Комплект Dan Clark Audio VOCE Grey + Stax SRM-700S Silver
Код товара: 118050
Комплект из электростатических полноразмерных наушников Dan Clark Audio VOCE и усилителя для наушников Stax SRM-700S.
Dan Clark Audio VOCE - это, без сомнения, одни из лучших наушников в мире с сочетанием невероятной детализации и реалистичной полноты и воздействия, которое редко встречается в электростатических наушниках.
Ультра лёгкий вес, невероятно широкая сцена и по-настоящему правдивый, не окрашенный звук — делают Voce моделью с самым точным и достоверным звуком. Фирменное оголовье, выполненное из нитинола, гарантирует минимальный вес и долговечность конструкции.
Оснащенные по-настоящему большой диафрагмой диаметром 88 мм драйверы заставят нижние частоты звучать как никогда раньше! А толщина драйверов — всего 2.4 микрона — обеспечивает еще большую стабилизацию и разрешение звука.
Пользователям без опыта обращения с электростатическими наушниками следует учитывать необходимость подбора блока питания или усилителя соответствующего класса. Блоки питания доступны по более умеренным ценам, в то время как усилители обеспечивают больший уровень качества звука.
  • Блоки питания обрабатывают выходной сигнал усилителя динамиков путем увеличения размаха напряжения и добавления необходимого напряжения смещения.
  • Электростатические усилители показывают себя наилучшим образом в паре с электростатическими наушниками, хотя при этом компания Malvalve производит универсальный усилитель, прекрасно работающий так же с планарно-магнитными и динамическими наушниками.
Среди блоков питания доступны модели от производителей Woo Audio, iFi, Stax. Производители Headamp, Malvalve и Stax готовы предложить наиболее подходящие модели усилителей. Упаковка представляет собой деревянную подставку для наушников (настоящий орех лиственных пород).
Vivo — новый флагман среди кабелей
Комплектный кабель изготовленный на заказ из меди покрытой серебром. Кабель обладает чрезвычайно низкой ёмкостью и защищен надежной тканевой оплеткой. Круглая конструкция кабеля отличается от классического плоского кабеля.
Кабель лишен микрофонного эффекта и не шумит. Также имеет на конце 5-pin позолоченный разъем, с совместимостью со стандартом 560v bias. Корпус разъема из твердого, обработанного алюминиевого сплава, выполнен в черно-белом цвете. Полностью уникальная конструкция включает в себя жилы из осеребренной меди и коннекторы наивысшего качества во всех популярных конфигурациях как для стационарного, так и для портативного аудио.
Кабель VIVO проецирует для вас сцену небывалой ширины и улавливает абсолютно все тона и нюансы в их полноте и правдивости. Кабель VIVO выглядит и ощущается настолько же хорошо, насколько звучит. Исключительная гибкость и легкий вес делают его практически незаметным, а отсутствие постороннего шума от трения сделает прослушивание максимально комфортным.
Stax SRM-700S
Полностью полупроводниковый драйвер-усилитель класса high end Stax SRM-700S от всемирно известного производителя электростатической аппаратуры. В драйвере-усилителе Stax SRM-700S разработчики фирмы STAX помимо традиционных решений впервые применили массу инноваций, ранее не использовавшихся в конструктиве фирменной аппаратуры. Например, если на входе аппарата они поставили все те же изготовленные по заказу компании двойные операционные усилители на полевых транзисторах с исключительно низким уровнем шумов и высоким коэффициентом усиления при неощутимых искажениях, то в выходном каскаде впервые в истории фирмы были применены схемные решения на полевых транзисторах с управляющим PN-переходом (J-FET).
Stax SRM-700S
Для выходного каскада с использованием J-FET технологии характерны исключительно низкие уровни шума, а последующее применение повторителя с высокими значениями тока на выходе, позволяет реализовать весь потенциал подключенных наушников, простите, колонок для ушей. Такое решение делает возможным легкое управление музыкальным сигналом с большим содержанием высокочастотных составляющих.
Stax SRM-700S
Драйвер-усилитель превосходно справляется с высокоточным воспроизведением даже самых быстрых и едва уловимых ухом деталей и нюансов вашей любимой музыки. Ножки аппарата изготовлены из алюминия, а опорная «пятка» из особого виброустойчивого материала с высоким коэффициентом трения, в результате чего пользователю не придется удерживать драйвер-усилитель при присоединении проводов.
Особенности Stax SRM-700S:
  • частотный диапазон, Гц-кГц DC – 100 кГц;
  • коэффициент гармоник, % 0,01;
  • коэффициент усиления, дБ 60;
  • входной импеданс 50 кОм;
  • чувствительность, дБ 100 мВ;
  • напряжение смещения, В 580;
  • максимальное выходное напряжение, В 480;
  • аналоговый вход RCA, XLR;
  • выход: 2 х PRO bias (5-pin).
Особенности Dan Clark Audio VOCE:
  • сверхбольшая 88-мм мембрана для расширенного низкочастотного отклика;
  • 2.4 микронный драйвер, оптимизированный для стабильности и разрешения;
  • полностью защищенный драйвер от пыли;
  • ультратонкие металлические статоры для превосходного звучания;
  • фирменное металлическое оголовье NiTinol от Dan Clark Audio для комфорта, легкого веса и долговечности;
  • съемный изготовленный на заказ посеребренный медный кабель, круглый, сверх гибкий, но с низкой емкостью;
  • открытые полноразмерные наушники;
  • запатентованный тефлоновый разъем с обработанным алюминием, позолоченными цельными медными контактами и разъемом для наушников из обработанного алюминия 580 В Pro-bias, подходят для использования с любыми усилителями, совместимыми со Stax-pro;
  • кожаные амбушюры Napa.
Комплектация Dan Clark Audio VOCE:
  • полноразмерные наушники Voce;
  • аудио кабель;
  • кейс для хранения;
Комплектация Stax SRM-700S:
  • усилитель;
Читайте наш блог
Dan Clark Audio
электростатический
открытые
Съемный кабель
Балансный кабель
5-pin
металл
кожа
grey
Dan Clark Audio VOCE, Stax SRM-700S
