Предусилитель
Dan DAgostino Relentless Preamplifier Black
Код товара: 132251
Новый предусилитель Relentless является вершиной дизайна предусилителей. Предусилитель играет важнейшую роль в музыкальном воспроизведении; это тот момент на этапе воспроизведения, когда музыкальный сигнал особенно подвержен компрометации из-за шумов и искажений. Использование трех отдельных шасси в конструкции предусилителя Relentless - выделенного аудиошасси для каждого канала, разделенного блоком питания/секцией управления - решает эти проблемы и дает другие преимущества.
  • частотная характеристика: 0,1 Гц 120 кГц, +/0,0 дБ;
  • отношение сигнал/шум: -105 дБ, небалансный / -100 дБ, балансный;
  • усиление: 8/+14 дБ с возможностью выбора;
  • общие гармонические искажения: <.006%, от 20 Гц до 20 кГц;
  • входы: 5 пар балансные через разъемы XLR;
  • выходы: 2 пары балансных через разъем XLR для зоны 1, 1 балансный через XLR.
Блок питания
Расположенный между двумя аудиоканалами, блок питания использует обширное электрическое и магнитное экранирование, чтобы не допустить попадания излучаемых помех в критические схемы предусилителя. Внутренняя схема линейного кондиционирования фильтрует радиочастотные шумы в сети переменного тока и компенсирует асимметричные формы волны питания и постоянного тока в сети. Питание для каскадов предусилителя поступает от двух тороидальных трансформаторов мощностью 150 ВА - один предназначен для аналоговых схем, другой - для цифровых и управляющих схем. Эти трансформаторы управляют 8-амперным мостовым выпрямителем и 26 400 микрофарад емкости фильтра. Два регулятора для аналоговых каскадов являются уменьшенными версиями тех, что используются в усилителе Relentless Mono. Отдельный цифровой регулятор представляет собой монолитную платформу с тепловой защитой и защитой от ограничения тока в маловероятном случае неисправности. Предварительный усилитель Relentless имеет почти такие же возможности по питанию, как и многие усилители мощности.
Комната для дыхания
Входной каскад в каждом монофоническом предусилителе является результатом эксперимента по разработке схемы, которая не использовалась ни в одном предыдущем предусилителе D'Agostino. В рамках разработки версия была протестирована в существующем предусилителе Momentum. Подавляющее большинство положительных результатов привели непосредственно к выпуску предусилителя Momentum HD. После этого было разработано наиболее полное воплощение этой идеи, и появился предусилитель Relentless.
Топология звуковой цепи начинается с нового дискретного дифференциального входного каскада на FET с возможностью подачи входного сигнала напряжением до 30 вольт. Благодаря входному импедансу более 1 МОм, передняя часть предусилителя Relentless невосприимчива к электрическим проблемам, связанным с источником сигнала. При нормальной работе нагрев компонентов может привести к снижению производительности и ухудшению звучания. Уникальная схема, разработанная специально для предусилителя Relentless, поддерживает стабильное смещение, благодаря чему температурные аномалии нивелируются, сохраняя характеристики при длительном прослушивании.
Имея только балансные XLR-входы, топология предусилителя Relentless подавляет синфазный входной шум в необычайно широкой полосе пропускания. Все усиление сигнала реализовано в токовой области с использованием запатентованных токовых зеркал с несколькими выходами, линейность которых почти в 30 раз выше, чем у других конструкций. Выполнены на четырехслойных печатных платах для обеспечения превосходного качества сигнала. Использование четырехслойных плат значительно снижает уровень искажений и распространения сигнала по сравнению с более распространенными двухслойными платами.
Аналоговые и цифровые элементы схемы изолированы друг от друга, включая плоскости заземления. Там, где это необходимо, цифровые сигналы управления оптически соединены с аналоговыми схемами. Реле переключения сигналов герметичны и используют позолоченные контакты для обеспечения максимальной целостности сигнала.
Благодаря отсутствию отрицательной обратной связи, основные концепции схем D'Agostino включают в себя полностью комплементарный и сбалансированный путь сигнала от входа до выхода, обеспечивающий ровную частотную характеристику до 120 кГц. Общий результат - музыкально плотный и динамически насыщенный сигнал, подаваемый на балансные выходы.
Раздельные, но связанные
Пожалуй, самым ярким элементом предусилителя Relentless является пара регуляторов громкости, расположенных перед двумя аудиошасси. В конструкциях предусилителей схемы регуляторов громкости часто упускаются из виду, а то и активно минимизируются. В предусилителе Relentless это не так. Каждый регулятор громкости выполнен с использованием 14 отдельных металлических компонентов, обеспечивающих максимально плавный отклик и контроль твердотельных переключателей военного класса с высокой линейностью и дискретных прецизионных резисторов, используемых в цепи громкости. Полоса пропускания и переходные характеристики предусилителя Relentless совершенно не зависят от настройки громкости. В результате высокие частоты звучат особенно плавно и протяжно, а музыка возникает из "черной" тишины.
