Кешбэк 5% баллами при оплате Яндекс Пэй. Подробнее ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC35i 2022
Код товара: 124726
8 отзывов
4 890 руб.
Отзывы (8)
Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35i 2022 имеет аудио выход для наушников и USB вход Lightning. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие Lightning.
  • обновленный корпус из алюминия;
  • легче на 2 гр;
  • портативный ЦАП Apple C101 с разъёмом 3.5 мм;
  • поддержка 24 бит / 48 кГц;
  • выходная мощность 16 мВт при нагрузке в 32 Ом;
  • автоматическое отключение если вытащен кабель;
  • полностью экранированный корпус;
  • поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
  • сертификация Apple MFI;
  • компактность;
  • вес: 3.7 г.
Чип Apple C101 обладает высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
tc351
Малый размер, но богатые возможности
Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 24 бит / 48 кГц. ddHiFi TC35i 2022 хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
Высокоточный регулятор громкости
По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC35i 2022 позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
По-настоящему надежный и долговечный
Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
Вертикальный корпус из легкого алюминия
Совершенно новый, вертикальный корпус изготовлен из алюминиевого сплава и обработан на станке с ЧПУ. Корпус выточен из литой болванки и не имеет никаких стыков, что продлевает срок службы устройства.
  • цап ddHiFi.
Читайте наш блог
Отзывы (8)
Фотографии пользователей
Игорь из Санкт-Петербург14.09.2024
Отличный вариант, если нужен компактный ЦАП
Игорь из Камчатка07.01.2024
Использую использую с iPhone 13 Pro Max и наушниками Денон 5200. Хорошее соотношение цены и качества.
Кирилл Ушаков из Ижевск24.08.2023
4.5
компактный, держится крепко, просто оставляю на наушниках
Илья Назаров из Санкт-Петербург14.01.2023
Сравнивал с эпловским переходником, и эпловский звучит как-то скомканней чем ddHIFI, темнее. На мой субъективный слух, через ddHIFI  звук шире и глубже, детальней. Эпловский походу недодает верхних частот, в которых и содержится какая-то часть информации о пространстве и транзиентах.
Материал проводника
медь
3.5mm jack female
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Lightning
Разъём используемый в портативной технике Apple. Передаёт только цифровые сигналы, вставляется в устройство обеими сторонами.
Словарь терминов
3.5mm jack female
Словарь терминов
Lightning
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.016
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
48
Питание от USB
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Lightning
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Преимущества на основе отзывов пользователей
Компактность
Металлический корпус.
Цена/качество
Надёжная конструкция
2
Превосходный звук
Показать все преимуществаПоказать меньше преимуществ
Применения
