Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC35C USB-C
5 490 руб.
    Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC35C имеет аудио выход для наушников и USB вход Type-C. Подойдет для подключения наушников с разъемом 3.5 мм к устройствам поддерживающие USB.
    • обновленный корпус из алюминия;
    • портативный ЦАП с разъёмом 3.5 мм;
    • чип ALC5686 с поддержкой 32 бит / 384 кГц;
    • для наушников с сопротивлением от 16 до 200 Ом;
    • автоматическое отключение если вытащен кабель;
    • полностью экранированный корпус;
    • поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
    • компактность.
    Малый размер, но богатые возможности
    Чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002%. Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
    Просто подключите и насладитесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC35C хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет и повысить качество звука до более высокого уровня.
    Высокоточный регулятор громкости
    По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC35C позволяет плавно регулировать громкость с маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
    По-настоящему надежный и долговечный
    Довольно распространенная проблема, когда кабель со встроенным адаптером изнашивается с течением времени. Но конструкция цельнометаллического адаптера полностью устраняет эту проблему. К тому же металлический корпус более эффективно защищает от электромагнитных помех и обеспечивает передачу звука без потерь.
    • ЦАП;
    Читайте наш блог
    • Материал проводника
      медь
    • Разъем (левый)
      3.5mm jack female
    • Разъем (правый)
      3.5mm jack female
    • Выход для наушников
    • Микросхема ЦАП
      ALC5686
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    ddHiFi TC35C USB-C
    5 490 руб.
