Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC44B
Код товара: 117856
8 990 руб.
ddHiFi TC44B - портативный ЦАП-усилитель для наушников. TC44B разработан с двумя симметричными выходными разъемами 2.5 мм и 4.4 мм, и USB-C. Данная модель подойдет для подключения наушников с высоким сопротивлением.
  • выходная мощность: 120 мВт (32 Ом);
  • кабель из посеребренной меди (OCC ) с покрытием TPU;
  • поддержка PCM: 32 бит / 384 кГц, DSD256;
  • поддержка ASIO;
  • размеры: 18.3 х 16.8 х 30 мм;
  • длина кабеля: 85 мм.
Модель TC44B выглядит как треугольный сыр, обернутый толстой кожей "Matcha". С одной стороны расположены выходные порты для наушников, а с другой - входной порт Lightning.
В TC44B используется сдвоенный ЦАП, который способен усиливать наушники с высоким сопротивлением. ddHiFi также оптимизировали диапазон выходной мощности, чтобы добиться лучшего качества звука при использовании со смартфоном.
TC44B
Корпус TC44b гладкий и блестящий. В нем нет острых краев, и даже винты идеально прилегают друг к другу. Симметричные выходы 2,5 мм и 4,4 мм расположены невероятно близко друг к другу, поэтому разъемы надежно закреплены в течение длительного времени. С другой стороны устройства кабель выходит из устройства без натяжения.
Проводники кабеля из посеребренный меди OCC (30+60 жил), с покрытием из тефлона, делают кабель износостойким и ударопрочным.
  • ЦАП-усилитель для наушников;
Читайте наш блог
Вид кабеля
витой
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении.
Словарь терминов
Словарь терминов
0.1
полимер
Материал проводника
медь, серебро
2.5mm jack female
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Спецификация USB для универсального двустороннего подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
4.4mm jack female
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
2.5mm jack female
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4mm jack female
Словарь терминов
Выход для наушников
2.5mm jack,
4.4mm jack
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.12
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
125
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
сталь
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
