Распродажа до 30 мая ->>>
High End наушники Dan Clark Audio AEON 2 Noire Black
19 отзывов
69 990 руб.
89 990 руб.-22%
Код товара: 117514
Наушники года по версии Headphone Guru
Dan Clark Audio AEON 2 Noire - это последняя версия наушников AEON 2 Closed, превосходящая предыдущие модели как по звуку, так и по комфорту. Модель отличается от AEON 2 Open пассивным шумоподавлением. Модель высоко оценивается специалистами в сфере аудиоиндустрии и получила награду "Наушники года" по версии Headphone Guru.
  • несимметричный планарно-магнитный драйвер 62 мм x 34 мм;
  • сопротивление 13 Ом;
  • технология TrueFlow V2;
  • драйвер V-Planar;
  • пассивное шумоподавление;
  • усиление низких и высоких частот.
Главное отличие
Настройка AEON 2 Noire почти точно соответствует «кривой Хармана», мягко усиливая низкие и высокие частоты по сравнению с AEON 2 Closed. В результате получается более «легкое» звучание средних частот и звуковая сцена, которая перемещает «сцену» немного дальше от слушателя.
Технология TrueFlow V2 и драйвер V-Planar
В наушниках Dan Clark Audio AEON 2 Noire используется технология TrueFlow V2, улучшает поток воздуха через драйвер, существенно улучшая динамику (AEON 2 поддерживает усовершенствованную конструкцию Trueflow второго поколения).
Запатентованный драйвер V-Planar обрабатывает поверхность динамика, обеспечивая превосходные низкочастотные характеристики и улучшенную стабильность диафрагмы.
Структура драйвера
Структура драйвера AEON 2 была изменена на 180 градусов по сравнению с оригинальной конфигурацией AEON, при этом магнит и FLOW-структуры теперь находятся вне прямого пути сигнала от уха. Элементы FLOW и драйверы теперь гораздо более интегрированы и упрощены в результате единой конструкции, а не старой конструкции, собранной по частям.
Ушло в прошлое оригинальное литье под давлением AEON, и на смену ему пришла механически обработанная конструкция FLOW, более точная, чем раньше. Это устраняет все крошечные воздушные зазоры, которые могли образовываться в оригинальной конструкции. Последним элементом является новая конструкция демпфирующего драйвера с использованием новых материалов, которые, как предполагается, улучшают разрешение и впоследствии улучшают частотную характеристику AEON 2.
AEON 2 Noire полностью изготовлен из титана и алюминия, что обеспечивает повышенную долговечность и качество звука, но при этом модель очень легка и удобна. Амбушюры изготовлены из кожи, а также оснащены перфорированной подушечкой для ушей, обеспечивающей совершенно новый звук.
Компактность
Несмотря на портативность, AEON 2 Noire - это наушники с закрытыми дужками, размер и форма чашки которых комфортно обхватывают ухо во время использования. Внешний форм-фактор практически такой же, как у AEON 2, без каких-либо физических изменений, за исключением характерного черного металлического цвета. Уникальный и запатентованный складной карданный шарнир AEON 2 Noire позволяет сложить и разместить наушники в кейсе, который идет в комплекте с наушниками. Дополнительным удобством является малый вес, который составляет 328 грамм.
  • наушники Dan Clark Audio;
  • кейс для хранения;
  • аудиокабель с разъёмом 3.5 мм с 6.3 мм адаптером;
  • сертификат подлинности;
Dan Clark Audio
Тип гарнитуры
92
изодинамический
Съемный кабель
Балансный кабель
Custom plug ,
Складная конструкция
титан, алюминий
синтетическая кожа
США
Отзывы 19
Фотографии пользователей
АБ
Антон Барбашов из Нижний Новгород16.05.2026
Наушники потрясающие, с хорошей детальностью, большой сценой, но чтобы они заиграли в полную силу потребуется балансный серебряный кабель (vivo или кастомный).