Настройки громкости отображаются с помощью элегантных регуляторов громкости, выполненных в стиле швейцарских часов, или могут отображаться в цифровом виде, от 0 до 99.
Два предусилителя в одном
Предусилитель Relentless - это предусилитель для двух источников/двух зон. Это означает, что предусилитель Relentless может одновременно управлять коммутацией и громкостью двух источников в двух отдельных комнатах или зонах. Источниками прослушивания могут быть два аналоговых источника или, при наличии дополнительного модуля цифровой потоковой передачи, один цифровой источник и один аналоговый источник. В однозонной системе любой из регуляторов громкости будет регулировать громкость в главной комнате или зоне 1. Если требуется работа в двух зонах, верхний регулятор громкости управляет громкостью зоны 1, а нижний - громкостью зоны 2.
Состояние предусилителя в вашей руке
Пульт дистанционного управления предусилителя Relentless, выполненный из обработанного алюминия и меди, имеет удобную конструкцию и управляется с помощью сенсорной панели. Кнопки управления сведены к минимуму, а большинство операций выполняется с помощью тактильной сенсорной панели. Технология Bluetooth 5.0 увеличивает радиус действия пульта и устраняет проблемы прямой видимости, которые характерны для обычных инфракрасных пультов. Новинкой для предусилителя Relentless является двунаправленная функциональность пульта дистанционного управления. Все настройки, выполненные на передней панели предусилителя Relentless, отражаются на экране пульта дистанционного управления, включая входные параметры, громкость и выбор баланса.
Особенности интеграции
Основное внимание предусилителя Relentless сосредоточено на воспроизведении стерео, но он прекрасно впишется в систему домашнего кинотеатра. Вход 3 может быть настроен на режим Theater Bypass. В этом режиме регулятор громкости предусилителя Relentless обходится, а регулировка громкости основных громкоговорителей теперь контролируется подключенным процессором объемного звучания. RS-232 и 12-вольтовые триггеры облегчают интеграцию в передовые домашние системы управления. Дополнительные выходы питания постоянного тока для будущих продуктов, а также два порта для программирования позволяют легко наращивать возможности и производительность в будущем.
Дополнительный модуль цифровой потоковой передачи (DSM)
Предусилитель Relentless - первый предусилитель D'Agostino, предлагающий опциональный DSM. Это цифровое усовершенствование добавляет возможность подключения устаревших источников, функциональность USB и первоклассные возможности потоковой передачи. DSM с возможностью обновления на месте добавляет коаксиальный SPDIF, оптический, USB-A, а также сетевые входы RJ-45 и Wi-Fi. Для воспроизведения сетевого контента высокого разрешения без задержек поддерживается 10/100/1000 Gigabit Ethernet.
Индивидуальные приложения для устройств iOS обеспечивают простое управление музыкальными коллекциями, потоковым контентом и управление устройством. Подписные потоковые сервисы Tidal, Qobuz и Spotify встроены в приложение. Если музыкальные файлы закодированы соответствующим образом, декодирование MQA является стандартным. Кроме того, в качестве альтернативной программы управления музыкой можно использовать Roon Music management.
Полностью изолированный от аналоговых схем, DSM размещен в шасси блока питания/управления. Основным элементом, состоящим из трех отдельных печатных плат, является пара ЦАПов, сконфигурированных в дифференциальном режиме, каждый из которых настроен на обработку положительных и отрицательных сигналов для каждого канала. Он способен работать с источниками с самым высоким разрешением, декодируя сигналы PCM до 32 бит/384 КГц и DSD до DSD256 (11.2 МГц). Аналоговая секция ЦАПа часто упускается из виду или преуменьшается, но она оказывает значительное влияние на конечное звуковое сопровождение цифровой музыки. Внутренние балансные соединения передают конечный аналоговый сигнал на соединительные ножки и далее на каждое аудиошасси. Отсюда аналоговый музыкальный сигнал использует все преимущества питания и аналоговых схем в трех шасси предусилителя Relentless.
Сочетая в себе инновационные схемы, уникальные материалы и мастерство изготовления в сложной архитектуре, предусилитель Relentless является идеальным центральным элементом для совершенной музыкальной системы.
  • предусилитель;
Словарь терминов
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
0.1
Словарь терминов
120
металл
