High End наушники
Dan Clark Audio ETHER C Flow 1.1 Black
5 отзывов
169 990 руб.
Наушники ETHER C Flow 1.1 от Dan Clark Audio - флагманские планарно-магнитные закрытые полноразмерные наушники. Модель разработана и изготовлена в Сан-Диего, Калифорния. Благодаря технологии шумоизоляции Innerfidelity наушники ETHER C Flow не только обеспечивают флагманское качество звука, но и предлагают лучшее в отрасли пассивное шумоподавление. И, несмотря на свой размер, ETHER C Flow весят всего 380 грамм, поэтому их так же приятно носить, как и слушать!
  • несимметричный планарно-магнитный датчик 71 x 45 мм;
  • расширенный басовый отклик и низкие искажения;
  • сопротивление 23 Ом;
  • технология TrueFlow;
  • драйвер V-Planar;
  • кожаные амбушюры Napa.
Технология TrueFlow и драйвер V-Planar
В наушниках ETHER С Flow 1.1 от Dan Clark Audio используется технология TrueFlow, которая сглаживает путь воздуха, проходящего внутрь, через магнитную структуру и из нее, для значительного уменьшения искажений и улучшения динамики. А также оптимизирует качество звука с большей детализацией, более плавным тоном и меньшими искажениями.
Запатентованный драйвер V-Planar обрабатывает поверхность динамика, обеспечивая превосходные низкочастотные характеристики и улучшенную стабильность диафрагмы.
ETHER С Flow 1.1 полностью изготовлен из титана и алюминия, что обеспечивает повышенную долговечность и качество звука, но при этом модель очень легка и удобна. Легкое оголовье из никель-титанового сплава без шарниров отличается продуманным промышленным дизайном, что делает его удобным и надежным, а также прочным. Амбушюры изготовлены из кожи.
Шасси изготовлено из обработанного алюминия для обеспечения долговечности и максимального качества звука, а жесткая чашка из углеродного волокна добавляет механическую прочность и изоляцию, чтобы не допустить шума вокруг вас.
Шасси
Вес ETHER C Flow составляет всего 380 граммов, что вдвое меньше, чем у аналогичных закрытых наушников, но широкое использование экзотических материалов, таких как титан и углеродное волокно, делает их такими же прочными, но при этом намного более удобными в использовании. А лучшая в отрасли шумоизоляция делает его идеальным для использования дома или в дороге.
Звук
ETHER С Flow 1.1 Open использует технологию TrueFlow для создания теплой, аутентичной музыкальности, которая радует слушателя, раскрывая детали в музыке, которые обычно не слышны при использовании обычных драйверов. Модель не только обеспечивает флагманское качество звука, но и предлагает лучшее в отрасли пассивное шумоподавление, что делает ее отличными наушниками, где внешний шум является помехой.
Vivo — новый флагман среди кабелей.
Полностью уникальная конструкция включает в себя жилы из осеребренной меди и коннекторы наивысшего качества во всех популярных конфигурациях как для стационарного, так и для портативного аудио. Кабель VIVO проецирует для вас сцену небывалой ширины и улавливает абсолютно все тона и нюансы. Кабель VIVO выглядит и ощущается настолько же хорошо, насколько звучит. Исключительная гибкость и легкий вес делают его практически незаметным, а отсутствие постороннего шума от трения сделает прослушивание максимально комфортным.
  • наушники Dan Clark Audio;
  • кейс для хранения;
  • кабель Vivo;
  • ткань для чистки;
    92
    изодинамический
    71
  • Отсоединяемый кабель
    1.5
    XLR Mini
  • Чехол/футляр в комплекте
    титан, алюминий
    кожа, микрофибра
    США
Отзывы 5
Фотографии пользователей
ДТ
Dimitry188 из Санкт-Петербург08.10.2023
Превосходные наушники. До них были закрытые Dan Clark AEON2 Noir, которые звучали хорошо, но по сравнению с топовыми наушниками были заметно проще по звуку.
Решил перейти на старшую версию - и угадал: прекрасно звучат.
Достаточно скромны по требованиям к источнику - отлично звучат даже на Fiio K9 Pro ESS, причём самый лучший звук достигается на первом, самом низком по мощности гейне.
Детальность, точность, тоналка, НЧ, ВЧ - всё прекрасно.
Слушаю без вкладышей - ничего нигде не ярчит, всё целиком устраивает.
Очень доволен.
Прямым сравнением с Hifiman Arya Stealth эти наушники оказываются примерно на том же уровне, а это очень хороший уровень.
P.S. Только кабель заменил на балансный серебряный однокристальный от GUCraftsman.
undefined, прекрасные уши, победители в подгруппе Эксперты рекомендуют 22 года, по мнению MadDoc одни из лучших закрытых наушников. И, по его мнению, по верхам вроде как обыгрывают Стелс той же фирмы. Но усь нужен, нужен. слушаю с Luxman P-700u, пока вполсилы на 6,3мм, и то очень доволен (бас появился, без него Chord Hugo 2 не тянул), жду со дня на день XLR, будет мощь...
Виктор С. из Москва19.11.2022
Я использую их, как альтернативу открытым Ether Flow для улицы. По звучанию наушники очень прозрачные и полновесные, но при этом нет ощущения закрытого корпуса с большим звуковым давлением. Очень хорошая дисперсия звука у этой пары.
Виктор С., А что такое "дисперсия звука"?
Гость,
Дисперсия звука
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Дисперсия звука — зависимость фазовой скорости звуковых волн от частоты. В диспергирующей среде фазовая и групповая скорости звука различаются, форма импульса волны изменяется в процессе её распространения, замедляется переход звуковой энергии в высшие гармоники, уменьшается затухание, подавляется образование ударных волн.
Гость из Москва09.11.2022
Сперва скептически отнёсся к этим наушникам, так как не совсем понятно, какой для них нужно плеер или усилитель для наушников. На тестировании понял, что им много тока не нужно, но требуется качественный источник. Вот его я им обеспечил.
Гость, им усилитель прописан по происхождению. И источником здесь не отделаетесь.
Иван из Москва19.08.2022
Довольно тяжёлые наушники, но на голову не давят, так как хорошее распределение массы и эргономика. Посадка удобная, тут даже придраться нельзя. Теперь про звук, я решил, что теперь эта пара у меня навсегда плюс минут
Иван, разумный выбор. Под них тракт обеспечить и это вполне эндгейм в закрытом сегменте.
(на основании 5 отзывов)
5 отзывов
169 990 руб.
