Топ аудиогаджетов осени! ->>>
High End наушники Dan Clark Audio AEON 2 Noire Black
17 отзывов
89 990 руб.
Наушники года по версии Headphone Guru
Dan Clark Audio AEON 2 Noire - это последняя версия наушников AEON 2 Closed, превосходящая предыдущие модели как по звуку, так и по комфорту. Модель отличается от AEON 2 Open пассивным шумоподавлением. Модель высоко оценивается специалистами в сфере аудиоиндустрии и получила награду "Наушники года" по версии Headphone Guru.
  • несимметричный планарно-магнитный драйвер 62 мм x 34 мм;
  • сопротивление 13 Ом;
  • технология TrueFlow V2;
  • драйвер V-Planar;
  • пассивное шумоподавление;
  • усиление низких и высоких частот.
Главное отличие
Настройка AEON 2 Noire почти точно соответствует «кривой Хармана», мягко усиливая низкие и высокие частоты по сравнению с AEON 2 Closed. В результате получается более «легкое» звучание средних частот и звуковая сцена, которая перемещает «сцену» немного дальше от слушателя.
Технология TrueFlow V2 и драйвер V-Planar
В наушниках Dan Clark Audio AEON 2 Noire используется технология TrueFlow V2, улучшает поток воздуха через драйвер, существенно улучшая динамику (AEON 2 поддерживает усовершенствованную конструкцию Trueflow второго поколения).
Запатентованный драйвер V-Planar обрабатывает поверхность динамика, обеспечивая превосходные низкочастотные характеристики и улучшенную стабильность диафрагмы.
Структура драйвера
Структура драйвера AEON 2 была изменена на 180 градусов по сравнению с оригинальной конфигурацией AEON, при этом магнит и FLOW-структуры теперь находятся вне прямого пути сигнала от уха. Элементы FLOW и драйверы теперь гораздо более интегрированы и упрощены в результате единой конструкции, а не старой конструкции, собранной по частям.
Ушло в прошлое оригинальное литье под давлением AEON, и на смену ему пришла механически обработанная конструкция FLOW, более точная, чем раньше. Это устраняет все крошечные воздушные зазоры, которые могли образовываться в оригинальной конструкции. Последним элементом является новая конструкция демпфирующего драйвера с использованием новых материалов, которые, как предполагается, улучшают разрешение и впоследствии улучшают частотную характеристику AEON 2.
AEON 2 Noire полностью изготовлен из титана и алюминия, что обеспечивает повышенную долговечность и качество звука, но при этом модель очень легка и удобна. Амбушюры изготовлены из кожи, а также оснащены перфорированной подушечкой для ушей, обеспечивающей совершенно новый звук.
Компактность
Несмотря на портативность, AEON 2 Noire - это наушники с закрытыми дужками, размер и форма чашки которых комфортно обхватывают ухо во время использования. Внешний форм-фактор практически такой же, как у AEON 2, без каких-либо физических изменений, за исключением характерного черного металлического цвета. Уникальный и запатентованный складной карданный шарнир AEON 2 Noire позволяет сложить и разместить наушники в кейсе, который идет в комплекте с наушниками. Дополнительным удобством является малый вес, который составляет 328 грамм.
  • наушники Dan Clark Audio;
  • кейс для хранения;
  • аудиокабель с разъёмом 3.5 мм с 6.3 мм адаптером;
  • сертификат подлинности;
  • Тип гарнитуры
    92
    изодинамический
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    Custom plug, 3.5mm jack
  • Складная конструкция
  • Чехол/футляр в комплекте
    титан, алюминий
    синтетическая кожа
    США
Отзывы 17
Фотографии пользователей
Олег из Вологда07.05.2025
Прослушал данные наушники в магазине. Впечатление оставили интересное конечно же.
Есть плюсы и минусы, куда же без них.
Плюсы:
1.Идеальны для инструментальной музыки. Классика, джаз, классический рок в них будут звучать отлично, причем как задумывалось. Они на мой слух дают очень ровный и не приукрашенный звук.
2.Пассивное шумоподавление ооочень хорошее.
3.Посадка на голове 5+, не жмут, не давят, не ощущаются.
Минусы:
1. Исходят из плюсов. Некоторым хочется подчеркнуть низы (сам такой), а тут так можно, но уже с помощью эквалайзера уже. В общем есть модели где басов больше. НО! Такой четкости звука, детализированности там не будет. Поэтому к ним нужен или хороший плеер или и плеер и усилитель/цап хотя бы среднего уровня. Не для смартфона, в общем.
Сергей из Новокузнецк14.04.2025
Нормально ли звучит с комплектным кабелем или надо ещё отдельно покупать к ним кабель?
ФЕ
Фролов Евгений из Москва22.11.2024
Знакомство с этими наушниками началось веса: а так можно было? У наушников легкая, но, при этом, очень прочная титановая конструкция. На голове они сидят удобно: после 3-4 часов прослушивания в день никакого дискомфорта. При этом оголовье четко фиксирует положение на голове.
После первого включения звук сильно разочаровал: он был глухой, с каким-то эффектом бочки. Сначала подумал, что это брак. Начал разбираться и обнаружил, что не вытащил из чашек транспортировочный поролон
Сергей из Новокузнецк09.09.2024
У меня почему то штучка, на которой написано flow, отвечающая за фиксацию наушников, плохо держит, хотя с другой стороны
держит хорошо. Из за этого наушники на голове расжимаются, идёт перекос и не удобно в них сидеть, все время поправляю. Подскажите, кто купил, это у всех так она плохо держит или у меня брак попался?
Дополню, там регулировочный болт, просто пол оборота докрутил и все норм
Сергей, видимо брак, потому что у меня - все отлично. Обе стороны сидят как влитые.
(на основании 17 отзывов)
17 отзывов
89 990 руб.
