  • срок службы лампы: 20000 часов
  • диафрагма: F1.7 - 2.21 мм
  • коррекция трапецеидальных искажений: по вертикали: ±30° (авто); по горизонтали: ±30° (ручная); коррекция по 4 точкам
  • звук 16 Вт
  • уровень шума: 37 дБ
Diello EL-VL556W — инсталляционный ламповый проектор с фиксированным объективом. Обладает легким и компактным дизайном. Длительный срок службы источника света позволяет пользоваться устройством долгие годы.
Мощные лазерные проекторы
В серию Vesta входят мощные высокотехнологичные проекторы, оснащаемые лазерным источником света. Это универсальные модели, обладающие максимально широкой сферой применения — от конференц-залов и учебных аудиторий до выставочных и театрально-концертных площадок.
Надежность и долговечность
Новейший лазерный источник света обеспечивает яркость 5500 ANSI лм и отличается продолжительным рабочим ресурсом. При эксплуатации в нормальном режиме проектор может работать до 20 000 часов. Благодаря возможности динамического управления яркостью лазерных диодов, обеспечивается рекордный уровень контрастности изображения 5 000 000:1, что помогает моделям серии Vesta максимально реалистично отображать как светлые, так и тёмные кадры.
Потрясающая цветопередача
Высокие показатели цветовой яркости обеспечивает технология 3LCD. А применение высокотехнологичных ЖК-матриц с микролинзами, фокусирующими световой поток индивидуально для каждого пикселя делает цвета ещё более насыщенными и сочными. Широкие инсталляционные возможности Широкие инсталляционные возможности обеспечивает оптический зум с кратностью 1.66x, а также возможность сдвига объектива по горизонтали в пределах 0-50% и по вертикали +/-28%. Встроенный видеопроцессор позволяет также исправлять геометрические искажения (трапецеидальные, бочкообразные, подушкообразные) или свободно управлять геометрией по настроечной сетке.
Коммутационные возможности
Коммутацию видеоисточников обеспечивают два интерфейса HDMI, вход VGA и порт USB-B. Кроме того, видеосигнал можно передавать по сети LAN, а в качестве опции предлагается интерфейс HDBaseT и беспроводной модуль WiFi. Управление проекторов можно осуществлять посредством протоколов Crestron RoomView, PJ Link или AMX Discovery. Модели серии Vesta также поддерживают управление через интерфейс RS-232.
  • проектор;
  • пульт ду;
Diello
Область применения
домашний кинотеатр , комната
, VGA , HDMI ,
USB-A
USB-B
RJ45
, VGA
Световой поток
5500
Дистанционное управление
Разрешение
1280x800
Тип
проектор
Длина фокуса
стандартный
Источник света
лазерный
