Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Усилитель-ЦАП для наушников
ddHiFi TC25i
Код товара: 117852
1 отзыв
3 490 руб.
Отзывы (1)
Портативный цифроаналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников ddHiFi TC25i имеет аудио выход на одном конце и Lightning на другом. Подойдет для подключения наушников с разъемом 2.5 мм к устройствам поддерживающим Apple Lightning.
  • портативный ЦАП с разъёмами: 2.5 мм, Lightning;
  • поддержка 32 бит / 384 кГц;
  • для наушников с сопротивлением от 16 до 200 Ом;
  • автоматическое отключение если вытащен кабель;
  • корпус из алюминия;
  • полностью экранированный корпус;
  • поддержка 4 полюсных кабелей для управления;
  • материал: сталь 316;
  • компактность.
Чип ALC5686 обеспечивает высокое отношение сигнал / шум 120 дБ и гармонические искажения 0.002% (1 кГц). Обладая высокой производительностью и низким энергопотреблением, обеспечивается быстрое и плавное переключение воспроизведения. Все это приводит к стабильной передаче звука.
Малый размер, но богатые возможности
Просто подключите и наслаждайтесь воспроизведением Hi-Res Audio форматом вплоть до 32 бит / 384 кГц. ddHiFi TC25i хорошая замена громоздкому усилителю. Вы можете использовать в качестве источника настольный компьютер, ноутбук или планшет Apple и повысить качество звука до более высокого уровня.
Высокоточный регулятор громкости
По сравнению с грубым аналоговым регулятором громкости, ddHiFi TC25i позволяет плавно регулировать громкость маленькими шагами для более точной и тонкой подстройки выходного уровня.
Полированный корпус из стали
Обработанный на станке с чпу корпус изготовлен из нержавеющей стали 316. Прочность корпуса из нержавеющей стали достаточно надежна и безопасна для ежедневного использования.
  • цап ddHiFi.
Читайте наш блог
Отзывы (1)
Андрей из Москва25.11.2021
Приличный внешний ЦАПчик, взял его так как нужно было расскачать полноразмерные наушники. Снизился уровень шума и добавилось немного динамики. Мне понравилось, как ddHiFi работает со звуком. В дальнейшем буду брать плеер или более серьёзный ЦАП.
Материал проводника
медь
3.5mm jack female
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "мама", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Lightning
Разъём используемый в портативной технике Apple. Передаёт только цифровые сигналы, вставляется в устройство обеими сторонами.
Словарь терминов
3.5mm jack female
Словарь терминов
Lightning
Словарь терминов
Выход для наушников
2.5mm jack
2.5mm jack
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.03
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ALC5686
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Питание от USB
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
сталь
Lightning
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
