ЦАП ddHiFi TC35i
1 отзыв
    Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35i имеет аудио выход на одном конце и Lightning на другом. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие Apple Lightning.
    • портативный ЦАП с разъёмами: 3.5 мм, Lightning;
    • поддержка 32 бит / 384 кГц;
    • для наушников с сопротивлением от 16 до 200 Ом;
    • автоматическое отключение если вытащен кабель;
    • полностью экранированный корпус;
    • поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
    • материал: сталь 316;
    • вес: 6 г.
    Новый чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002% (1 кГц). Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
    Малый размер, но богатые возможности
    Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC35i хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет Apple и повысить качество звука до более высокого уровня.
    Высокоточный регулятор громкости
    По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC35i позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
    По-настоящему надежный и долговечный
    Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
    • цап ddHiFi.
    Читайте наш блог
    • Разъем (левый)
      Lightning
      3.5mm jack female
    • Разъем (правый)
      Lightning
      3.5mm jack female
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.03
    • Микросхема ЦАП
      ALC5686
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      сталь
      Lightning
    • Форм-фактор
      портативный
    • Мощность, Вт
      0.03
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 1
    ЕГ
    Егор Гаврилов из Санкт-Петербург23.12.2021
    Использовал данный Цап в связке с Iphone и наушники AKG EO-IG955, они еще с телефоном шли раньше. Ребята, это бомба. Особенно если немного поработать с эквалайзером. Вещь более чем стоящая
    (на основании 1 отзывов)
    • Цена / Качество
    ddHiFi TC35i
    1 отзыв
