Запатентованная конструкция со сменными разъемами
Являясь полноценным представителем серии Nyx, BC130G поддерживает разъемы серии ddHiFi Nyx Pin как на штекерных , так и на соединительных клеммах для простой замены по принципу "подключи и слушай. В стандартную комплектацию входят штекеры 3,5 мм и 4,4 мм, а также 2-контактные разъемы 0,78 и разъемы MMCX. Сменные разъемы соответствуют стандарту Mini-XLR с 4-контактным разъемом. По сравнению с обычными штекерными разъемами, эта конструкция отличается увеличенной глубиной вставки, что обеспечивает более стабильное и надежное подключение. Инновационная комбинация 4-контактных разъемов Mini-XLR и аудиоразъемов защищена патентом ddHiFi utility.
Сменные пины
Сменные пины имеют инновационную конструкцию с двойной структурой, обеспечивающую взаимную замену параллельных и осевых конструкций. Эта инновационная структура подключения обеспечивает совместимость с тремя основными типами разъемов для наушников: 0,78 с 2-контактным разъемом, разъемом MMCX и разъемом Pentaconn Ear. Это уникальное конструктивное решение также защищено патентом ddHiFi.
Инновационный воздушный сердечник
Во внутренней конструкции кабеля используется трубчатая тефлоновая изоляция FET, которая разделяет сигнальные провода, образуя систему изоляции из воздуха высокой чистоты. Во внешних проводниках используются две различные оптимизированные геометрии: структура с перекрестной оплеткой для положительного сигнала и однонаправленная спирально закрученная структура для отрицательного сигнала. Это инновационное сочетание элементов придает Nyx Gold открытое, прозрачное и объемное звучание.
Футляр для хранения из натуральной кожи с рамкой из алюминиевого сплава
В стандартную комплектацию входит футляр для хранения C90B оранжевого цвета личи. Изготовленный из трубчатого каркаса из алюминиевого сплава и обтянутый высококачественной натуральной кожей, он отличается изысканной текстурой личи и мягким ощущением в руке. Благодаря высокому мастерству изготовления крышка идеально прилегает к корпусу футляра без зазоров. Специальные нижние вентиляционные отверстия снижают внутреннее давление воздуха, чтобы избежать заклинивания при открывании и закрывании, обеспечивая сверхпрочную работу.
- кабель;
- сменные штекеры 3.5 мм и 4.4 мм;
- сменные разъемы;
- футляр из кожи;
