Dr.Head AWARDS 2024
Победитель Dr.Head AWARDS 2024 в номинации «Лучшие усилители для акустики от 300 000 руб. »
Sale
Интегральный усилитель
Denon PMA-3000NE Black
339 000 руб.
439 990 руб.-23%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Denon PMA-3000NE - интегральный усилитель с фонокорректором и цифро-аналоговым преобразователем. Усилитель имеет двухкаскадную схему с одним выходным каскадом, который построен на полевых транзисторах UHC-MOSFET.
  • построен на полевых транзисторах UHC-MOSFET;
  • использование медных кабелей для соединения плат;
  • встроенный фонокорректор ММ и МС;
  • ЦАП 2хESS ES9018K2M;
  • фирменная технология Ultra AL32 Processing;
  • поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • выходная мощность 2 х 160 Вт на 4 Ом.
PMA-3000NE
Интегрированный усилитель нового поколения унаследовал традиционную схему однотактного усилителя Denon UHC-MOS, но был обновлен с использованием новейших технологий проектирования усилителей. Основанный на интегрированном усилителе "PMA-A110", одной из моделей, выпущенных в честь 110-летия компании Denon, дизайн был полностью обновлен, начиная с конфигурации схемы, расположения внутри корпуса, проводки и способа подключения платы к плате, и заканчивая нестандартными деталями, используемыми для настройки качества звука.
Простая, высокопроизводительная схема
По сравнению с дифференциальным двухкаскадным усилителем 110-й юбилейной модели "PMA-A110", схема дифференциального однокаскадного усилителя обладает превосходной устойчивостью к колебаниям и позволяет более точно управлять различными динамиками с различными характеристиками. Для подключения платы усилителя мощности к выходным клеммам динамиков используется медная фольга толщиной 140 мкм и медные шины на плате, что снижает сопротивление и устраняет индивидуальные различия, связанные с проводкой. Высокая выходная мощность UHC-MOS, высокостабильная конфигурация схемы и кратчайший путь прохождения сигнала обеспечивают точную и мощную работу динамиков.
Предусилитель с переменным коэффициентом усиления со сверхнизким уровнем шума
Как и PMA-A110, он имеет двухкаскадную конфигурацию с предусилителем с переменным коэффициентом усиления и усилителем мощности. При увеличении или уменьшении коэффициента усиления предусилителя в зависимости от громкости, уровень шума значительно повышается за счет усиления только с помощью усилителя мощности без усиления с помощью предусилителя в пределах обычно используемой громкости. Это позволяет добиться чрезвычайно тонкой и прозрачной выразительности звучания. Кроме того, высокоточный электронный регулятор громкости позволяет регулировать громкость, сохраняя ощущение управления аналоговой ручкой регулировки громкости.
Конденсатор и трансформатор изготовленные на заказ
В Denon PMA-3000NE используется такой же мощный и высококачественный сердечник EI-трансформатора, как и в PMA-A110. Чтобы устранить влияние магнитного потока утечки, который является причиной шума, используется метод монтажа LC (leakage canceling), при котором два трансформатора располагаются напротив друг друга. В схеме выпрямителя используются барьерные диоды Шоттки с низким уровнем потерь и шума. Блочный конденсатор оснащен специальным конденсатором большой емкости, недавно разработанным специально для PMA-3000 NE, что обеспечивает достаточную и чистую подачу тока.
USB-цап
USB-цап
Усилитель оснащен функцией USB-DAC, которая поддерживает частоту DSD до 11,2 МГц и сигнал PCM до 384 кГц / 32 бит, так что вы можете наслаждаться источниками звука высокого разрешения, подключив компьютер напрямую. Он также оснащен тремя оптическими цифровыми входами и одним коаксиальным цифровым входом, которые поддерживают PCM-сигналы частотой до 192 кГц / 24 бит.
Фирменная технология Ultra AL32 Processing
Поступающий в цифровом виде PCM-сигнал обрабатывается с использованием фирменного алгоритма интерполяции данных Denon Ultra AL32 Processing, технологии воспроизведения аналоговой формы сигнала, для восстановления его исходной аналоговой формы сигнала до того, как он был оцифрован и отправлен в последующую схему усилителя.
Компоненты аудиофильского качества
Звукорежиссер Шиничи Ямаути тщательно изучил детали, связанные с качеством звука, и значительно улучшил производительность, настроив звук с использованием высококачественных компонентов, включая высококачественные конденсаторы PPSC-X, используемые в аналоговых аудиосхемах, модернизированные операционные усилители, углеродные пленочные резисторы, MELF-резисторы, проводящие полимерные конденсаторы и многое другое.
Фонокорректор ММ/МС
Фонокорректор ММ/МС
Встроенный фонокорректор построен на отдельной плате — он работает, как с МС-картриджами, так и с ММ-. Усилитель для наушников расположен на плате преда. Так удается передавать сигнал по кратчайшему пути.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    160
    80
  • Встроенный ЦАП
    USB-B
    , RCA,
    Optical
    , Coaxial
    RCA, клеммы
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MC
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    алюминий, металл
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Воспроизведение через USB
    Япония
339 000 руб.
439 990 руб.-23%