С серебряным кабелем звук значительно улучшается в детальности, улучшается атака, чистота звука.
Также наушники очень требовательны к источнику. Изначально слушал с hifiman serenade, все было отлично, но порой хотелось побольше драйва и мощи.
И решил попробовать aune s17pro evo, с этим усилителем наушники заиграли в полную силу, с ним появились мощные басы, мощный панч, середина стала ещё выразительнее и живее и верха звонкие воздушные и при этом не утомлявшие.
Наушники очень требовательны к усилителю им нужен хороший усилитель способный работать с большими токами, только в этом случае наушники полностью раскроют себя!!!
СП
Сергей из Санкт-Петербург02.03.2026
Наушники очень понравились, звук чистый, прозрачный, отличная сцена, но и источник должен быть достаточно энерговооруженный и соответсвующего класса, чтобы можно было раскрыть потенциал наушников, а потенциал у них сильно выше стоимости, как по мне. Эргономичность этих наушников - отдельный повод наслаждаться качественным звуком на протяжении нескольких часов, легкие и в то же время сидят достаточно плотно, не возникает ощущения дискомфорта от слова совсем. Единственный минус - комплектный кабель не балансный и с ним наушники ощутимо хуже играют, чем самый дешёвый балансный из предлагаемых dr.head. Я бы рекомендовал докупить балансный. Но в то же время с балансным кабелем в цены самих наушников звук раскрывается значительно, сразу и сцена шыре, и прозрачность. Но на мой вкус больше всего понравилось сочетание наушников Dan Clark Audio AEON 2 Noire Black с балансным комплектным кабелем от Dan Clark Audio AEON Noire X. С ним звук становится жирнее, больше подчёркиваются низы, не так звенят верха, но это уже больше вкусовщина. Жаль нет опции купить отдельно кабель от Dan Clark Audio AEON Noire X.
Для Dan Clark aeon 2 noire нужен балансный  кабель из чистого серебра (кастомный или от vivo), с ним значительно лучше детализация и атака. Также наушники очень требовательны по току, пробовал разные усилители и только с aune s17pro evo наушники заиграли в полную силу!!!
Олег из Вологда07.05.2025
Прослушал данные наушники в магазине. Впечатление оставили интересное конечно же.
Есть плюсы и минусы, куда же без них.
Плюсы:
1.Идеальны для инструментальной музыки. Классика, джаз, классический рок в них будут звучать отлично, причем как задумывалось. Они на мой слух дают очень ровный и не приукрашенный звук.
2.Пассивное шумоподавление ооочень хорошее.
3.Посадка на голове 5+, не жмут, не давят, не ощущаются.
Минусы:
1. Исходят из плюсов. Некоторым хочется подчеркнуть низы (сам такой), а тут так можно, но уже с помощью эквалайзера уже. В общем есть модели где басов больше. НО! Такой четкости звука, детализированности там не будет. Поэтому к ним нужен или хороший плеер или и плеер и усилитель/цап хотя бы среднего уровня. Не для смартфона, в общем.
Сергей из Новокузнецк14.04.2025
Нормально ли звучит с комплектным кабелем или надо ещё отдельно покупать к ним кабель?
СП
Сергей, комплектный кабель не балансный, комплектный ощутимо хуже играет, чем самый дешёвый балансный из предлагаемых dr.head. Я бы рекомендовал докупить балансный. Но в то же время с балансным кабелем в цены самих наушников звук раскрывается значительно, сразу и сцена шыре, и прозрачность. Но на мой вкус больше всего понравилось сочетание наушников Dan Clark Audio AEON 2 Noire Black с балансным комплектным кабелем от Dan Clark Audio AEON Noire X. С ним звук становится жирнее, больше подчёркиваются низы, не так звенят верха, но это уже больше вкусовщина.
(на основании 19 отзывов)
19 отзывов
69 990 руб.
89 990 руб.-22%
