Кабель
ddHiFi BC120B Sky Air MMCX - 3.5 mm
Код товара: 125379
ddHiFi BC120B Sky Air - сменный кабель для наушников ddHiFi.
  • кабель из посеребренной меди (6N);
  • степень очистки серебра 99.9999%;
  • 88 жил, 0.08 мм каждая;
  • каждая жила в двойной изоляции Litz;
  • разъемы: MMCX;
  • штекер: 3.5 мм;
  • вес: 19 г.
Кабель ddHiFi имеет разъёмы MMCX на одном конце и штекер 3.5 мм на другом. ddHiFi BC120B состоит из 4 групп проводников, по 22 жилы в группе, каждая жила в оплетке Litz и имеет внешний диаметр 1.2 мм. Проводник изготовлен из посеребренной монокристаллической меди высокой чистоты (OCC) 6N 99,9999%.
Все металлические части, включая штекер и разъемы состоят из стали с полировкой на станке с ЧПУ, что гарантирует точность размеров и надежность подключения.
Кабель сконструирован со стабилизирующими пряжками через каждые 40 см, что позволяет не только лучше организовать кабель, но и способствует более высокой точности передачи сигнала.
  • кабель для наушников.
Читайте наш блог
Вид кабеля
витой Y-образный
Спиральный или скученный, растягивается при натяжении, с подключением к двум чашкам наушников.
Словарь терминов
ПВХ
Сечение провода, мм
0.08
3.5mm jack male
Распространённый разъём диаметром 3.5 мм "папа", для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
, MMCX male
3.5mm jack male
Словарь терминов
, MMCX male
Материал проводника
медь, серебро
Количество жил
88
Словарь терминов
Разъем к наушникам
2*MMCX
Разъем к девайсу
3.5mm jack male
Словарь терминов
