ddHiFi MD19S Silver - компактный кабель USB-C - USB-C, предназначенный для быстрой зарядки совместимых устройств и передачи данных. Благодаря поддержке мощности до 100 Вт он подходит для использования с совместимыми зарядными устройствами, портативными аккумуляторами и мобильными аудиосистемами. Короткая длина 8 см особенно удобна при подключении портативного ЦАП или усилителя к смартфону либо внешнему источнику питания, помогая избежать лишних проводов в сумке и на рабочем месте.
В разъём USB-C встроен чип E-Marker, который участвует в согласовании параметров питания между совместимыми устройствами. Максимальная мощность зарядки составляет 100 Вт, однако фактический показатель зависит от возможностей адаптера питания, кабеля и подключённого устройства.
Конструкция кабеля выполнена в виде плоской параллельной трёхпроводной структуры. Для передачи данных предусмотрена центральная витая пара с экранированием, обеспечивающая стабильность дифференциального сигнала. Силовые проводники изготовлены из посеребрённого OFC - бескислородной меди, а в сигнальной части используется высокочистый OCC-проводник. Такое сочетание материалов рассчитано на надёжную передачу питания и данных при повседневной эксплуатации.
Изоляция силовых проводников выполнена из FEP - фторированного полимерного материала, устойчивого к высоким и низким температурам. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из мягкого PVC, что обеспечивает необходимую гибкость. Компактные корпуса разъёмов из алюминиевого сплава отличаются небольшими размерами и малым весом, поэтому кабель удобно использовать с портативными устройствами.
Важно учитывать, что ddHiFi MD19S - это кабель USB для передачи данных, не поддерживающий OTG самостоятельно. Он совместим с ЦАП и усилителями, имеющими встроенную поддержку OTG, а также с моделями, оснащёнными отдельным питанием. Для традиционных портативных ЦАП без собственной поддержки OTG может потребоваться специальный OTG-кабель.
- кабель ddHiFi MD19S Silver USB-C - USB-C, длина 8 см,
